Stary 05-04-2010, 01:40   #51
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie koła i opny MK3
Napisał Bien11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
205/50 r17 ociera? Jakie felgi?
ja bym raczej zapytał: jakie et felgi? bo skoro weszła 205 to szerokość felgi nie jest większa niż 7 cali.
Stary 05-04-2010, 23:46   #52
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
8 cali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. et 35 ale ociera od wewnętrznej strony błotnika bo przy dużym obciążeniu koło ładnie wchodzi w nadkola ale w pewnym momencie aż za głęboko
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 17:45   #53
tarqun1
Avatar tarqun1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5 DI
Rocznik: 1998
Postów: 28
Witam. Dziś odebrałem felgi. Jutro jak dobrze pójdzie będą montowane. Mam nadzieję że będą pasować do mondka i nic nie bedzie obcierało.Głównym testem na obcieranie będzie cotygodniowy wypad do Wawy i cudowna droga nr 7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dlaczego ale jest to auto do którego bardzo ciężko dobrać odpowiednie alu, najczęściej wszystko po założeniu wygląda co najmniej dziwnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - stąd moje obawy. Link do felg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tarqun1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:44   #54
deicide
ja mam 17" felgi fordowskie na gumach pirelli 205/50 p6000 powergy
doskonale zbalansowanie komfortu i przyczepnosci
Stary 07-04-2010, 23:37   #55
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
małe to et. rozumiem że obciera tył? przy 8 calach raczej powinno być ok 40. a jakie oponki? pewnie 235
Napisał tarqun1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi się nie podobają (kwestia gustu) ale powinny pasować optycznie do mondeo. a 7 daje popalić, zwłaszcza odcinek kielce-radom.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-04-2010 o 23:41
Stary 08-04-2010, 08:04   #56
DDoS
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Ford Mondeo MkIII
Postów: 13
Ja niedawno kupiłem Klebery 205/55 R16, dobra cena, opony dobrze sprawują się na suchej jak i mokrej nawierzchni, hałasu brak.
DDoS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:19   #57
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
oponki 205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ET ok tylko trzeba sztywniejsze sprężynki wrzucić bo oryginały i tak są za miękkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2010, 21:57   #58
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
8 cali, et 35 czyli wysunales felge o 3.655 cm na zewnatrz i 0,155 cm do wewnatrz auta w stosunku do standardu 6,5 et 52.5.
Dobrze ze opona waska bo by dopiero tarlo. Swoja droga 8 cali i 205 musi ciekawie wygladac
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:43   #59
Rafff822
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondeo st220
Silnik: 3.0
Postów: 11
Bien11
oto zdjęcia jak wyglądają 225/45 r18
Typ Pliku: jpg 2.jpg (51.4 KB, 262 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (51.0 KB, 234 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (86.5 KB, 233 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rafff822 ; 09-04-2010 o 19:49
Rafff822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 20:10   #60
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
ja mam 225/17/45 jest ok ! ET45 nic nie obciera!felga 7.5cala
Ostatnio edytowane przez reeich ; 09-04-2010 o 20:13
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
