Stary 31-12-2009, 12:41   #51
sharonek
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
wężyki czyste, logi robiłem wszystko dookoła sprawne, turbina przeładowuje aż do 1.4bara i przeważnie tylko na piątym biegu i tylko jak podłącze wężyki do n75, no chyba że nowy N75 jest uwalony, a te co podmieniałem z innych aut to miały inne oznaczenia może musi być identyczny?
sharonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 15:53   #52
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Powinien być Pierburg o oznaczeniu 028906283F. Taki masz?
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 17:36   #53
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
taki właśnie miałem oryginalnie założony i na nim zaczął wchodzić w notlauf, póżniej podmieniłem na inny z koncówką A i J , i póżniej kupiłem nowy na allegro bez numeru i też notlauf.
Stary 01-01-2010, 17:57   #54
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Może niedrożny, przypchany intercooler? Jeszcze tylko takie cos mi przychodzi do głowy.
Stary 02-01-2010, 11:43   #55
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
sprawdze jeszcze to, ale to by może był zamulony tez na połaczonych wężykach, chyba że w ECU jest uszkodzony ten czujnik ciśnienia MAP.
Ostatnio edytowane przez sharonek ; 02-01-2010 o 18:34
Stary 04-01-2010, 09:03   #56
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Chciałem się podpiąć pod temat bo od jakiegoś czasu borykam się z problemem odcinania turbo, szukałem, czytałem różne tematy ale niestety nic nie przyniosło rezultatu a więc u mnie wygląda to tak:
Odpalam zimny silnik i mogę jechać choćby na koniec świata do czasu aż nie wyłączę silnika, jeśli to zrobię np. aby zatankować, odpocząć czy cokolwiek to od czasu ponownego odpalenia odcina się za każdym razem na 4 lub 5 biegu 2.500tys obrotów. Jak postoi parę godzin i całkowicie ostygnie to znowu jak odpalę i nie będę gasił to jeździ ok.
Wymienione: zawór N75 i wszystkie wężyki do niego idące oraz wężyk od takiej gumowej rury do kompa za licznikiem.
Po podłączeniu do kompa cały czas mam błąd:
65535 ------- 163Controller Malfunction
a kiedy odcina turbo to pojawia się dodatkowo:
575-- ------- Manifold Absolute Pressure
Control Difference SPORADYCZNY
Pomocy co to może być ja już powoli zaczynam się poddawać.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 09:12   #57
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Tu trzeba zajrzeć do komputera. Rozkręcić i zobaczyć jak wygląda w środku wężyk, czy cały i nie zaolejony. Jak wszystko ok to podmienić na próbę komputer. (na jakimś szrocie nie powinno być z tym kłopotu.)
Nie masz jakiegoś boxa czy innych tego typu modów "podnoszących" moc?
Stary 04-01-2010, 09:24   #58
Marcus171
Avatar Marcus171
Model: Galaxy
Postów: 79
Nie raczej nie bo to demon prędkości nie jest.
Tak myślałem żeby wyjąć ten komputer i w nim wymienić kawałek wężyka ale kurcze nie mogę go odkręcić on ma jakieś 2 śrubki z dziwną główką nie pasuje mi kurcze ani torx z otworkiem ani 5 kątowy z otworkiem i nie wiem co to jest czy to rozmiar 15, 20, 25?
Nie wiem jak to odkręcić.
Stary 04-01-2010, 12:54   #59
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
a czy podmieniająć komputer auto odpali, nie ma tam immobilisera?
i jak sprawdzić ten czujnik w ECU -map- czy jest sprawny?
Stary 04-01-2010, 14:16   #60
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Może być potrzeba adaptacji immo. Ale da się to zrobić na miejscu VAG'iem. Łaczysz się z immo (25)-->adaptacje (10)-->kanał 00-->zatwierdzasz i gotowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
