Stary 03-08-2010, 18:18   #51
andreas.d13
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: ford mondeo
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
witam ponownie
czynnik jest ok
panowie pomocy
mk3 130 koników 2004 rok
klima działa tylko na autostradzie i na zimnym silniku
wentylator po odpaleniu normalnie załącza jak odpalę klimę to wchodzi na wysokie obroty (wentylator) jak silnik dostanie swojej temperatury jakieś skrzyżowanie albo koreczek to zaczyna lecieć ciepłe powietrze
czy ktoś wie gdzie jest Czujnik temperatury powietrza podawanego do pojazdu
andreas.d13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 18:52   #52
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
a więc jeszcze raz.....
moja lodówka działa jak chce tj. raz cały dzień ,...raz godzinę ....a czasem 2 min.....zauważyłem że jak jest cieplej to działa jakoś krócej
termin urlopu zbliża się nieuchronnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc jeszcze raz fachmana NOWEGO
.....i tak czynnik oki. po wciśnęciu AC wentylator startuje po 3-5 sek.startuje sprężarka i pieknie chłodzi ....aż nagle pykkkkkk i sprężarka już się nie włącza choć wentylator nadal się kręci .....i jest dupa
fachman stwierdza ...CEWKA OD SPRĘŻARKI DO WYMIANY JAK SIĘ NAGRZEJE TO JUŻ NIE CIĄGNIE SPRZEGIEŁKA I SPRĘŻARKA SIĘ NIE WŁĄCZY OPORNOŚĆ POWINNA BYĆ OK.0,2-0,4..... A U MNIE PO NAGRZANIU MÓWIŁ ŻE JEST 1,6
niestety koszt wymiany to ok.400-500 PLN więc kopa kasiory ......więc mam pytanie to szanownych posiadaczy czy może ktoś już to przerabiał ? i czy jakoś to pomogło ?
....a to urlopu 003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...................
Ostatnio edytowane przez ekokk ; 03-08-2010 o 19:03
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 18:55   #53
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
andreas.d13....jak czytam twoje problemy to tak jak bym jechał swoim autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może masz to co ja -pisze poniżej
fachman mówił że ta cewka nagrzewa się własnie między innymi od silnika i u mnie właśnie traci oporność (pomiary to wykazały)
pozdrawiam............może warto sprawdzić
Ostatnio edytowane przez ekokk ; 03-08-2010 o 18:58
Stary 03-08-2010, 18:59   #54
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
ekokk OPORNOŚĆ POWINNA BYĆ OK.0,2-0,4 A
Jeśli już mówimy/piszemy o oporności to w Ohmach, a nie Amperach. Ale to tak poza konkursem.
"Wywal" podkładkę na sprzęgiełku klimy i sprawdź, czy się poprawi, bo wg mnie powinno. Temat poruszany nieraz na forum. 20-30 min. roboty.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-08-2010 o 19:05
Stary 03-08-2010, 19:03   #55
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
andreas.d13
Prawa łydka kierowcy, widoczna kratka, za nią jest czujnik temperatury razem z wentylatorkiem/wiatraczkiem.
Stary 03-08-2010, 19:09   #56
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
a to akurat wiem ......matura z fizyki na 4....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to "A" to wynik niedoskonałości naszego kochanego języka ...ale teraz powinno być już bez niejasności
próbowałem już to zrobić ale nie potrafiłem odkręcić śruby która przykręca sprzęgielko a powiem że się nie oszczędzałem bałem się mocniej ciągnąć aby nie urwać śruby
...ale jeśli ta cewka faktycznie jest walnięta ...to może jednak...tylko ta cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na "oko" przerwa między tarczami jest mała i jeśli by to była ta podkładka to czemu na zimnym działa oki. ?
może jakiś elektryk by się wypowiedział czy cewka po nagrzaniu może fiksować
pozdrawiam....................
Ostatnio edytowane przez ekokk ; 03-08-2010 o 19:14
Stary 03-08-2010, 19:14   #57
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Po założeniu klucza oczkowego, bądź nasadowego w rączkę klucza uderz młotkiem na zasadzie "zerwania" śruby. Prawdopodobnie jest zapieczona.
Stary 03-08-2010, 19:19   #58
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
12345mario cenię sobie twoje rady nie raz czytałem ciekawe twoje wpisy ale tutaj....uwierz wiem co robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i naprawdę jest problem z odkręceniem ....a może wyjęcie tej podkładki to płó-środek a może wymiana cewki to jest własnie to...........tylko cena wyciska łzy
Stary 03-08-2010, 19:22   #59
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No comment.
Zrób jak uważasz.
A może pożycz od kogoś kto ma mondka ową cewkę i sprawdź, czy w niej wina tkwi przed kupnem. A jeśli to ona jednak, to Ci jeszcze szroty zostają.
Stary 05-08-2010, 21:50   #60
seba206
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 8
Witam.mam mondeo z 2001 tddi i nie chlodzi.jak zakupilem,to wybrakowana byla instalacja klimy,wiec zamontowalem nowy osuszacz i uzywany przewod wraz z czujnikami.styki ladnie wyczyscilem(od czujnikow i kostki).instalacja szczelna i napelniona.nawiew dziala jak nalezy i ogrzewanie da sie ustawiac,ale po ustawieniu na lo i wlaczeniu a/c zadnej reakcji(poza zapaleniem sie kontrolki na przycisku).nic nie chlodzi.self test tez niby jest w porzadku i bezpieczniki takze.na co byscie stawiali?
seba206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
