Stary 22-05-2014, 13:08   #51
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym ustawieniem zawieszenie przy wymianie wahaczy to chyba chodzi o to, aby dokręcać śruby wahaczy przy zawieszeniu ustawionym tak, jakby samochód stał swobodnie na kołach.
Tak było zrobione. Auto stało na kołach przy skręcaniu nie na siłę, następnie wyjechałem i wyjechałem z powrotem do garażu następne zostało wszystko skręcane na gotowe.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 22-05-2014 o 13:17
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 13:45   #52
geda_black
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 Pb 147KM
Witam - po przeczytaniu wszystkich informacji z waszymi przygodami stwierdzam że też nieźle się wpierniczyłem. Wczoraj odebrałem mojego focusa II od wymiany wszytskich tulejek, śrub i mimośrodów - rano dziś pojechałem ustaić zbieżność i sprawdzić kąty i szlak mnie trafia bo koła stoją gorzej niż były. Kupuję zaraz te KOŚCI - mam nadzieje ze to mnie uratuje, bo schudłęm o 840 zł i jeszcze te wahacze mnie dobiją.
Jak tylko wymienię - podziele sie informacja.
Mam tylko pytanie czy jak nim wjade na kanał musze go podnośić czy wymienić tak jak stoi na kołach. pozdrawiam
geda_black jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 17:22   #53
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał geda_black Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam tylko pytanie czy jak nim wjade na kanał musze go podnośić czy wymienić tak jak stoi na kołach. pozdrawiam
Wymienić na podnośniku, a śruby dokręcić gdy stoi na kołach.
Stary 19-10-2014, 15:28   #54
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po naprawach w zawieszeniu tylnym, należy je ustawić na wysokość konstrukcyjną.Mało osób to robi.
pozdrawiam
Stary 06-01-2015, 21:07   #55
geda_black
Imię: Grzegorz
INFORMACJO DO WSZYSTKICH NIEDOWIARKÓW ORAZ DO ZAŁOŻYCIELA TEGO POSTU..
wymiana wahaczy w kształcie kości pomogła w 100 %
od soboty po 3 miesiacach mam w końcu naprawione zawieszenie i koła już nie leża...
założyłem nowe opony i czekam na śnieg
DZIĘKI wielkie
FOCUS MK2 kombi 1.6 tdci 90KM
Stary 07-01-2015, 12:11   #56
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Tak Basra ma rację ,jest to ważna kwestia ,chodzi o odpowiednie uchwycenie tulei na śrubach
Czasem tak bywa że tuleje się zrywają po krótkim czasie i większość zachodzi w głowę co jest grane .Większość przypadków to niechlujny montaż np. dokręcanie śrub na podnośniku warsztatowym
Dodam ,że wahacz górny poprzeczny ma także bardzo duży wpływ na kąt pochylenia.
Jeżeli ktoś ma już całkiem tragicznie rozjechaną ramę montażową z tyłu ,i wymiana wahaczy nie dała oczekiwanego efektu ,można kupić
specjalne śruby mimośrodowe montowane w miejsce oryginalnych zewnętrznych na wahaczu górnym poprzecznym
Ciężko to dostać cena około 100 za 2 szt
Są także całe kompletne wahacze z regulacją ,ale cena kosmiczna ok. 1000 zł ,oraz trzeba to zamawiać za granica
Typ Pliku: jpg 100_2045.jpg (78.4 KB, 204 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg $_12.JPG (26.4 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 36953723357_HD_1.jpg (86.3 KB, 169 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 07-01-2015 o 12:25
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 10:32   #57
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Mam niestety to samo, koła mi się rozkraczyły. Wymieniłem "kości" i ciut lepiej a przynajmniej z jednej strony prawie prosto. Mechanik mówi że zostały tylko sprężyny które mogą dopchnąć całość.
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 09:48   #58
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mogę Ci ,z własnego doświadczenia poradzic ,to nie ruszaj sprężyn ,chyba ,że całkiem siadły .Wymień jeszcze wahacze górne poprzeczne "banany" nawet te najtańsze srl po 70 zł sz ,gwarantuję ,że będzie zdecydowanie lepiej
Sprawdź tuleje na wahaczach wleczonych "cukierki" ,jeżeli będą wybite ,jedno z kół .lub oba przy ustawianiu geometrii będą uciekały .Na szarpakach nie wyłapiesz ,trzeba wejść pod auto i brechom ,posprawdzać
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 26-02-2015 o 09:51
Stary 04-05-2015, 20:00   #59
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
witam, czeka mnie geometria całego zawieszenia, ze względu na wymianę sprężyn i amortyzatorów. czy z tyłu jedynym problemem są sruby ? czy jak się już odkręci jakąś śrubę wahacza to trzeba nową tulejkę itp ?
na co mam się przygotować ustawiając geometrię z tyłu, poza nowymi śrubami, które będą ruszane ?
z góry dzięki
Stary 04-05-2015, 21:10   #60
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Najsłabszym ogniwem zaw.tylnego są przednie tuleje zwrotnicy tylnej,oraz zapiekanie się śrub w tulejkach wahacza tylnego dolnego.Tych z krzywkami regulacyjnymi.Częste są przypadki że podczas regulacji ,regulujący skręca śrubę z tulejką chcąc uzyskać poprawną wartość zbieżności.Takie skręcenie tulei doprowadzi do jej zerwania.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
