Stary 26-02-2011, 14:29   #51
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Napisał Krzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Musiałbyś pościągać słoneczniki, odkręcić uchwyty górne i lekko obniżyć tapicerkę w celu sprawdzenia czy czegoś tam nie ma. Chodź wątpię aby była jakakolwiek wtyczka schowana w tapicerkę. Przy obniżaniu tapicerki, jeżeli masz kurtyny boczne warto odłączyć aku przed tą czynnością.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wyjąć tylko lampkę i schowek na okulary i będzie szybciej.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 16:54   #52
Dr_Aqula
Zarejestrowany: 28-12-2010
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Hm...to sprawdzę sposób z tą lampką .... jak będzie cieplej oczywiścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale mam jeszcze jedno pytanie:
Macie wycięty ząbek w podsufitce w miejscu w którym powinien wychodzić przewód do fotochromu? Bo ja zauważyłem, przy wstępnych oględzinach że mam.
Pozdrawiam...
Dr_Aqula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 19:31   #53
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Ja też mam ten ''ząbek''.
Tak jak mówi bluebob jak wyjmiesz lampkę (jest tam miejsce by włozyc maly płaski wkrętak i podważyc) to będziesz wiedział czy masz instalkę czy nie.
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 15:13   #54
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Re: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Tu macie jeszcze tutorial mojego autorstwa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 23:15   #55
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
W poprzedni weekend udało mi sie założyc instalację i lusterko fotochrom.
Do tego dołożyłem lampkę tył + lampki pod daszki przeciwsłoneczne.
Jednak nie jestem do końca pewien czy działa mi lusterko tzn czy się sciemnia.Powiem szczerze że nie widzę za dużej różnicy w czasie nocnej jazdy i w czasie wrzucania wsteka.
Instalkę kupiłem gotową na allegro jednak tak jak pisałem wczesniej instalacja jest poliftowa i musiałem lutować kable do kostki od lusterka przedliftowego możliwe że ta instalacja nie współgra z tym lusterkiem ?????????
Typ Pliku: jpg IMG_0164.jpg (66.7 KB, 313 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0163.jpg (50.0 KB, 286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0165.jpg (56.5 KB, 286 wyświetleń)
Stary 30-03-2011, 23:37   #56
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Lusterko możesz sprawdzić latarką, tzn. poświeć z bliska w czujnik światła i powinno się szkło lustra ściemnić. Zgaś latarkę i powinno się rozjaśnić. Możesz to zrobić także przy pełnym dziennym świetle. Jeśli lusterko jest sprawne to zobaczysz różnicę. Ja tak testowałem zaraz po założeniu lusterka i od razu zauważyłem róznicę upewniając się w ten sposób, że wszystko działa.
Stary 30-03-2011, 23:50   #57
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
O.K.
Dzięki za podpowiedz, jutro sprawdzę
Stary 31-03-2011, 00:05   #58
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
lusterko sciemnia sie i w nim widzisz na niebiesko, tylko ze sciemnia sie jak za Toba jedzie auto, jak nie jedzie to jest rozjasnione, ja widze kolosalna roznice pomiedzy zwyklym lusterkiem a fotochromatycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. W lustrku masz dwa fotooporniki, jeden z przodu drugi z tylu, zobacz czy sa czyste, moze jakis smiec blokuje jeden z nich
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 31-03-2011 o 00:08
Stary 31-03-2011, 08:21   #59
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Ok.fałszywy alarm.sprawdzalem tak jak mówił bluebob i wszystko działa jak powinno.
Dzięki za podpowiedzi!
Stary 03-05-2011, 18:57   #60
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Udało mi się do MOndeo MK3 2004 po FL dołożyc lusterko fotochrpmatyczne sprzezd FL. Wiązkę podciągnąłem w miejsce wtyczki (przy podszybiu) i 2 kabelki podłączyłem do wolnych miejsc we wtyczce (12V po zapłonie oraz 12V po włączeniu biegu wstecznego). Mase podciągnąłem z lampki. Nadmienię że mam już wiązkę z nowymi wtyczkami, a lusterko przed FL kupiłem bo taki miałem uchwyt przy szybie (prawdopodobnoe wcześniejszy właściciel zbił ja i zamontował szybę z lusterkiem manual sprzed FL.
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
