Stary 01-06-2009, 08:42   #51
aracle
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
Domyślnie Odp: podłużnice progi wymiana - naprawa -kupno
jeszcz na temat spawarki. ja mam einhell 175A na 230V i mam ją już 9 lat, samochodów nie policzę ile nią zrobiłem, osobowe, ciężarowe, kilka bram do garaży, spawa "miodzio", łącznie z blachą o grubości 5mm, można też grubszą ale trzeba końce zeszlifować na skos i spawać z dwóch stron. robię "blachy" ok 12 lat i wcześniaj spawałem 130-145A (dobrych firm tak że to była ich moc faktyczna a nie napisana) i też daje radę więć jak potrzebujesz na własne potrzeby i tylko do spawanie blach samochodowych to wystarczy 140A jak planujesz coś więcej to kup 160-175A będziesz miał zapas mocy (ale musisz więcej wydać) do własnych potrzeb wystarczy na 230V.
wymiana podłużnicy jest dość skomplikowaną operacją ale jak masz trochę zacięcia i "myśli technicznej" to sobie poradzisz. ja wyznaję zasadę "trzy razy pomiar raz cięcie i spawanie" i samochody śmogają bez problemu.
pozdrawiam
aracle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 14:32   #52
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Talking Odp: podłużnice progi wymiana - naprawa -kupno
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu przespawywania podłużnic- czy jest jakiś wzór, schemat, rysunek na którym uwidocznione są miejsca zgrzewu podłogi z podłużnicami? Ile jest takich zgrzewów? Czy ww podłużnice w tym sklepie to kpl podłużnice, czy reperaturki podłużnic?
Najprościej to szczota druciana na wiertarkę, pod auto i jedziesz po rancie podłużnicy, jeżeli nie była już wcześniej spawana to będzie widać gdzie jest zgrzana.
A co do wymiany progów z wcześniejszych postów to muszę się nie zgodzić z cięciem ich po linii uszczelki. Je też trzeba na całej długości odwiercić, zgrzewy są widoczne po zdjęciu uszczelki drzwiowej, a i nie przewiercajcie tego na wylot tylko przez tą jedną blachę progu, potem będzie to duuzo łatwiej pospawać (a najlepiej do tego nadaje się wiertło do drewna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że to złote) a uciąć tylko po bokach, potem w nowym progu trzeba nawiercić te dziury i spawać po tych dziurach. Trzyma jak potrzeba i nie ma kombinowania z cięciem, no i moim zdaniem prościej.
Ja też mam migomata tej firmy Power Mat. I moim zdaniem dobrze spawa (póki co tłumik nim spawałem i się ładnie trzyma.) W przyszłym tygodniu też się zabieram za remont blach mojego essiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szrocie dostałem zdrową podłogę za 200zł (moja troszkę dziurawa i zapadnięta w jednym miejscu) do tego muszę kupic progi, reperaturki nadkoli no i podłużnice. Też będe sam wszystko robił.
Pozdrawiam wszystkich co nie boją się Migomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tych drugich co mają tylko parking :/
Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 01-06-2009 o 14:34
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 22:16   #53
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
jak by ktoś chciał zobaczyć jak wyglądają podłużnice i progi to zapraszam
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 14:00   #54
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Dzwoniłem do tego sklepu arwit. Dostałem więcej fotek. Długość określił na ok metr. Nie potrafił odpowiedzieć, czy to co mają w całości zastępuje starem Pytałem, czy są gwintowane otwory na belkę. Nie ma :/ W fabrycznych są przecież. Już nie wiem co z nimi...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 14:17   #55
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
darnel to wez wrzuc te fotki co dostales jak mozesz.
Moje Mondeo
Stary 04-06-2009, 15:39   #56
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak dobrze mi sie wydaje to w podluznicach nie masz gwintow, masz tylko dzury na belke a belka jest przykrecona do blachy grubej ktora jest zgrzana z podluznica od srodka w podluznicy i w niej sa gwinty. Moim zdaniem robic gwinty w blasze 1,5 czy 1 mm i przykrecac do niej cala belke to by bylo zbyt niebezpieczne. Jak napisalem, w srodku masz gruba blache i w niej sa gwinty
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 21:40   #57
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sugeruję że powinny być gwinty w blaszce jak żyletka. Rzuciłem okiem i wydawało mi się, że w podłużnicach są te otwory gwintowane. Teraz widzę więcej na tych fotkach. Są tam otwory przelotowe a skoro jest jeszcze jakaś belka to wypada i ja mieć, bo zdarza się że urywa się cała belka wleczona więc to grube miejsce z gwintem nawet jeśli to belka to ono też koroduje. Ja przez dziurę w podłużnicy wymacałem że jest ona gruba na ok 4 mm . Ta na fotkach jest cieniutka. Ty też piszesz o 1-1,5 mm. To zwykła grubość podłużnicy? Co ja tam więc namacałem, że tak grubo było???
Typ Pliku: jpg Obraz 098.jpg (95.7 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 099.jpg (94.7 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 100.jpg (94.8 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 101.jpg (95.0 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 102.jpg (96.4 KB, 80 wyświetleń)
Stary 04-06-2009, 21:41   #58
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Jeszcze dwa
Typ Pliku: jpg Obraz 103.jpg (96.6 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 104.jpg (96.0 KB, 50 wyświetleń)
Stary 04-06-2009, 23:45   #59
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
namacales wlasnie jeszcze cos a dokladniej dodatkowy element w ktorym sa przegwintowane dziury. Wiadomo ze do samej podluznicy nie przykrecisz belki bo jest ona za cienka. Nie wiem dokladnie jak jest to tam zrobione ale ja swoje podluznice poprawialem zwykla blacha i ja wyginalem. Wiec skoro blache 4 mm przyspawalem do podluznicy w miejscu mocowania belki zwykla spawarka elektrodowa i to jeszcze wtapialem to napewno nie jest to blacha 1 mm. jeszcze tam pewnie tak jak wyzej napisalem czyli jeszcze jakas gduba blacha przygrzana od srodka podluznicy w miejscu mocowania belki.
Stary 04-06-2009, 23:50   #60
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Macałem daleko od mocowania belki. Zakładam, że oruginalne podłużnice są sporo grubsze niż te. Nie wiadomo, że nie przykręcę, bo dotąd pewnikiem było, że podłużnice są grube jak byk a teraz narodziło się sporo kłopotów, bo okazuje się, że zamienniki mają 1 mm grubości. ja mam dziurę około 15 cm od tej poprzecznej belki. Mam tam grubo a Ty brajdak nie wyciągałeś podłużnic, więc nie wiesz dokładnie jak z tym jest. Nie moge namierzyć nikogo kto zamówił te podłużnice...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
