Stary 30-11-2010, 22:29   #51
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
Pewnie była by jakaś akcja serwisowa. A nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zastanawiam się jeszcze nad takim mykiem - ponieważ według mnie, winą za kłopoty z biegami ewidentnie ponosi zbyt krótki skok wysprzęglika (sprzęgło delikatnie ciągnie), a muszę i tak zwalać skrzynię bo mam wyciek, chcę pod wysprzęglik podłożyć dystanse 2mm. Albo się uda, albo nie i skrzynkę będę zwalał 3 raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2010, 22:37   #52
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A jak doszedłeś, że masz zbyt krótki skok sprzęgła?
Po skoku pedału czy oglądałeś może jak pracuje wysprzęglik przez tą gumową zaślepkę przy odpowietrzniku?
Stary 30-11-2010, 22:45   #53
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Przy wrzuceniu pierwszego biegu czuję bardzo delikatne szarpnięcie, tak jakby sprzęgło ciągło. Podobnie jest przy biegu wstecznym.
Stary 30-11-2010, 22:50   #54
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
To ja mam podobnie, że auto na 1 lekko chce jechać a pedał sprzęgła wciśnięty.
Wygląda to tak jakby właśnie nie było dostatecznego wysprzęglenia. Ciekawe, czy taki efekt może dawać, źle działająca pompka sprzęgła, może w niej jest jakaś poducha powietrza?
Stary 30-11-2010, 22:58   #55
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Testowałem i z tej strony. Wydłubałem trzpień pompki z pedału i podłożyłem pod niego blaszkę 2mm. Pedał dalej wchodził do deski, ale nie zauważyłem żadnej poprawy. Podobno w pierwszych MKIII była metalowa pompka sprzęgła, ale nigdy takiej nie widziałem na oczy.
Stary 30-11-2010, 23:04   #56
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
I ja słyszałem, że w pierwszych była metalowa pompka i szukałem takiej, ale nie znalazłem, chyba, że tłok i cylinder od środka był metalowy, a całość zalana plastikiem - nie mam pojęcia.
Na anglojęzycznych forach znalazłem info, że może to być wina dwumasy.
A Ty u siebie wymieniałeś sprzęgło/dwumasę/wysprzęglik?
Kurcze czas najwyższy byłoby jednoznacznie wyjaśnić ten problem.
Stary 30-11-2010, 23:08   #57
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak, na zestawie mam najechane 15 tysięcy km. Mija dokładnie rok od wymiany.
Stary 30-11-2010, 23:16   #58
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Mi to jeszcze jedna myśl przyszła do głowy: czy możliwe jest, że dwumasa dostaje jakiś luzów i zahacza o tarczę sprzęgła i stąd problem z 1 i R?
Oglądałeś może swój fabryczny komplet sprzęgła i dwumasy w trakcie wymiany? W jakim stanie to było?
Sorry za tyle pytań, ale może wspólnymi siłami uda się coś wyjaśnić w tej sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2010, 08:01   #59
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tarcza była już cienka, a dwumas miał spory luz podłużny i poprzeczny. Sam docisk nie był jeszcze w złym stanie.
Stary 02-12-2010, 12:26   #60
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Wczoraj i dziś, przy temperaturze -13 stopni C biegi wchodziły mi bez problemu, zapomniałem nawet wrzucić 5 przed wstecznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy przy mrozach -27 stopni C biegi wchodziły idealnie co wydae mi się,że zaprzecza teorii gęstego oleju w skrzyni. Teraz zastanawiam się czy przypadkiem jakieś tworzywo nie twardnieje na mrozie i stąd taki efekt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
