21-06-2009, 10:58 | #51 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Odp: zmiana dawki w essim TD z intercoolerem
na calym gazie na 3 mam sprawdzic? przeciez to katorga dla silnika jest
21-06-2009, 11:12 | #52 |
tak.
02-07-2009, 13:07 | #53 |
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Ford Escort Turnier
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1997
chwilę nie pisałem, bo nie było ku temu czasu i sposobności. Mój Escort ma dalej problem z rozwinięciem Vmax. jednak od ostatniej wizyty na forum, zmieniłem ustawienie rozrządu, poprzedni mechanik się nie postarał i kolejny spec, przy użyciu odpowiednich przyrządów ustawił rozrząd jak trzeba. Faktycznie autko chodzi ciszej, od dołu nawet ciągnie, ale im szybciej tym gorzej, spodziewana poprawa nie nastąpiła. Byłem u fachowców od pomp wtryskowych i oni też wykluczyli, że problem nie leży ani w pompie ani we wtryskach. Cóż, jak tak dalej pójdzie stanę sie posiadaczem najdroższego escorta 1997, więc postanowiłem wywalić katalizator i dać sobie spokój z innymi naprawami. Liczę na to, że mój wydech może już być trochę przypchany, więc mu "pomogę" czynność ta nie przysporzy mi większych kosztów, a o przegląd się nie martwię, może kawałek rury załatwi sprawę - zobaczymy. dam znać, czy nastąpiła poprawa.
18-07-2009, 07:58 | #54 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Jak wywaliłem u siebie katalizator to nie wstawiałem żadnej rurki tylko wywaliłem z niego wszystkie wnętrzności a obudowa została:)
23-07-2009, 22:16 | #55 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Nie doczytałem tematu od deski do deski, ale kłócicie sie o obroty, a dla Waszej informacji w książce "sam naprawiam" jest mowa o maksymalnych obrotach 5150, jest to w temacie o regulacji prędkości schodzenia z obrotów
do autora: a sprawdzaleś/zaślepiałeś EGR? |
26-07-2009, 11:47 | #56 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
no nie nie zaslepilem, bo teraz w komcu nie wiem, jedni pisza tak a drudzy inaczej
26-07-2009, 13:55 | #57 |
pomysl logicznie. EGR jest po to by zredukowac emisje spalin. a jesli sie zawiesza to zamiast czystego powietrza dostaje gorace spaliny ktore nie sprzyjaja pracy silnika.
co Ci szkodzi sciagnac IC, odkrecic 2 sruby, dopasowac blaszke, skrecic i sprawdzic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-07-2009, 15:59 | #58 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
albo jechać do serwisu, zrobią na poczekaniu za 20 zł. przypilnuj tylko zeby blaszka nie była za cieńka
26-07-2009, 17:20 | #59 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
jaka gruba ma byc ta blacha?
26-07-2009, 17:46 | #60 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Taka żeby jej nie przepaliły gorące spaliny ;-)
Przejrzyj na forum tematy o zaslepianiu EGR tam padały konkretne grubości. |
