Stary 29-07-2011, 08:36   #51
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Wystarczy go poluzować i cofnąć kawałek. Mocowany jest po bokach konsoli i w dnie podłokietnika.
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-07-2011, 08:40   #52
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Dzięki bardzo, już dzisiaj za późno na rozkręcanie bo auto zaraz oddaję do lakiernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 22:26   #53
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
sprawdź panel czy działa, ja miałem raz panel, a pozniej nieszczelność zaraz za panelem
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 07:00   #54
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Chyba pokrętło siły nawiewu?
Stary 31-07-2011, 09:38   #55
hct10
Postów: 218
No i nie daj sie wkrecić odrazu w rozbieranie całej konsoli w celu poszukiwania nieszczelności - taka miala byc pierwsza naprawa u mnie w aucie, jak dowiedzialem sie, ze w zwiazku z rozebraniem całej deski rozdzielczej zwiekszy mi sie metraż lub powierzchnia użytkowa w aucie na czas naprawy złapałem sie za głowe, dodatkowo mechanik okazało sie z elektryka miał tyle wspolnego co moje mondeo z Nascarem bynajmniej.
Stary 03-08-2011, 01:57   #56
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Ostatnio problem z nawiewem rozwiązałem w dość nie konwencjonalny sposób. Za panelem, dokładnie za sterowaniem prędkością wchodzi złączka z trzema przewodami ciśnieniowymi, wystarczy ją wypiąć zmostkować rurką tj. pierwszy i trzeci otwór, zawinąc za przewody gdzieś z boku(byleby się przewód mostkujący nie zagiął w żadnym miejscu) i wszystko działa bez najmniejszego zarzutu.
Niestety nie robiłem zdjęć.
Pzdr
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 19:36   #57
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Witam kolegów otóż dzisiaj i mnie dopadł ten problem że nawiew działa tylko na przednią szybę. Przejrzałem forum i posprawdzałem wszystko tak jak radzicie. Rozebrałem przełącznik od regulacji częstotliwości nawiewu i okazało się że zielona uszczelka a raczej to coś co ją przypominało zmieniło stan na galaretkę i pozatykało 3 kanały do wężyków. i moje pytanie, czy tą uszczelkę da się jakoś zastąpić i w ogóle do czego ona tam jest potrzebna. Bo poskładałem wszystko do kupy i jest jak było czyli nic się nie poprawiło. Więc chyba pozostaje szukać nowego przełącznika ?
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 14:28   #58
husky93
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: mondeo kombi mkII
Silnik: 1,8 Ztec
Rocznik: 1996
Witajcie,
jako, że się chłodno zrobiło to ojciec dostrzegł, że też ma taki problem, wieje tylko na szyby niezależnie od położenia przełącznika, czytając ten temat w końcu zrobiony został mostek przy regulatorze siły nawiewu, teraz gdy np. chce się ustawić nawiew na nogi to chwile on działa a potem znów przełącza się na szyby, kiedy przełącznik da się też w pozycję nawiewu na nogi(lub inne pozycje) słychać syczenie, którego nie ma gdy pozycja nawiewu jest na kropce (pozycja środkowa). Syczenie napewno nie jest z tych zmostkowanych przewodów.
Proszę o rady gdzie jeszcze przy samych złączeniach przy panelu może to syczenie wystąpić, ew. czy ktoś wie co teraz zrobić gdy ten nawiew sam się przełącza.
husky93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 06:43   #59
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Kolego husky93 obstawiam że słabo zmostkowałeś. Trzeba to naprawdę szczelnie zrobić i będzie git. Ja zmostkowałem koszulką termokurczliwą, akurat to miałem pod ręką i działa bez zarzutu, więc tak pozostawiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2011, 15:11   #60
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
cześć bruti_2005,
czy tą zieloną gumkę można czymś zastąpić? Może napchać silikonu pod ten biały plastik?
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
