Stary 19-07-2021, 22:58   #51
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy
Problemem są padające silniczki trzeba je wymienić .
Jeśli moduł się jeszcze nie spalił to będzie tanio ,bo jak się spalił to lipa trzeba szukać .
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 08:26   #52
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Tyle, że one raz działają, a raz nie. Spalone więc raczej nie są bo gdyby były to nie działały by wcale.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 21:39   #53
Tomek 07
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Mylisz się są na wykończeniu i tak się dzieje zacinają się
Moduł jak padnie to już kaplica .
A najlepiej sprawdź oporność każdego i będziesz wiedział
Stary 23-07-2021, 08:16   #54
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Auto zrobione. Winna była wiązka elektryczna pod autem.
Stary 06-03-2023, 19:27   #55
koyot12
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: GALAXY mk3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI [140KM], 2.0TDCI [163KM]
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 13
Cześć. Koledzy może trochę odświeżę temat, ale brakło mi pomysłów. Co prawda jest to galaxy z 2007 roku ale hamulec elektryk. Problem polega na tym, że czasami na wyświetlaczu na chwile pokazuje się komunikat "Hamulec postojowy konieczna obsługa" i niekiedy mam cieplejsze lewe koło tak jakby nie odbijał zacisk. Jednak najgorsze z tego wszystkiego jest to, że po podłączeniu forscana mam komunikaty: w module ABS - "Nieprawidłowe zamykanie modułu sterującego" - błąd U3001: 00-8A (ten komunikat się podtrzymuje po skasowaniu błędów i ponownym uruchomieniu silnika, włączaniu/wyłączaniu hamulca postojowego) dalej moduł PBM - błąd U3000: 13-2C "Moduł sterujący - Otwarty obwód" i chyba to mnie martwi najbardziej bo w którymś momencie błąd powraca i się podtrzymuje i ostatni błąd w module ABS - błąd B1B69: 16-08. Wszystko jest tak jak na zrzucie 1 a po skasowaniu i uruchomieniu silnika jest jak na dwóch pozostałych zrzutach.
Wiem, że temat poruszany był dawno, ale może ktoś przeczyta i coś doradzi.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg 06032023_3.JPG (83.5 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06032023_4_po skasowaniu błędów.JPG (69.4 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06032023_5_po skasowaniu błędów i uruchomieniu silnika.JPG (79.6 KB, 28 wyświetleń)
koyot12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 10:34   #56
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
wymien akumulator lub naładuj
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 19:21   #57
koyot12
Imię: Jarek
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 13
Cześć. Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to nie to. Akumulator mam nowy. Musze jeszcze popatrzeć, ponieważ dokładałem dodatkowe przewody do gniazda przyczepy na 13 pin może coś zmalowałem przy bezpiecznikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2023, 23:00   #58
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Błędy B to bateria. Wyskakuja tez czesto przy tym bzdury typu modul kierownicy, abs itp
U to komunikacja. Co akurat normalne
Otwarty obwod czyli wiazka el. do przegladu
Cieplejsze koło to czyszczenie zacisku albo zniszczony slimak w mechanizmie hamulca
225kM, 500Nm
Stary 11-03-2023, 16:43   #59
koyot12
Imię: Jarek
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 13
Dziękuję bardzo kolego za cenne uwagi. Zrobi się trochę cieplej idę przejrzeć wiązkę a jak się okazuje zacisk na lewym kole też ma problem. Z tego co teraz zauważyłem mocniej zużyły się klocki.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Stary 11-03-2023, 17:20   #60
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Przeglad wiązki to rozwinięcie izolacji od przepustu w podlodze po sam zacisk.
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
