#51 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Silnik: TDDi
witam!! ja mam taki problem, a mianowicie na postoju wskaznik temperatury spada tylko nie wiem czy to jest spowodowane wina malego termostatu czy tym, ze po uruchomieniu silnika zawsze zalaczaja sie 2 wentylatory (chodza bez przerwy ale na pierwszym biegu) .Wylaczaja sie tylko wtedy, gdy w panelu od klimy wlacze off- czy kazdy z was tak ma czy to jest jakas usterka?? silnik tddi. pozdrawiam
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
[link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=72&t=39816&st=0&sk=t&sd=a&hilit=ni dogrzewanie&start=80:3v2jkdoc]Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM[/link:3v2jkdoc] [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=64812&st=0&sk=t&sd=a&start=20 :3v2jkdoc][Mk3]częste włączanie się wentylatora chlodnicy.[/link:3v2jkdoc] [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=40053:3v2jkdoc][Mk3] Wentylator w Mondeo TDDI-co jakiś czas się włącza?[/link:3v2jkdoc] [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=57007:3v2jkdoc][mk3] Naprawa rezystora przy wiatrakach chłodnicy[/link:3v2jkdoc] [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=59164:3v2jkdoc][MkIII] Wtyczka rezystora wentylatora[/link:3v2jkdoc] a tak na końcu to naucz się korzystać z funkcji [link=http://forum.fordclubpolska.org/search.php:3v2jkdoc]Szukaj[/link:3v2jkdoc], jest bardzo pomocna :fcp1
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
#53 | |
Postów: 20
Ale czegoś tam brakuje na zdjęciu, nad tym przewodem do małego termostatu, są miejsca po śrubach, ale nie wiem co to jest... Wie ktoś może?? |
#54 | |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
musisz pytać chłopaków z TDCI. chyba że masz motor TDCI 115 KM i tam ten element nie wystepuje :fcp9
#55 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W TDCI 115KM ten element także występuje, jeśli mówimy o tym elemencie przykręcanym dwoma śrubkami na klucz 10 i który to trzeba odkręcić by wymienić mały termostat. Nota bene nie wiedziałem, że jest to czujnik położenia wału korbowego. Dzięki GRUMETE!
![]() 668855686 |
#56 |
Postów: 20
Mam motor 130 KM, przynajmniej tak pisze w dowodzie... Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale wychodzi na to że jest to czujnik położenia wału korbowego tak?
Tylko że tam czegoś więcej brakuje oprócz tego czujnika. Zresztą widać rożnicę pomiędzy jednym zdjęciem a drugim... |
#57 |
Silnik: TDDi
Grumete wtyczka od rezystora juz naprawiona. teraz wiatraki juz tylko chodza na pierwszym biegu i na bank 2 sie kreca bylem u elektryka i stwierdzil ze to jakis czujnik od cisnienia klimy czy cos takiego, tez zostal wymieniony i nic to nie dalo. nadal 2 sie kreca , wiec dlatego sie pytalem czy to normalne
#58 | |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
literówka...sorki znalazłem taki temat [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=50946&hilit=+czujnik+po%C5%82 o%C5%BCenia:3b8fsj9h][mk3] czujnik położenia wałka roozrządu[/link:3b8fsj9h] gdzie kor1011 napisał, że te brakujące elementy to chyba elektrozawory i że sterują podciśnieniem ale nie wie do czego. podłącz się do tego tematu i zadaj tam pytanie i wstaw zdjęcie.
#59 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Panowie,
Czy to możliwe żeby co roku jak pojawią się minusowe temperatury, trzeba było wymieniać mały termostat ??? W tym roku mam dokładnie to samo co w zeszłym, jak zrobiło się zimniej to silnik normalnie sie nagrzewa, ale jak stanę na światłach to wskaźnik spada czasem prawie do samego dołu ?!?!?! Rok temu po wymianie jak ręką odjął, problem zniknął, teraz znowu wymieniać ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#60 | ||
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
