Stary 20-09-2014, 16:06   #51
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Domyślnie Odp: Silnik po odpaleniu nie reaguje na gaz
Z czytałem błędy które się pojawiły:
P1665
P1664
Proszę o poradę
wert1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 19:28   #52
Inf1ction
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 18-04-2018
Domyślnie Brak reakcji na pedał gazu
Witajcie, jestem nowym użytkownikiem forum, jak i mojego Forda Mondeo mk3 2.0 tdci.
Samochód podarował mi tata z pewną wadą.
Pod odpaleniu silnika utrzymuje około pół tysiąca obrotów i świeci kontrolka ładowania akumulatora, podczas tego brak reakcji na pedał gazu.
Gdy silnik jest zimny, kontrolka znika po mniej więcej 7-10 sec i gdy tylko zniknie obroty podskakują do normalnej pracy około 800 i już można depnąć w pedał gazu.
Gorzej się ma jak silnik jest ciepły, po odpaleniu trzeba czekać dłuuuuugo a nawet można się nie doczekać.
Najbardziej jest to uciążliwe jak się jedzie do sklepu po zakupy, wraca się a tutaj nie można odjechać, bo nie ma tej właśnie reakcji.
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, przeryłem różne fora i tematy, większość kierowało mnie do wymiany całego pedału gazu z potencjometrem, uczyniłem to i nic nie pomogło.
Nic więcej nie próbowałem, po prostu na chwilę obecną mnie nie stać na wymianę pół silnika, a problem dalej zostanie, dlatego proszę Was o pomoc, czy komuś tak się zdarzyło, czy jest na to jakieś lekarstwo, zależy mi na szybkim rozwiązaniu problemu.
Poniżej umieszczam film z tego przypadku na ciepłym silniku, niestety nie doczekaliśmy się na nim aby normalnie zaczął swoją pracę.
//EDIT
Nagrałem także film z zimnego silnika.
Ostatnio edytowane przez Inf1ction ; 20-04-2018 o 19:44
Inf1ction jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 19:58   #53
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pedał gazu - POMOCY
Miałem Mondeo Mk3 TDCI, takie trudności w uruchamianiu, niskie obroty i przede wszystkim brak reakcji na pedał gazu to jakby awaryjne uruchamianie, tak jak pokazałeś, wynikały z opiłków w pompie paliwa, które spowodowały uszkodzenie wtrysków. Wtedy dokładnie tak się uruchamiał, chociaż u mnie trwało to ciut krócej. No i te charakterystyczne falowanie obrotów wskazuje na wtryski, mi w tym przypadku żadnych błędów mi nie wywalało.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 20:16   #54
Inf1ction
Imię: Sylwester
Dodam tylko jeszcze, że gdy go tata kupował 4-5 miesięcy temu to kupił go z silnikiem do remontu, nie opłacało mu się robić z nim, więc kupił silnik z allegro, i jest w nim włożony silnik z 2006r z krótkimi wtryskami.
//EDIT
Co proponujesz jako pierwsze zrobić? Pojechać podpiąć go pod komputer?
Stary 20-04-2018, 20:38   #55
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Tak, jasne najpierw komputer, a jak nic nie wykaże to próba przelewowa wtrysków i ew. szukanie opiłków w filtrze paliwa i pompie paliwa (ale to już kosztowniejsze).
Stary 20-04-2018, 20:39   #56
Inf1ction
Imię: Sylwester
Kierować się bezpośrednio do Forda, czy może być to komputer od jakiegoś mechanika?
Stary 20-04-2018, 20:56   #57
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jedz do zwyklego, bledy PCM powinny mu wyskoczyc na uniwersalnym kompie.
Stary 20-04-2018, 20:59   #58
Inf1ction
Imię: Sylwester
Okej, dzięki za rady, w poniedziałek podjadę na kompa i odpowiem Wam co i jak, proszę nie zamykać tematu.
Stary 20-04-2018, 21:04   #59
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tu masz niezla lekture Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2018, 13:45   #60
Inf1ction
Imię: Sylwester
Elektromechanik zdiagnozował problem z alternatorem, myślicie że to może być to? Nie chciałbym kupować części jeśli się nie okaże że to w nim problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
