Stary 01-11-2012, 09:12   #51
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
spora inwestycja ale bardzo urocza zmiana naszych aut
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 11:40   #52
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja już zamówiłem komplet od kugi 500zł, - sprzedam swoje paści za 100 czyli licze na koszt 400zł, robocizna własna
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 20:20   #53
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ja dziś dostałem kompletną przekładke tunelu śodkowego z kugi.
Koszt 500zł. Na pierwszy rzut oka widze 3 niewiadome.
1. Pod podłokietnikiem na samym dole są po dwa miejsca na jakieś zatyczki, co nie wystepuje w zwykłym tunelu w c-maxie
2. Nie wiem jak rozwiązać sprawe przymocowania tunelu do podłogi , w części tylniej, ja mam tam zatyczke i pod nią śrube a tu nie wiem jak to uczynić.
3. czy ktoś wie jak bardzo trzeba ingerować w przeróbke wtyczek??
Aha chyba nie da się zamontować ramki z obwódką z kugi , bo w c-maxie jest odrazu skórka na ramke,
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 07-11-2012 o 20:23
Stary 07-11-2012, 20:54   #54
Postów: 18,059
Wrzuć prosze jakieś zdjęcia o co Ci chodzi, to podpowiem. Miałem co prawda konsolę premium u siebie, ale wymieniałem na taką z Kugi i nie było problemów.
Stary 07-11-2012, 20:56   #55
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Te zatyczki to mocowanie nowego podłokietnika jest na 6 śrub tych bocznych właśnie na dole, po 3 na każdą stronę, jak zdejmiesz stary tunel to są mocowania na dwie przednie i dwie tylne, do środkowych 2 szt. mocowań brak, ale na tych 4 szt. przyzwoicie się trzyma.
Co do wtyczki to masz tuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do ramki to ja miałem całość od maxa mk2 taką drewnopodobną była bez obwódki założyłem starą srebrną.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 11:29   #56
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
A czy ktoś wie jak odkręcić stary podłokietnik z fotele, bo jak nie odkręce to mi z Titanum nie wejdzie
Stary 08-11-2012, 13:03   #57
danzo
Model: C-max
Postów: 157
Naciskasz tapicerkę widzisz trzpień na którym jest podłokietnik jest na nim zawleczka taka w stylu jak u korbki od szyb, podwarzasz i wyjmujesz, podłokietnik schodzi.
Bump: C-matix stary forumowicz jestes a nie chce Ci się szukać
Tu masz ze zdjęciamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez danzo ; 08-11-2012 o 13:24
Stary 08-11-2012, 21:16   #58
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał danzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięknie napisane, i tak samo pięknie zeszło.
A wiec do rzeczy, nie chciało mi się bardzo i nie wiedziałem jak zacząć ,ale ruszyłem z demontażem starego tunelu wersji Trend. Demontaż jak to zwykle bywa prosty. Faktycznie stelarz ręcznego od Kugi jest szerszy i trzeba mieć dwie szerokie podkładki, a u mnie linka ładnie zapieła się spowrotem .
Póżniej przyszedł czas na element z podłokietnikiem i tu były schody. Tunel pasuje ale nie ma go gdzie wogóle przymocować w wersji MK1. Przykręciłem dwoma standartowymi śrubami w części tylniej robiąć sobie otwory na śruby pod wkładką gumową w podłokietniku otwieranym. Ale z przodu nic mi nie trzymało bo nie ma gdzie się wkręcić, co powodowało że jak się przyciśnie podłokietnik przód idzie w góre, więc zaparłem klinem o obudowe lewarka biegów. Aha są w dolnej części po dwa miejsca na spinki do mocowania ale w mojej starej wersji nie ma do czego się wczepić.
Następnie zapięcie boczków - Pikuś. I nakładka tunelu poszło dość nawet ok. Podpiołem tylko zapalniczke są te same wtyczki . 12V z tyłu już mi się nie chciało przerabiać, a wyjścia AUX w radiu nie mam- może kiedyś to się zapnie bo z tym problemów nie będzie dużych.
Aha i w tej nakładce srebrnej tunelu pod spodem mam jakiś element 3x1x8cm plastikowy i pisze na nim ANTENE - co to może być
koszt całej operacji 500zł. Jak by ktoś potrzebował tunel, osłone mechanizmu zmiany biegów i dzwignie ręcznego to mam na pozbycie.
Zdjęcia dołącze jakieś jutro bo dziś montowałem po ciemku od 17-30 do 20.
Stary 08-11-2012, 21:27   #59
Postów: 18,059
Te element to antenka systemu bezkluczykowego KEY FREE (zwykle w wersji start/stop). Większość Kug ma przycisk Ford Power zamiast kluczyka - wówczas ta antena "pilnuje" obecności kluczyka w kabinie.
Klin blokujący do lewarka: przecież tynel ma takie dwa występy-bolce z nakładkami gumowymi do zablokowania o stelaż lewarka. Dodatkowo jest śruba to skręcająca tych dwóch części...
Typ Pliku: jpg tunel.jpg (59.4 KB, 189 wyświetleń)
Stary 08-11-2012, 22:11   #60
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ale niestety u mnie nie ma do czego tego przykręcić i wpiąć, poprostu pod obudową widać od dołu linki od biegów i zasłonięte to jest tylkow górnej częsci gąbką i do samej podłogi nic żadnego stelarza czy coś w tym stylu. Ale jakoś sobie poradziłem i zaparłem, zobacze czy będzie czeszczało lub latało w czasie eksploatacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
