Stary 09-09-2010, 22:55   #51
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca recznego --- jakie elementy wymienic???
masz foto tych spręzyn? a jak taka duża to nie przechodzi przez nic? czy podkładki dałeś?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 01:11   #52
Polikon
Zarejestrowany: 31-12-2009
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Odp: [MK3] reczny-jak naciagnąc?
Grumete
Wszystko się zgadza, tylko, że ustawiłeś dźwignię na maks i nie masz samoregulacji. Bynajmniej ta wynika z twojego opisu. ( bez urazy )Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyginając tą blachę, o którą opiera się ta płaska sprężyna trzeba pamiętać, że, podczas gdy dźwignia ręcznego jest całkowicie opuszczona to sprężyna musi być oparta o ten ogranicznik.
Z tego, co ja zauważyłem, to podczas zaciągania ręcznego na pierwszy ząbek, ta sprężyna powinna delikatnie odsunąć się od ogranicznika, dosłownie na ułamek milimetra. Jeśli ta sprężyna nie wystarczająco oprze się o ogranicznik przy całkowicie położonej dźwigni ręcznego, to nie zluzuje bębna, na którym jest nawinięta i nie pozwoli na przesunięcie się tego bębna wraz linką względem sprężyny, aby wybrać luz na lince.
Tak jak ktoś tu już napisał powinno się wzmocnić tą drugą sprężynkę. Spowoduje to bardziej agresywne zaciskanie się tej głównej sprężyny na bębnie i zlikwiduje ewentualny poślizg pomiędzy sprężyną a bębnem podczas zaciągania ręcznego, co może jeszcze bardziej zlikwidować jałowy ruch dźwigni ręcznego.
Aż dziwne, że prawie wszyscy na tym forum, wypowiadając się na temat tego ręcznego zalecają wymianę na dźwignię z ręczną regulacją. Skoro wystarczy zdjąć tunel, obcęgi w rękę i w dziesięć minut wyregulować ten automat.
A jeśli chodzi o ten automat, ale z Angielskiej wersji Forda. To wygląda on tak samo jak zamieszczonych w tym wątku zdjęciach tylko odwrócone. Dokładnie tak jak byśmy oglądali te fotki w lustrze i po zamontowaniu go w autku dźwignia będzie bliżej pasażera.
Polikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 08:51   #53
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Smile Slaby reczny, zablokowane kolo (oblal przeglad)
Koledzy dzisiaj bylem na Irlandzkim przegladzie NCT i niestety mi nie przeszedl z dwoch w sumie drobnych powodow.
- slaby reczny 61% niesprawnosci
- ciezko obracajace sie tylne prawe kolo
I teraz pytanie jak poprawic reczny, czytalem ze ma automatyczny napinacz, ale u mnie nawet jak go pociagne na max'a raczka nie dochodzi do pokrywy schowka. Czy wystarczy wymienic klocki hamulcowe ? ale w sumie test hamulcow wyszedl dobrze tylko 17 % niesprawnosci ? W sumie do wymaganych 50% brakuje recznemu 11% wiec moze klocki wystarcza ?
Druga sprawa to ciezko krecace sie tylne kolo, widzialem ze jak podniosl auto na podnosniku rzeczywiscie ciezko sie krecilo. Przypuszczam ze zablokowal sie cylinderek i tu pytanie czy lepiej regenerowac czy wymienic caly zacisk ? Nowy pewno nie jest tani ale moge wykrecic na zlomie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile kosztuje jakis zestaw naprawczy i gdzie mozna taki kupic ? No i czy zacisk od htb pasuje do sedana ?
P.S. Zalaczam wydruk z Irlandzkiego przegladu, dla ciekawych jak to tutaj wyglada, oczywiscie swoje dane jak i auta oraz numer referencyjny wymazalem.
Pozdrawiam i bede wdzieczny za podpowiedzi.
Stary 10-09-2010, 10:20   #54
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Domyślnie Odp: Slaby reczny, zablokowane kolo (oblal przeglad)
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na ile procent cenisz swoje bezpieczeństwo i innych? Temat hamulców w tym ręcznego był poruszany niedawno nawet.
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:44   #55
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
na początku po prostu rozbierz szczękę i przeczyść dokładnie wszystko, u mnie pomogło
po tym zabiegu spróbuj podciągnąć ręczny, bo dziwi mnie to, że prawy tył trzyma, a sprawność ręcznego niby wykazał na 39%
ewentualnie od spodu na wysokości podłokietnika kierowcy masz sprężynkę od ręcznego, poszukaj na forum bo ktoś opisywał co z nią zrobić, żeby ręczny łapał na 2-3 ząbku
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 15:24   #56
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał bkaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ty taki przemadrzaly jestes ? Ciekawe czy ty wymieniasz od razu pol samochodu jak pierdolka wyjdzie ?
to nie forum fiesty tylko mondeo
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak zamierzam zrobic, pamietam ze ktos opisywal co podoginac zeby reczny lepiej trzymal, poczytam i sprawdze u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-09-2010 o 15:26
Stary 10-09-2010, 20:37   #57
azidahaka
Avatar azidahaka
Zarejestrowany: 14-07-2009
Silnik: 2.2 TDCI 197HP
Postów: 32
Miałem to samo... Szczeka się po prostu zacisła a wystarczy że troszkę ciężko chodzi i już tamta sprężynka nie da rady...
Szybkie rozwiązanie żeby przeszedł przegląd:
Ściąg koło, wypnij linkę, popryskaj dobrze WD40, zaopatrz się w jakiś kawałek płaskownika/rurki lub cos podobnego i rozruszaj ramię ręcznego aż będzie lekko chodzić, olej na przemian z WD40 i jakoś da radę.
Fotka co należy rozruszać:
Po przeglądzie pomyśl nad wymianą / naprawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
azidahaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 20:39   #58
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Miałem to samo, pomogła wymiana linek.
Stary 10-09-2010, 20:51   #59
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprężyny zaworowe to inaczej sprężyny stosowane w układzie rozrządu silnika, które mają za zadanie zamknięcie zaworu oraz utrzymanie go w stanie zamkniętym.Sprężyny zaworowe powinny zapewniać szczelne i silne dociśnięcie zaworu do gniazda oraz utrzymywać cały układ w stanie wstępnego napięcia...
no i wszystko jasne. dzieki wielkie
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 21:08   #60
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał Polikon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grumete...
jak to nie mam samoregulatora??
a zdjęcia na drugiej stronie to pokazują rakietę kosmiczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
