Stary 26-02-2009, 10:28   #51
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka, programowanie kluczyka
Napisał damian6984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie. Odpadł mi w pilocie (od tej płytki) przycisk od otwierania bagażnika. Czy da się coś z tym zrobić? Pilot normalnie otwiera i zamyka auto.
Jeśli przycisk jest sprawny to serwis RTV pomoże. Jeśli jest bardzo mały to serwis GSM powinien dać radę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 11:25   #52
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
A da sie wyciągnąć tą plytkę z kluczyka bez jej uszkodzenia, bo wydaje mi sie ze ona jest w tym plastiku osadzona??
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 17:55   #53
He.
Avatar He.
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,8
Postów: 115
U mnie "odpadł" od płytki drukowanej przycisk otwierania auta, a reszta ok.
Zamówiłem używany kluczyk który okazał się być w znacznie lepszym stanie niż mój
obecny uszkodzony dlatego lepszą opcją wydaje się jego ponowne zaprogramowanie.
Jedynym problemem jest inny grot, ale to tylko kwestia czasu tym bardziej jeżeli
udało się zaprogramować otwieranie/zamykanie klapy/auta na nowym-używanym
kluczyku xD
He. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 21:49   #54
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 93
Domyślnie kodowanie kluczyka
mam taki problem, iż mam tylko jeden kluczyk. przypominający ten escortowy z niebieską kropką w którym niby jest immo. czy mogę z niego samemu zrobić kopię?? niby można z kluczyka matki zrobić kilka kopii i z tych kopii zrobić następne kopie itd. tylko że nie jażę za bardzo kwestii z instrukcji...
cytat z instrukcji obsługi str. 71:
1. Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i
obróć do połoenia II.
2. Obróć kluczyk z powrotem do
położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki.
3. Włóż drugi kluczyk do stacyjki i
obróć go do połoenia II.
4. Obróć drugi kluczyk z powrotem do
połoenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki -
tryb kodowania kluczyków został
włączony.
5. Jeżeli włożysz teraz niezakodowany
kluczyk do stacyjki i obrócisz go do
położenia II przed upływem 10 sekund,
zostanie on zakodowany.
Ostatnio edytowane przez Triam ; 30-07-2009 o 21:51
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 21:56   #55
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka
Jeśli masz jeden kluczyk to ta instrukcja nie pomoże. Możesz zrobić dokładną kopię tego, który masz lub zakodować drugi z innym identyfikatorem do immobilajzera (ASO lub zakład z WDSem). W dugim przypadku sam zakodujesz kolejne kluczyki.
Stary 30-07-2009, 22:07   #56
Triam
Avatar Triam
Silnik: 2,0
Postów: 93
w aso jaka jest orientacyjna cena dorobienia??
Ostatnio edytowane przez Triam ; 30-07-2009 o 22:24
Stary 31-07-2009, 07:24   #57
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
mnie w Cz-wie powiedziano: 200 klucz + grawer na mieście 50 + programowanie 200
a jak spytałem o taki z pilotem to 400 + 50 + 250 a scyzorykowy 550. Nabyłem scyzoryk na allergo za 130 + 50 grawer + 40 klucz bez immo, sam przełożyłem grot po grawerowaniu do scyzoryka, pilota sam przyuczyłem do centralnego, IMMO czeka na wizytę servisową w ASO przy okazji wycieczki do miasta gdzie ASO funkcjonuje lub konieczności wizyty w ASO.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 15:39   #58
Kamil9161
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Jak zaprogramowac kluczyk?
Mam podobny problem jak kolega powyżej. Także posiadam jeden kluczyk...
Ostatnio edytowane przez Kamil9161 ; 25-11-2009 o 16:45
Kamil9161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 17:11   #59
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Jak zaprogramowac kluczyk?
Centralny zamek:
Wkladasz kluczyk i przekrecasz 3 razy do wlaczenia kontrolek i z powrotem. Po 3 razie zapiszczy centralka. Wtedy w nowym kluczyku naciskasz dowolny przycisk i masz zaprogramowany. Poczekaj ok 5 sekund i sprobuj otworzyc.
Immo
Potrzebujesz 2 zaprogramowane klucze do programowania trzeciego. Z pamieci jest tak samo tylko 5 razy i obydwoma kluczykami, ale tej procedury nie robilem i nie jestem 100% pewny. Obie sa opisane w instrukcji obslugi auta.
Stary 23-11-2009, 18:42   #60
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
ta... ale przekręcamy stary zakodowany już kluczyk...? czy ten co chcemy zakodować?
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
