Stary 01-08-2010, 13:38   #51
pkawalowski
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
wita jestem nowy mam problem z moim fordzikiem mam mondeo 2003r tdci zapalała się spiralka i fura gasła przy ostrej jeżdzie zrobiłem wtryski i wymieniłem filter paliw i teraz gaśnie na małych obrotach i nie równo chodzi a mechanik kazał mi lać miksol do paliwa bo jakś zawór ciśnienia ma się ułożyć i to minie ale nie mija
Stary 07-08-2010, 21:22   #52
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Poszukaj na forum może coś piszą o tym, lub załuż nowy temat bo do tego już nikt nie zagląda.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 23:02   #53
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Napisał jolziSzef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nic się nie dzieje i temat nie jest odświeżany to na pewno nikt nie zajrzy.
I nie podpowiadaj nowemu koledze o zakładaniu nowego tematu bo skoro taki jest to nowy zostanie zamknięty przez moderatora, i nasz nowicjusz nadal się niczego nie dowie,
pkawalowski zobacz, tutaj,może znajdziesz coś dla siebie,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Ostatnio edytowane przez Emis ; 07-08-2010 o 23:05
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 23:27   #54
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał pkawalowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz dwa problemy. Pierwszy razi w oczy - to Twoja pisownia. Nie używasz interpunkcji! Ciężko się toto czyta. Drugi, to fakt że piszesz w cudzym temacie o innym problemie niż ten którego temat dotyczy. Możesz z butami w błocie koledze do tematu nie wchodzić?? Szukaj na forum rozwiązania Twojego kłopotu, a jeśli takowego kłopotu nikt nie miał (w co wątpię) , załóż nowy temat. No emocje mną pokierowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . EOT
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 11:31   #55
michasecp
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDDi
Angry Focus Mk1 1.8 TDDi . Gaśnie w czasie jazdy.
Mam problem ze swoim fordem . Auto pali normalnie , obroty okej , ale w czasie jazdy pojawia się problem błąd alarmuje kontrolka świec która zaczyna migać a potem zapala sie kontrolka oleju i auto gaśnie , nie wiem co sie dzieje .
Auto było sprawdzane na komputerze , jest kilka błędów po kasowaniu zostaje błąd czujnika spalania , mechanik wczoraj przeczyścił czujnik a auto dalej pokazuje ten błąd.
Czy ktoś może wie co może sie dziać ? Będę wdzięczny za każda sugestie i na pewno ją sprawdzę.
Pozdrawiam Forumowiczów
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 11:37
michasecp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 16:51   #56
areksandra
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Domyślnie przyczyny gasniecia wczasie jazdy
mam pompe paliwowa po regeneracji i od pewnego czasu auto mi gasnie w czasie jazdy co moze byc przyczyna
areksandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 20:28   #57
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
elektrozawór na pompie - albo jest uszkodzony albo kabelek ktory go otwiera czasem gdzies nie styka.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 14:33   #58
xcytryna
witam. mam focusa 1,8 TDCI 85 koni 2001. jestem po wymianie wtrysków. auto chodzi bez zarzutów do prędkości 70km/h. jeżeli przekroczę 70 zapala się sprężynka i auto gaśnie. ponownie zapalam i dalej chodzi bez zarzutów do 70. czy ktoś miał podobny problem?
Stary 15-09-2010, 19:11   #59
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał xcytryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jeździ w trybie awaryjnym. Komputer musi zaakceptować nowe wtryski. Niestety nie wiem, jak się to robi.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:01   #60
dany1985pl
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Post SIlnik-Gaśnienie Tddi
Panowie pomóżcie bo już sił nie mam!Probelem tkwi w tym że żaden mechanik nie potrafi zdiagnozowac usterki!
OPIS.
AUto gasnie kiedy mu sie zachce, Nie ma reguły czy jade 50 czy 160 km/h
czy ma 900 obr czy 3500 !Dodam ze jak zgasnie to odrazu moge go spowrotem urochomić!
5 - ciu mechanikow każdy co inego !
Wymieniłem juz :
Filtr paliwa
Pomocnicza pompke paliwa
Czujnik położenia wałka korbowego
Teraz mechanik mowi ze to moze być pompa ale nie jest pewien 3000 zl w błoto wyrzucic to mi sie niechce!
Był dwa razy podpinany na kumputer i dwa błedy wykryło ale to cos tam było zeby zignorować!
Ratujcie !
dany1985pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie , mondeo mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
