Stary 17-06-2011, 19:05   #51
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Domyślnie Odp: [MK3] Klimatyzacja - dziala 10 min.
Napisał ryanan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał vladmir71
Przewałkowałem troche forum i nie znalazłem sensownej odpowiedzi na mój problem...
chodzi o to że gaszę silnik zamykam auto, wracam po jakims czasie, odpalam auto i zaczyna wiać powietrze na szybkim biegu nawiewu- ale nawiewy są na OFF klimatronik nic nie wskazuje, a on wieje...trwa to parę sekund i przestaje.
Działo się tak ostatnio tez jak miałem temp. LO jedna kreska na prędkości, po przekreceniu kluczyka wieje przez chwile na dużych i znów spokój.
Miał ktos moze podobny problem?
Gdzie szukać usterki?
Mam identyczny problem - czy ktoś zna przyczynę?
Ktos zna odpowiedz na te problem?
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 21:13   #52
seba7
Imię: Seba
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - dziala 10 min.
Podepnę się pod temat. Ostatnio nabiłem sprężarkę, zrobiony był test szczelności i po tym wszystkim klima w warsztacie zadziałała. Jednak po kilku dniach zaczęło lecieć ciepłe powietrze, mimo że temperatura jest na LO. Sprężarka na pewno chodzi, wiatrak załącza się po starcie sprężarki. Dodatkowo pod maską rurka wchodząca do wnętrza auta jest cała oszroniona. A mimo to nadal leci ciepłe powietrze. Test klimy nie pokazał żadnych błędów. Już nie wiem gdzie mam czego szukać. Może ktoś ma jakiś pomysł?
seba7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 09:10   #53
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Koledzy mam taki problem:
Wymieniono mi sprezarke na uzywana, te "nową" juz pojechalem nabic i bylo wszystko ok (co prawda na poczatku wywalalo mi bezpiecznik, ale teraz juz sie tak nie dzieje)
Natomiast minoł tydzien i teraz po wlaczeniu klimatyzacji sprzegło łączy na 0,5sek i rozłącza się, w tym czasie kompresor robi z pół obrotu, po czym mija 5 sekund i to samo - no tak to on nic nie schłodzi, a w aucie jest ciepło.
Szukac przyczyny w tej podkładce, czy gdzie indziej? Mam juz dosc tych mechanikow....
Stary 25-07-2011, 21:46   #54
Marstol
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Mam podobny problem co większość z was, do tej pory tylko czytałem forum ale odpowiedzi jakoś nie mogłem znaleźć :
A więc
1- podczas jazdy miejskiej temp. silnika jest OK - ktoś już o podobnym przypadku pisał, jednak dalsze trasy - większe obciążenie temperatura rośnie nawet na maxa
2- problem z klimą - działa na początku potem tylko ciepłe
odebrałem dzisiaj mondziaka z serwisu Forda gdzie wymienili mi napinacz, rolki,paski (podczas włączenia klimy były hałasy )- teraz jest oK
powiedzieli mi że z klimą i rosnącą temp. jest wszystko ok (po zmniejszeniu ciśnienia w układzie chłodzenia) PROWDOPODOBNIE PRZEZ NAPINACZ I PASKI BYŁY PROBLEMY
Jednak ustąpiły tylko hałasy a temperatura po kilku km urosła i klima działa przez jakiś czas i znowu ciepłe powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie wrócę do serwisu
czytałem o termostatach ale wydaje mi się że wszystko jest ok - węże wszędzie są gorące
sprzęgło sprężarki - jeszcze nie sprawdzałem, ale nie mam takich objawów jak inni - raz ciepłe raz zimne
sam już nie wiem
jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe rozwiązanie to proszę o podpowiedzi bo nie to że klima mi nie działa to jeszcze auto się grzeje
Mam Mondka 2.0
Marstol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 08:51   #55
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Marstol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie masz przypadkiem problemów z pompą płynu chłodzącego (wodną) ? Może frezy na wałku się wyrobiły i pompa się nie obraca? - zdarza się podobno.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 14:05   #56
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, mam pytanie czy wiecie moze jakie kupić oringi do układu klimatyzacji i gdzie ewentualnie? Mam do wymiany osuszacz i chciałbym skompletować aby nie zostać zaskoczony gdy rozbiorę układ.
P.S. Sorki za off'a
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 23:10   #57
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Części, całe komplety oringów i serwis jest na Powstańców (Batowice) i Półłanki - MasterMot chyba? się nazywa.
Stary 26-07-2011, 23:46   #58
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie nie wiem ale gdzie wiem. u mnie rafale
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie "ochrona silnika" wyłącza klimę żeby chłodnica wody dostawała chłodniejsze powietrze. trzeba rzeczywiście przyjrzeć się pompie wody albo coś z zablokowanym termostatem, w każdym razie coś z przepływem cieczy chłodzącej
Stary 05-08-2011, 20:01   #59
Marstol
Dziękuję za podpowiedzi z pompą jednak po wymianie okazało się że to nie pompa wody wieloklin jest OK jednak wymieniłem na nowszą
Co się jednak okazało to po kolejnych testach, jazdach auto się nadal grzało i klima nie działała odpowiednio jednak kolega sprawdził wentylator a tam zamieniony biegun (kabelki połączone na odwrót i wentylator zamiast wciągać powietrze na silnik to je wypychał na chłodnice z płynem i klimą
Po zamianie kabelków wszystko zaczęło odpowiednio pracować i klima śmiga na maxa i autko się nie grzeje
Mam nadzieję że już nie będę musiał odwiedzać serwisu
Stary 06-08-2011, 18:21   #60
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
rzadki przypadek, ktoś musiał tam grzebać bezmyślnie
ford , klima , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
