Stary 31-05-2009, 17:04   #51
max tdci
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
z tego co pamiętam trzeba opuścić, podnieść szybę i przytrzymać dłużej przycisk jakieś 3-5 sek - jak będzie podniesiona
max tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 17:23   #52
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Opuść, podnieś i jak się podniesie do końca to szybko wciśnij zamykanie szyby do oporu trzykrotnie w ciągu sekundy.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 21:12   #53
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Napisał maciekr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tak:
Domknij tą szybę do końca, puść przycisk i ponownie go wciśnij i przytrzymaj chwilę. Jest to trik z innej marki i właśnie tak działa. Ciekawe czy w Fordzie tak samo ?
dzięki,okazuje się,że w fordzie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 09:46   #54
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Przy zamykaniu auta za pomocą pilota kierunkowskazy mrugają dwa razy i dwa razy odzywa się sygnał dźwiękowy. Tak jest w zwykle w moim autku, jednak od przedwczoraj po zamknięciu auta i tradycyjnych dwóch sygnałach, po upływie ok. 2-3 sekund słychać kolejne 3 sygnały. Sądziłem, że jest to zawiadomienie, że np. alarm był wzbudzany pod moja nieobecność. OK, ale teraz chciałbym już to wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem, że wszystkie drzwi są domknięte prawidłowo, podobnie jak okna a samochód trzeci dzień "pika" pięć razy przy każdym zamykaniu auta. Możecie mnie objaśnić, o co chodzi?
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 10:45   #55
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
mam to samo od kilku dni. Prawie to samo. Do tej pory jak zamykałem pilotem auto, to migały 2 razy kierunki i nie było żadnych sygnałów dzwiekowych. od kilku dni mam po kilku sekundach trzykrotny dzwiek. I tez wszystko mam pozamykane..... czary jakie czy co?
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 14:47   #56
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
tak jest jesli masz nie domkniete drzwi, klape, niedomknieta szybe (nawet minimalna szparka kotrej nie widac powooduje 3x sygnal dzwiekowy) jak na razie innych przyczyn nie odkrylem
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 20:06   #57
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
RZECZYWIŚCIE: MIKROSZPARA W TYLNIEJ SZYBIE. ale dosłownie pól milimetra niedomknięcia, czujniki cysuś-pi......ka!!!!!
Stary 11-06-2009, 21:17   #58
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
W instrukcji obsługi alarmu podane są kody dźwiękowe - liczba "piknięć" alarmu odpowiada konkretnemu komunikatowi.
WAŻNA WIADOMOŚĆ: czy zmienialiście kod serwisowy alarmu przy odbiorze samochodu po montażu alarmu ? Kod serwisowy, fabrycznie jest to najczęściej iczba jednocyfrowa, pozwala odłączyć alarm (programowo). Nieraz, zamiast kodu serwisowego jest dodatkowy, ukrywany przycisk serwisowy. W moim Maksiu było to "2" - tak jak we wszystkich alarmach firmy, która wyprodukowała alarm. Oczywiście kod serwisowy zmieniłem...
Jeśli macie alarmy instalowane w serwisach Forda, sterowane z kluczyka, to warto zmienić kod serwisowy ze standardowego na jakiś inny (może być nawet 6-cio cyfrowy). Po co ułatwiać życie złoczyńcom czyhającym na nasze Maksie...
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
Ostatnio edytowane przez makos ; 12-06-2009 o 10:59
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 07:47   #59
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Powiem szczerze,że nie wiedziałem,że są jakieś kody serwisowe.
Musze przeczytać tą instrukcje i czym prędzej zmienić.
Dzięki makos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 11:11   #60
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
dzięki makos, własnie dlatego to forum jest bezcenne. Nie miałem o tym pojęcia ale na szczęście są ludzie którzy wiedzą i tą wiedzą sie dzielą, to jest wspaniałe!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
