Stary 20-02-2009, 15:33   #51
olek00123
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: escort ghia kombi
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie Re: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
U mnie w MK7 kombi ghia jak podpinam się pod te kable w aucie:
-pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v
-brązowy masa
to przestają mi grać głośniki
może ktoś wie dlaczego????
Gdzie może być zasilanie i jaki kolor przewodów????
Typ Pliku: jpg P1000739.JPG (180.9 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1000740.JPG (180.3 KB, 124 wyświetleń)
olek00123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 15:46   #52
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Co chcesz podpiąć?
Generalnie to robi ci się zwarcie w instalacji.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 15:52   #53
olek00123
Rocznik: 1997
Postów: 26
sterownik centralnego zamka
a dokładnie cos takiego
jak podłączam wg opisu z forum
to dzieje się tak jak wyżej
dołączyłem zdjęcia
a co może być przyczyną tego zwarcia
Stary 20-02-2009, 16:30   #54
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Samo zasilanie wpinasz pod wiązkę z kostki która jest w skrzynce bezpieczników, wcześniej umieściłem zdjęcie -ten czerwony gruby przewód to plus a masa to czarny, możesz jeszcze podpiąć się pod ta pionową kostkę tam są też przewody plus i masa tylko tamte są sygnałem wchodżącym ale twoja instalacja do wpinania jest wyposażona w bezpieczniki więc możesz się w nią wpinać. Zaletą będzie to że jeżeli walnie ci skrzynka to zasilanie sterownika i tak będzie. Zasilanie mamy z głowy,teraz sterownik białe przewody są od sterowania zamyka i otwiera, żólte razem i też pod przewody z centralnego, brązowy kierunkowskazy (zdjęcie w postach - musisz mieć dwie diody kierunkowe koszt około 2 zł. pamiętaj iż srebrną obwódką w stronę kostki bezpieczników kable koloru czarno-zielony i czarno-fioletowy) :fcp1
Kolory przewodów centralnego w aucie:
-brązowy masa
-biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka
-żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka
Gasną ci głośniki bo pomyliłeś wiązki przy progu, wpiołeś się do głośników tylnych. Musisz wpinać się w ta wiązkę która idzie w drzwi generalnie cztery przewody a dwa już zmostkowane (prawa i lewa strona drzwi ) :fcp1
Pamiętaj też żeby sterownik ustawić na sterowanie plusem a nie pneumat (ustaw zworkę wg schematu) :fcp1
Pozdrawiam.
Stary 21-02-2009, 13:08   #55
olek00123
Rocznik: 1997
Postów: 26
Dzięki za pomoc !!!
Udało się :fcp1 :fcp1 :fcp1
Stary 23-02-2009, 20:07   #56
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Witka.
Kupiłem sterownik centralnego zamka na pilota NOXON. ->
Kod:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=553594408
intrukcja od niego ->
Kod:
http://images6.fotosik.pl/410/425baa16f4b749e8.png
Pod jakie kabelki w samochodzie się podpiąć?
Czy to dobra wskazówka...
1. Trzeba ustawić sterownik na sterowanie plus, więc żółty i żółty z czarnym paskiem złączasz razem i podpinasz też do plusa.
2. Pomarańczowy i pomarańczowy z czarnym paskiem nie potrzebne (można odciąć).
3. Biały przewód podpinasz do zamykania w wiązce w aucie,
a biały z czarnym do otwierania.
4. Zostaje brązowy na kierunki.
U mnie kable które idą do zamka w drzwiach to:
- pomarańczowo czarny
- żółto czarny
- biały z brązowym
- czarny
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 23-02-2009 o 20:09
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 09:00   #57
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Zerknij tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Różne kombinacje z centralnym tutaj były robione więc może znajdziesz odp. na swoje pytanie.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 00:12   #58
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Dzięki za podpowiedź.
U mnie wyszło tak jak pisali wyżej.
Sterowanie zamkiem:
- Pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v (+)
- Brązowy masa (-)
- Biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka (+)
- Żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka (+)
Kierunkowskazy:
- niebieski z białym paskiem
- niebieski z bordowym paskiem
Od sterownika:
- biały otiweranie
- biały z czarnym zamykanie
- dwa brązowe kierunkowskazy
zostaje mi podłączenie domykania szyb bo w klapie siłownika nie mam więc klapy nie podłączę.
A czy to normalne że pilot działa co drugie kliknięcie? Klikam zamknij to zamyka, klikam otwórz i nic się nie dzieje. Ponownie klikam otwórz i otwiera. I znów klikam zamknij - nic się nie dzieje, ponownie klikam zamknij i zamyka. :O
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Stary 25-02-2009, 23:49   #59
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Smile Odp: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Zibo - sprawdź czy w centralce nie ma przycisku (ucz pilota) u mnie był. Trzeba go wcisnąć równocześnie z przyciskiem na pilocie (zamknięta kłódka) aż błyśnie dioda na pilocie i tak z każdym pilotem. Powinno zadziałać . Jak sprawdzisz to daj znać.
Pozdrawiam.
Stary 27-02-2009, 14:41   #60
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
No właśnie wyczytałem w instrukcji jak stroić pilota i w środku jest przycisk który trzeba wcisną wtedy zapalą się kierunki i wtedy wcisnąć zamknięcie na pilocie.
Jutro w dzień zobaczę i dam znać.
Bo z bliska ten pilota działa za każdym razem, ale z bliska ok. 50cm.
Drugi pilot na 100 razy działa 5... no jakaś porażka.
I dziś stroiłem czy uczyłem tego pilota a nawet dwa i tam coś regulowałem i niby poprawa ale jeszcze zobaczymy. Na razie działa i niech będzie.
GG: 37847565
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
