Stary 23-02-2010, 21:28   #51
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Domyślnie Odp: jak sprawdzić przebieg auta
Ktoś wyżej pisał o tym, że goście kręcą licznik przed każdą wizytą w serwisie i to jest rzeczywiście niezły sposób na "legalne" udokumentowanie lewego przebiegu.
Ostatnio słyszałem o analogicznym sposobie - gość kupił nowego Transita i od razu dokupił używany kompletny licznik, robił po 70 tys. rocznie (na lewym liczniku), a na przeglądy do serwisu jeździł oczywiście regularnie co 15 albo 20 tys. (zgodnie z oryginalnym licznikiem), ale to wypadało raz do roku. Miał trochę roboty z przekładaniem licznika, ale to nic w porównaniu z oszczędnością jaką robił unikając wizyt w autoryzowanym serwisie i jednocześnie zachowując pełną gwarancję. Tylko w serwisie się dziwili, że tak dziwnie zużywają się klocki i tarcze - gość wymieniał je oczywiście poza serwisem.
Metod na oszukanie serwisu i ewentualnego przyszłego kupca jest wiele i nie ze wszystkimi da się walczyć.
A w przebiegi przestałem wierzyć już kompletnie.
Wyspecjalizowane warsztaty do korekty liczników są już przy granicy polsko niemieckiej i jak tylko auto przejeżdża na naszą stronę, to za 50 zł. w 15 minut jest ustawiany dowolny przebieg licznika. To uwiarygodnia sprzedawcę, bo kupującemu może się wydawać, że jak auto sprowadzone do Polski dzień czy dwa wcześniej, to pewnie jeszcze nikt nie zdążył go skorygować - nic bardziej błędnego. Po prostu jest to zbyt proste aby handlarze z tego nie korzystali - być może producenci aut powinni odrobić lekcję i lepiej zabezpieczać auta przed taką ingerencją.
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 23:17   #52
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest przebieg przed korektą (jeśli został zmieniony tylko w liczniku)?
Czy tu pokazuje to samo co na desce?
Jezeli nikt nie cofał licznika to będziesz miał to samo +/- 5%. Gorzej jeżeli jest spora róznica...
Przebieg na liczniku i w Vag`u mam identyczny. Nic nie korygowałem i nie mam zamiaru, sprawdzałem sam dla własnej wiedzy, i o dziwo wszystko sie zgadzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 09:22   #53
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Czyli masz w autko prawie albo już 7 letnim ok.35 kmil * 1.6 = ok.56tys km tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 10:40   #54
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 z przodu. 235.000 km.-i tak też Vag pokazał. Lub 146.000 mil jak kto woli. Na fotce specjalnie zamazałem pierwsza cyfręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2010, 11:34   #55
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
?? Po co?
Mi po za kupie VAG pokazał przebieg różniący sie od licznikowego o jakies 10km,ale to nie znaczy że i Ty i ja mamy prawdziwe przebiegi...można zmienić stan na liczniku jak i dalej.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 24-02-2010 o 11:36
Stary 24-02-2010, 18:44   #56
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Ja w swój przebieg wierzę w 100%. Auta szukałem prawie pół roku, między czasie 3 wycieczki do Niemiec- ale powrót z pustymi rękami, bo wyczochrańce.
W końcu kupiłem autko od niemieckiego doktorka, stan prawie jak nowy, a podparte jeszcze książką serwisową. Żadnych wytarć i przetarć. Ale Vagiem też sprawdzę. Dla pewności. I to jeszcze dziś.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 20:15   #57
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
ja kupilem swoje autko od znajomego lawciaza latem z wloch mialo 107tys az nie chcialem wiezyc vag i licznik pokazywal podobnie 4% bledu.przy wymianie rozrzadu potwierdzilo sie to nic nie bylo ruszane.tak orzekl mech. znajomy ktory to robil mam nadzieje ze sie nie mylil
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 20:29   #58
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
wszyscy maja oryginalne przebiegi wiec o co tyle szumu
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 23:14   #59
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Przeciez pisałem wczsniej, tak to tylko zobaczysz w VAGu w 17 / instrument / to co masz napisane na dece, na wyswietlaczu licznika, a to musi sie przecięż zgadzać.
Chodzi o odczytanie FAKTYCZNEGO PRZEBIEGU ze sterownika silnika, czyli z ECU.
Trzeba miec do tego lepszy kabelek, za kilka tys zł, oryginalny RossTech i program VAG COM w wersji powyzej 607, lub 704, gdzie jest okienko do zczytania sterownika; NIE Z LICZNIKÓW tylko ZE STEROWNIKA SILNIKA. / EDC15 i EDC16 /
Tak że KOledzy, juz nie piszczie tu bzdetów...
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-02-2010 o 23:19
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 08:46   #60
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Jako, że stałem się ostatnio posiadaczem Galaxy to dołączyłem do tego forum. Wcześniej jeździłem różnymi autkami z grupy VW.
Wracając do tematu:
W VW (Golf, Polo, Fabia) stan licznika wyliczałem zawsze z pompy wspomagania przeliczając motogodziny i średnia prędkość. Jestem w stanie z niewielkim błedem podać w ten sposób przebieg - niestety w Galaxy nie udało mi się to - brak połączenia ze wspomaganiem.
Druga sprawa (zasłyszana) to przebieg podobno można odczytać z ABS - niestety nie wiem jak to zrobić (nie znalazłem liczby obrotów w ABS, którą przelicza się przez obwód koła) - jeśli ktoś wie gdzie odczytać liczbę tych obrotów będę wdzięczny.
Wszelkie odczyty z grupy 17 nie mają najmniejszego sensu.
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik , przebieg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
