Stary 16-10-2013, 21:14   #51
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciesz się, że nie pozrywałeś gwintów na szpilkach. Wtedy byś się przekonał, że jednak nie było warto. Zasadniczo momenty dokręcania śrub są podane po to, aby z taką a nie inną siłą je dokręcać. Dotyczy to zarówno kół jak i wtryskiwaczy. Próbowałeś kiedyś odkręcić koło po zimie po geniuszu, który myślał Twoimi kategoriami?
Dokręcam śruby od 40 lat bez klucza dynamo.i jeszcze dobrego gwintu nie zerwałem a jak jest gwint uszkodzony to tym kluczem też go zerwiesz ,przepraszam czy Ty myślisz że zawsze takie klucze były na warsztatach , jak jest to O K a jak nie ma to trzeba mieć troche czucia w rękach .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 21:30   #52
zdzj55
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Czesiek...miałem wymieniane uszczelki pod trzema wtryskami i wydaje mi się że mechanik trochę słabo je dokręcił, bo na czwartym próbowałem i są dokręcone mocniej. Wiem, że tak można jak Ty piszesz ale ja nie mam czuciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego pytam o ten moment?
zdzj55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 11:29   #53
zdzj55
Silnik: 1,6 tdci
Witam! No to w końcu wiem ile Nm trzeba użyć przy dokręcaniu szpilek, ale Pan w serwisie był taki niemiły, że nie chciał powiedzieć tylko najlepiej jakbym do nich przyjechał. Ale był inny uczynny człowiek, który pofatygował się i gdzieś tam wygrzebał te dane. Otóż moment dokręcenia szpilek wtryskiwaczy powinien wynosić 4 Nm + 75 stopni i po pożyczeniu klucza dynamometrycznego tak dokręciłem. Nie chce mi się wierzyć w to że niektórzy piszą, że ten moment powinien wynosić ok. 45 Nm....to nie ma się co dziwić, że urywają szpilkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik chodzi teraz cicho i równo a dodatkowo zmniejszyło się zużycie paliwa i autko ma lepsze przyśpieszenie.
Stary 01-11-2013, 00:06   #54
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał zdzj55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może te + 75 stopni = brakujące 41Nm?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-11-2013, 18:10   #55
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Witam . Ja jestem po wymianie podkładek pod wtryskami , wydech szczelny a nadal śmierdzi . Mechanik mówił że trzeba umyć silnik bo przy ścianie może być uwalony i ten syf się wypala co powoduje smród w kabinie . Ile w tym prawdy ?
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 20:00   #56
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Ma racje tak może być,
Stary 27-12-2013, 19:26   #57
marekch2
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,2 TDCI 175kM
Postów: 11
Mam to samo, śmierdzi jak włączę ogrzewanie, śmierdzi też z lewej strony silnika , jak otworzę klapę. Wtryski sprawdzałem, są suche, jutro sprawdzę resztę wg waszych rad.
Silnik 2,2l , 130tkm, pracuje prawidłowo, ma moc i nic mu nie mogę zarzucić.
marekch2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 17:49   #58
korek89
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,6 diesel 109km
Postów: 42
Domyślnie Awaria uszczelki wtrysku
Witam mam pytania czy jezeli czuje w kabinie spaliny i otworze maske i czuc spaliny i słychać takie jakby puszczanie powietrza to jest awaria uszczelki wtrysku?
korek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 18:09   #59
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Prawdopodobnie tak. odpal silnik i zobacz czy dymi pod wtryskiem,i wtedy będziesz miał pewność
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:01   #60
korek89
Postów: 42
odpaliłem i spaliny lecą tak gdzies z tyłu jakby spod szybia a dzwiek taki jest jakby jakis zaworek puszczał powietrze i czym szybciej jade tym szybciej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
