Stary 28-01-2011, 21:05   #51
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Jest z tylu w schowku, gdzie apteczka i trojkat. Wyciagasz trojkat, apteczke, to smieszna gabke i masz kompa na dole przykreconego na dwie srubki.
Mi po tescie gada, ze mam 2 czujki walniete.
Moje Mondeo
Stary 28-01-2011, 22:01   #52
rafeo
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
tylko, że ja mam wersję z nawigacją i nie mam żadnego schowka jedynie co to pod osłoną, pod napędem DVD jest jakiś moduł, czy to jest to??
rafeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 00:12   #53
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
No ja mam tam akurat schowek ale mysle, ze wszystkie mk3 maja tam po lewej stronie, a komp od PDC wyglada tak:
Typ Pliku: jpg Bosch_0263004007.jpg (75.5 KB, 623 wyświetleń)
Moje Mondeo
Stary 29-01-2011, 14:31   #54
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak robiłeś ten test??
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 16:19   #55
rafeo
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Dzięki kolego, właśnie takie coś tam znalazłem ale dzisiaj byłem na myjce i po umyciu na razie działa wszystko ok ( przed myciem czujniki wycierałem szmatką) tak że podejrzewam jak się zrobi ciepło to będę musiał znaleźć tą moją usterkę. pozdrawiam
Stary 06-02-2011, 12:57   #56
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
U mnie to wygląda tak jak na zdjęciach.
Opornik Bosch 1500 ohm.
Po zrobionym resecie dalej piszczy cały czas, test wykazuje że wszystkie 4 czujki są walnięte.
Sprawdzę jeszcze czy to nie wina za niskiego napięcia z aku.
Typ Pliku: jpg _DSC0520.jpg (101.3 KB, 579 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _DSC0527.jpg (90.4 KB, 667 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _DSC0528.jpg (94.2 KB, 612 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _DSC0530.jpg (84.8 KB, 620 wyświetleń)
nie mam już forda
Stary 29-03-2011, 17:23   #57
lukas2214
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Podłączam sie do tematu. Może mi ktos pomoże.
W moim S-maxie w niektóre dni czujniki parkowania (fabryczne) działają, a w niektóre (lub już po kilku godzinach) przestaja działać- słychać ciągły pisk i dioda zaczyna mrugać. Po pierwszym podłaczeniu pod kompa wykazało że jest błąd czujnika tylniego wewnetrznego prawego. By mieć pewność czy to wina czujnika a nie wiazki el. podmieniłem czujnik prawy na lewy wewnętrzny. I tu: błąd czujnika lewego wew. i prawego wewn. tylniego.
O co chodzi?
CZyzby czujnik który był z prawej strony i przełożony na lewą był walniety i dodatkowo wiązka idąca do prawego czujnika tez coś niestykała?
Proszę o pomoc tych którzy mieli podobny problem lub znaja sie na tym.
lukas2214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 16:58   #58
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Mi po dwoch dniach szukania udalo sie naprawic moj PDC i dziala jak nalezy, nawet glosniczek z bagaznika przenioslem do przodu kolo przednij lampki. Walniete mialem dwa czujniki, pozostale dwa byly ok. ale kostki mialy urwane zaczepy i wygladalo, ze kostka jest zalozona ale nie stykala i nie bylo sygnalu z czujnika. Po wymianie 2 czujek (udalo mi sie znalezc na alledrogo za 50 zeta sztuke) i naprawieniu kostek, resecie kompa wszystko ladnie smiga.
Moje Mondeo
Stary 28-04-2011, 08:51   #59
Andys
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: TDCI
Postów: 59
A dokładniej mówiąc - jak robi się ten reset kompa?
Andys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 21:27   #60
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Reset komputera PDC:
1. Stacyjka na 0.
2. Idziesz do bagaznika i wyciagasz opornik (wyglada jak zwykly bezpiecznik).
3. Wlaczasz zaplon.
4. Wrzucasz wsteczny bieg i zaraz go wylaczasz - stacyjka na 0.
5. Wkladasz z powrotem opornik.
Test czujnikow:
1. Stacyjka na 0.
2. Idziesz do bagaznika i wyciagasz opornik.
3. Wlaczasz zaplon i wsteczny bieg, rozpoczyna sie self test.
4. Jeden pisk - uszkodzona czujka pierwsza od lewej strony.
5. Dwa piski - uszkodzona czujka druga od lewej strony.
6. Trzy piski - uszkodzona czujka trzecia od lewej strony.
7. Cztery piski - uszkodzona czujka czwarta od lewej strony.
Np. Masz 1 pisk, dlluzsza przerwa i 4 piski znaczy, ze masz uszkodzona czujke 1 i 4 od lewej ale rownie dobrze moze nie byc styku na kostce tak jak to bylo u mnie.
Mam system Boscha, nie wiem czy powyzsza instrukcja jest taka sama w systemie Valeo.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
