14-10-2009, 20:30 | #51 |
Odp: [mk7] Jakie świece żarowe
swiece platynowo-irydowe.
a z tego co mi wiadomo, w wiekszosci nowych diesli, swiece grzeja komore silnika do momentu uzyskania normalnej temperatury. |
21-10-2009, 13:16 | #52 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Escort Mk VII
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Ok, to i ja się dołączę do pytań o świece.
Czy ktoś się spotkał z różnymi rozmiarami gwintów na świecy żarowej w Endura-DE 70KM? Sprzedawca powiedział, że świece będą do zmiany, ale nie może dobrać właśnie tego gwintu, dlatego nie podmienione. Kupiłem NGK Y937-R - w opisach jest właśnie ten silnik, więc powinny pasować. Co do odpalania samochodu. Na średnio rozgrzanym, bądź zimnym przy temperaturze -0,5, jak jest sucho, to odpala "od strzału", ze 2s po zgaśnięciu kontrolki. Jak się robi mokro, to dopiero za drugim razem, czasem muszę "podpompować", ale też bez dużych problemów. Na zimnym zadymi w takim "normalnym kolorze", potem, w trakcie jazdy, nie dymi w ogóle praktycznie. Świece pomogą mu odpalać? |
21-10-2009, 17:30 | #53 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Nie wiem czy właśnie czy to jakiś zbieg okoliczności czy co ale u mnie jak pada już 3 dzień to też gorzej pali niż jak był 1 stopień.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
22-10-2009, 06:26 | #54 |
ostatnio mialem ten problem, i opisywalem go na forum. najpierw sprawdzcie kable od aku do rozrusznika i alternatora. zatkajcie polke nad akumulatorem, zeby woda nie leciala na klemy i zeby nie robily zwarcia. posmarujcie laczenia na klemach jakims smarem, czy tez wazelina techniczna. wszystko docisnijcie bardzo mocno. jak nie pomoze to szukac magika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-04-2010, 15:44 | #55 |
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
tak się zastanawiam z tą wilgotnością powietrza co piszecie że gorzej pali to ja bym obstawił filtr powietrza -jeśli dawno nie wymieniany zakurzony a jak kurz nawilgnie i zwiększy swoją objętość to powietrze trudniej ma się przecisnąć -
łatwo sprawdzić przed odpaleniem na kaloryfer a potem pod kompresor i do autka jednorazowo powinno pomóc |
