#51 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Slawko, Jeśli Kolega malina.m miał wymieniane membrany, a spalanie nadal ma na poziomie 17/100, to czy przy parowniku nie występuje regulacja naprężenia membran/y?
Czytałem chyba w ubr podobny wątek i po regulacji tego naprężenia zużycie gazu spadło. Ale to gazownik powinien wiedzieć chyba? :fcp15 |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Panowie sam pojechalem do hurtowni i kupilem membrany i wymienilem je.
I jest jedna sruba czarna plastikowa co regulowal ja gazownik na wolnych obrotach i nie mogl wyregulowac bo mogla byc mikeszanka tylko za uboga i bogata a srodka nie bylo dobrej mieszanki. |
#53 | |||
#54 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Ale też wcześniej w tym wątku, w jednym z postów pisałem, że skład mieszanki jest ustalany także wpisem w komputerek gazu a wpis ten jest komendą dla silniczka krokowego gazu. Ilość tych kroczków - ruchów trzpienia góra/dół daje przepuszczenie określonej ilości gazu. Dla każdej instalacji te wartości są zróżnicowane i dlatego pisałem też, żebyś wybrał się do gazownika innego, niż obecnie odwiedzany. Możliwe, że jego wiedza kończy się na kręceniu śrubą na parowniku;l przedtem na poskładaniu instalacji "do kupy". Mogę Ci dać adres na pw do gazownika w Poznaniu, którego jestem pewien - jesienna wycieczka...?
#55 | |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
#56 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
#57 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
panowie, właśnie wyjąłem z auta reduktor BRC (będę naprawiał go) i wsadziłem drugi identyczny na próbę. Ten kupiłem kiedyś na szrocie. I ciekawostka: na tym pierwszym można jechać przykładowo 150km/h i jak się wrzuci luz to silnik nie zgaśnie. Ten drugi już od 60km/h powoduje gaśnięcie na luzie a nawet przy powolnej zmianie biegów (choć na każdym postoju trzyma równo 900obr). Przy 40 czy 50km/h jeszcze tego efektu nie ma.
Podejrzewam, że ten drugi ma sprawniejsze membrany i powietrze z rury dolotowej działa na nie. Zgadzacie się z tym, czy może to być coś innego jeszcze? Muszę trochę pojeździć z tym parownikiem żeby zmierzyć ile tym razem pali. Bo jak tu wyjdzie też 17-18 litrów gazu to regeneracja niewiele zmian wniesie.
#58 | ||
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
bo na benzynie jest ok , a na gazie zalewa caly czas |
#59 |
jak chcesz dobrze wyregulowac Ii generacje, to potrzebny jest zewnetrzny analizator spalin.
#60 | |||
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Sprawdz na nowych stacjach. oKres z 3 lat. Pozatym gazeta wydawana dla rynku paliwowego. A zresztą w necie popatrz. Akurat branża lpg dojśc skoczyła. A taka różnica może wystąpić, jeśli jest nie uczciwy właściciel stacji, lub obsługujący(nawet bez wiedzy szefa). |
