Stary 28-10-2009, 11:56   #51
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: ksenony
Takie może banalne pytanie, jak odkręcacie soczewki od tyłu, bo u siebie jak wymieniałem palniki a ponieważ przymierzałem się do rozkręcenia by troszkę soczewki wyczyścić, to pamiętam, że te mocowania z wkrętami/śrubami są lekko schowane za obudową.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 15:38   #52
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Dasz rade wyciagnac od tylu ale bedziesz musial sie troche nagimnastykowac.Sa tylko trzy sruby mocujace chyba torx.Jak bedziesz skladal to zwroc uwage na gumki dystansowe,musza byc miedzy odblysnikiem a obudowa(srubki je trzymaja).Powodzenia
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 18:18   #53
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Trochę późno tu dopisuję ale jest jeszcze jedna ważna a nawet bardzo ważna rzecz przy ponownym składaniu reflektorów xenonowych( podziękowania dla DOCENTO )po wymianie/regeneracji odbłysników.Trzeba zwrócić uwagę na tyo czy po załączeniu "długich" swiateł plama świetlna od xenon znajduje się dokładnie pod plamą świetlną światła drogowego,jesli nie , trzeba to wyregulować i własnie do tego służą gumki/dystansy pod dwoma z trzech "torxami" trzymającymi całą optykę xenon.Jestem po regeneracji odbłyśników auto jak w podpisie i juz miało wypalone "plamy" przebieg ok.140tys. km.Bardzo miły pan z Kobyłki dokonał profesjonalnej regeneracji-koszt 80zł/za 2szt. czas oczekiwania 2 dni-Naprawdę warto.Różnica w świeceniu powalająca;]mam drugie MDOmk3 2003r. jeszcze przed regeneracja xenon i miałem porównanie.Po Świętach wysyłam drugi zestaw do roboty.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
