Stary 23-08-2011, 20:22   #51
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Wtyczka rezystora-będe wdzięczny za zdjęcia
Wiem juz kolego bo rozmawiałem z mechanikiem i w mondeo mk3 chodza dwa czyli mam juz wszystko w porządkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 08:07   #52
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problem chyba znów się pojawił, albo ciągle był tylko nie używałem klimy.
Wtyczki przerobione, cały rezystor wyjęty i pomierzony- wszystko robione u elektryka, a drugi bieg się znów włącza przy klimie na ON i temperaturze zewnętrznej 24C* czyli nie że jest aż tak gorąco żeby silnik wymagał dodatkowego chłodzenia.
Jedyne co zauważyłem, to to że po wyżej opisanych zabiegach, zaczął pracować I bieg wentylatora.
Gdzie szuka przyczyny ponownego załączania się drugiego biegu wentylatora?
Dodam że wiatraki sprawdzone- oba chodzą.
Koledzy ma ktoś może jakąś wskazówkę, co może powodować ponowne załączanie się drugiego biegu skoro wszystko sprawdzone i przerobione (wtyczka)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 08:51   #53
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Odświeżę trochę temat bo znalazłem chyba złoty środek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Borykając się z problemem II giego biegu wentylatora wymieniłem wszystko, czyli rezystor, wtyczkę, panel na ten z żółtą ikonką, zabawa z ciśnieniami w układzie klimatyzacji bo słyszałem o różnych jego wartościach.....ale okazało się że winna była....zatkana owadami i innym syfem chłodnica, która nie miała dobrego przejścia powietrza i po zabiegu porządnego potraktowania myjką z gorącą wodą i środkiem myjącym...wypłynęło tyle syfu i układ ma teraz lepszy przepływ powietrza co ostatecznie zlikwidowało całkowicie problem z drugim biegem wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pamiętajcie tylko aby zabezpieczyć dobrze dolot powietrza przed wodą- ja robiłem to na wyłączonym i zimnym silnikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2012, 22:40   #54
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...mam pytanie..rowniez borykam sie z problemem drugiego biegu itd...wiem juz ze mam przepalona wtyczke rezystora bo udalo mi sie ja wyciagnac i jest w polowie spalona i stopiona...wiec juz wiem co robic...ale mam inne pytanie...patrze caly czas na zdjecia i moja wtyczka wyglada chyba nie co inaczej, jest plaska, prostokatna i biala...jak dokladnie wyglada ta wtyczka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 23:16   #55
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witam. Mam do Was pytanie...co może być przyczyną tego że wtyczka rezystora często się przepala? W tamtym roku ją wymieniłem i teraz na wiosnę znowu. Pochodziła miesiąc i znowu spalona...z góry dzięki za odpowiedź...bo nie wiem czy cały rezystor spaliny czy co?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2013, 07:37   #56
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wtyczka rezystora pali się z powodu tego, iż przepływa tam prąd o dość dużej wartości. Do tego dochodzi odkładający się prąd na w/w rezystorze, a przez to spora ilość ciepła. W przypadku złego/niepewnego styku na połączeniu gniazdo/wtyk powoduje dodatkowe wytwarzanie się ciepła. To tak samo jak często zdarzający się w instalacji elektrycznej w domu upalony przewód w gniazdku ~220V z powodu słabego styku na śrubce w gniazdku i podłączeniu do niego odbiornika o sporym poborze prądu, sporej mocy. Należy zatem porządnie podłączyć gniazdo z wtyczką (najlepiej nowe, nawet jakieś innej firmy) lub podłączyć je na "sztywno" poprzez listwę zaciskową, a później w koszulkę termokurczliwą.
Stary 31-05-2013, 11:56   #57
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
czyli pewie lepiej połączyć to nie wtyczką bo zapewne znowu się przepali bo dostać nówke jest ciężko i wszędzie używki a jakoś inaczej sobie to podlaczyc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np na sztywno
Stary 31-05-2013, 12:09   #58
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli wtyczka ma słaby styk elektryczny z gniazdem w module rezystora, to lepiej połączyć je na 'sztywno". Do gniazda w module przylutować dwa przewody przynajmniej 1,5mm2, naciągnąć na nie koszulki termokurczliwe i zgrzać. Następnie obciąć wtyczkę, zarobić przewody i polutować/pobielić je cyną. Wystające przewody z modułu i pobielone bez wtyczki połączyć listwą zaciskową 2,5mm2, np. taką;
http://hubag.pl/sklep/89-490-large/l...-ltf-12-25.jpg
bądź taką:
http://www.meskon.pl/53646-50590-large/E-4007A.jpg
Później całą listwę w miejscu dokręcanych śrubek posmarować smarem miedzianym i dokładnie zaizolować.
Stary 02-06-2013, 23:16   #59
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2014, 14:42   #60
AndrU1918
Odgrzewam problem.
Mój wentylator wygląda tak
Wtyczka nie stopiona czyściutka w środku
Wentylator pracuje w trybie awaryjnym, gdzie można tutaj znaleźć ten termik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
