Stary 17-01-2010, 22:02   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Ja bym się uparł na nowy moduł i oryginalną świecę, ale tu po drodze może być kilka niespodzianek - słyszałem, że zamienniki są zawodne (ale u mnie działa już trzeci rok) no i trzeba by było sprawdzić całą instalację świecy i opornika, czy styki nie skorodowały. Lubię mieć wszystko tak jak fabryka wypuściła - w moim 2,5D z 1993r świeca działa prawidłowo. Jeżeli stan wtyków do modułu jest ok i reszta przewodów też (opornik, świeca, elektrozawór), to po zakupie modułu i świecy powinno ustrojstwo odpalić. Jeżeli instalacja jest nadgnita, to nie ma co z nią walczyć, zwłaszcza na mrozie. I uwaga: po 1995 roku świece są inne - mają prąd nie 25, lecz 40A, także inny jest opornik i moduł. Nie są zamienne, układ będzie działał nieprawidłowo...
Wtedy gdy masz sprawny elektrozawór, jeżeli dokupisz tylko oryginalną świecę i zrobisz nowy układ elektryczny ze schematu, nie będziesz już musiał nic więcej przerabiać, zwłaszcza z układem paliwowym. To najprostsze rozwiązanie.
Dorabianie dodatkowego zbiorniczka do świecy z Fergusona trochę mi się nie podoba...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2012 o 09:42
Stary 17-01-2010, 22:39   #52
carlos74
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Tylko pytanie mam takie. Gdzie dokładnie jest ten opornik i jak to wygląda?
Styki przy module są śliczne, reszta kabli też ale........
Odkręciłem przewód paliwowy od świecy i .......sucho. Czy ten zaworek jest też sterowany przez moduł?
No i oczywiście nie pali się kontrolka od świecy ale to juz szczegół.
.........a tak przy okazji mnie się też ten zbiorniczek niebardzo widzi więc poszukam zamiennika modułu.
carlos74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 22:42   #53
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał carlos74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo ważny szczegół - znaczy moduł nie włącza napięcia na świecę... no chyba, że jest za ciepło a sprawdzić możesz tylko zwierając zworkę serwisową kolo modułu.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 22:54   #54
carlos74
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Ze zworką też nie działa. W tej kostce od modułu jest napięcie tylko na styku 30 czyli + z akumulatora i nigdzie więcej. Nawet po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Stary 18-01-2010, 09:16   #55
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Układ ze zworką zadziałać powinien po włączeniu stacyjki, same zwarcie wtyku nic nie powoduje.
Opornik jest na prawym nadkolu pod akumulatorem obok przekaźnika rozrusznika (z grubym drutem oporowym).
Zaworek sterowany jest przez moduł, co więcej włącza go ten sam przekaźnik w module co świecę. Zawór jest koło zbiornika przelewowego pod podszybiem, idą do niego spiralne paliwowe przewody plastikowe oraz dwa kabelki elektryczne. Jest nieduży - ok 2,5 cm wysokości. Sprawdź go podając mu napięcie na krótko przy zdjętym odpływowym przewodzie paliwowym ze świecy - powinien wtedy puszczać paliwo (przy pracującym silniku).
Jeżeli będziesz kupował moduł, sprawdź ile ma pinów - są różne wersje.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-01-2010 o 09:22
Stary 18-01-2010, 17:51   #56
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Przestudiowałem wszystkie posty o swiecy płomieniowej i dalej mam problem.Umnie jest wszystko w porzadku z instalacją swiecy ,a świeca śię nie zapala ,nie ma płomienia tylko ją przydusza i jest biały dym .Prosze o jakieś sugestie.Pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 18:05   #57
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak to sprawdzasz?
Ile czekasz na rozgrzanie się świecy?
Na jakie napięcie nominalne jest świeca?
Czy w trakcie pierwszych sekund grzania świecy opornik się grzeje (czy jest na nim jakieś napięcie)?
A tak w ogóle - jak pali silnik?
Zgredzik
Stary 18-01-2010, 18:48   #58
tadek55
Postów: 222
Domyślnie
Przy -8 stopniu mrozu zaswieca się kontrolka swiecy na desce, wtedy jest napiecie na swiecy i zaworku paliwa ,gdy kontrolka jeszcze swieci po okolo 3 sekundach krece rozrusznikiem otwiera zaworek paliwa paliwo idzie na swiece zamiast zapalic kopciucha to przydusza i biały dym.Akumulator nowy rozrusznik zrobiony .
Ach swieca nowa ma napięcie 8v,silnik ma już przebieg ale jeszcze dobrzepali,ale chodzi mi aby ta swieca paliła.Jaszcze sprawdze czy w pierwszych sekundach grzania swiecy grzeje sie opornik.Ama isc na niego napiecie i sie grzac ?.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-12-2010 o 18:20 Powód: regulamin punkt 21
Stary 18-01-2010, 19:14   #59
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, świeca na początku ma dostać kopa wyższym napięciem, później (działa nawet 20-30sek) napięcie jest redukowane przez opornik. Zaczekaj w takim razie dłużej, nie 3 sekundy, ale aż lampka zgaśnie (co wcale nie wyłącza świecy).
Zgredzik
Stary 18-01-2010, 19:46   #60
tadek55
Postów: 222
Domyślnie
A ile sekund swieca grzeje tym wyzszym napieciem?,bo mi sie wydaje że krótko grzeje igdy podaje paliwo na nia to zamiast zapalic to przydusza.
ale jak kontrolka zgasnie po około5-sekundach,torównoczesnie odłancza od niej napięcie.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-12-2010 o 18:21 Powód: regulamin punkt 21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
