Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 06-09-2009, 13:22   #51
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
cashy te kody z licznika to troche taka sciema i nie warto sie nimi przejmowac.
wazne co widzi komputer...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 06-09-2009, 14:03   #52
Slawko
Żadna ściema.
Są to prawdziwe kody błędów, ale zegarów !!!
NIE
Silnika !!!
Stary 06-09-2009, 15:02   #53
cashy
Avatar cashy
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Escort cabrio
Silnik: NGA
Rocznik: 1996-2000
Postów: 12
Wynalazlem w necie ze jeden z tych moich kodów zegarów jest od hamulców (czuje ze juz mi sie tył konczy, wiec to pewnie to). Drugi "brak zamknietego obwodu na wtrysku paliwa" czy cos takiego. Przejrzalem cała wiazke wtryskiwaczy, ale nic nie wybadałem.
Sprawdziem cisnienie na tlokach...i na 2-3 wyszło mi 6-6,5 bara... tak wiec poszukiwania zakonczone. Teraz to ja bede kombinował drugi silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram sie znalezc opis tych kodów zegarów gdzies w necie
cashy jest offline
Stary 15-04-2012, 13:20   #54
Slawko
Instrument Cluster Diagnostic Trouble Code (DTC) Index
Self Diagnostic Mode Displayed DTC . DTC . Description Action
9201 . B1201 . fuel pump module circuit open or short to B+ (czujnik paliwa zwarty do plusa lub rozwarty)
9204 . B1204 . fuel pump module short to ground (czujnik paliwa zawarty do masy)
9342 . B1342 . Instrument cluster electronic control unit is defective (uszkodzenie elektroniki zegarów)
9317 . B1317 . Battery voltage high (greater than 16V) (Napięcie na akumulatorze za wysokie-ponad 16V
9318 . B1318 . Battery voltage low (less than 8V) (Napięcie na akumulatorze za małe-poniżej 8V)
9359 . B1359 . Ignition Run/Acc circuit failure (błąd obwodu zapłonu-rozrusznika)
A143 . B2143 . Instrument cluster non-volatile memory failure (błąd zasilania pamięci zegarów)
0115 . P0115 . ECT sensor circuit failure (bład czujnika temperatury silnika)
5966 . C1966 . Low fuel warning indication circuit failure short to B+ (błąd obwodu kontrolki poziomu paliwa - zwarte do +12V)
5967 . C1967 . Low fuel warning indication circuit failure short to ground ( błąd obwodu kontrolki poziomu paliwa - zwarte do masy)
P0656 . Malunction indicator lamp (MIL) concern
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-04-2012 o 13:26
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
