Stary 12-11-2012, 22:06   #51
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
Jak hula i nie bierze, to nie zmieniać!
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 23:24   #52
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Re: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy się olej zmieniać, co jakiś czas jednak, ale rodzaju nie zmieniać.
Jestem tego samego zdania. Ja swoje autko kupiłem przy przebiegu 128kkm, teraz mam 213kkm i jak na razie spokój jest. Nie wiem czym był zalewany zanim go kupiłem, pierwszy raz u mnie zalali go Castrolem z beczki, potem był Castrol Formula F z butelki przy kolejnych dwóch wyminach, a potem przesiadłem się na TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 i tego się trzymam na razie. Oleju jakoś specjalnie nie bierze, tyle co przez tą parszywą odmę puści w turbo.
Przy ostatniej zmianie zdejmowałem miskę olejową aby tam zajrzeć i nie było się czego przyczepić. Sitko czyściuteńkie, smok czysty.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 19-11-2012, 15:07   #53
lukastur
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 1.8 TDci
Domyślnie Odp: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
witam mam pytanie jaki olej wlać jak się ma już przejechane 250tyś km ??
Wszędzie piszą 5w 30 ale mam (dostałem shell helix 5w40 i nie wiem co zrobić ) proszę o pomoc
a i czy mam zalewać w ogóle jak będę musiał prawdopodobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienić dwumase ??
dzieki a opd i sugestie
lukastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 00:08   #54
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Mechanik przy wymianie oleju wlał do mojego 1,6TDCI 4 litry oleju (w bańce 5L został cały litr). Teraz na miarce mam trochę ponad max. Myślałem, że jeszcze trochę wciągnie filtr i stan opadnie ale niestety tak się nie stało. Czy jazda z takim poziomem oleju może zaszkodzić silnikowi? Czy powinnem coś z tym zrobić, czy może tak zostać?
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 09:59   #55
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Kup strzykawkę z jakimś wężykiem i odciągnij trochę oleju. Nie wiem czy to szkodzi silnikowi ale skoro producent twierdzi że oleju ma być pomiędzy min a max na miarce poziomu oleju to chyba lepiej żeby tak było.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 10:12   #56
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał salmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co rozumiesz przez Max, ale ...
Min i Max to te dwa nacięcia na środku bagnetu oddalone od siebie o około centymetr.
Wielu mechaników tego nie wie i ... leje pod górne zgrubienie bagnetu, a on tam tylko po to jest grubszy, aby olej, który jest w rurce nie upaprał "części pomiarowej" i nie zafałszował wyniku.
Producent po to zaznaczył maksymalny poziom oleju, aby go nie przekraczać.
Odpowietrzenie skrzyni korbowej w tym silniku działa nie najlepiej, a pary oleju w dolocie silnikowi na pewno nie pomagają (więcej oleju powoduje nasilenie efektu), już nie wspominając o przepływomierzu, w sumie najgorsze to to, że mieszają się z sadzą i tworzą gęstą maź, która zalepia EGRa i kanały dolotowe. Taki samochodowy zły cholesterol.
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-04-2013, 19:24   #57
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w C-Maxie może jest inny bagnet. Ale ja mam w Foce 1.6 TDCi 109KM i pytający zapewne też, bagnet zaznaczony na screenie poniżej. Gdzie cała długość miarki, od zgubienia do zgrubienia to MIN i MAX...
Typ Pliku: jpg 123.jpg (75.7 KB, 192 wyświetleń)
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 12:42   #58
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Napisał Forfiter2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Tak właśnie zrobiłem - upuściłem do ok 3/4 stanu.
Przy okazji zauważyłem, że przy wtryskach nagromadził się olej. Chyba wybiło na uszczelniaczach. Czy to może być skutek przelania oleju?
Stary 21-07-2014, 11:55   #59
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Nie chciałem zakładać nowego, mam nadzieję że uzyskam odpowiedź w tym temacie.
Otóż chodzi o to że olej ( 5w-30 Forda ) w moim focusie ( podobno 140 tyś km, tak pokazuje zegar ) po około tysiącu km robi się czarny jak smoła. Porównując olej w ciągniku rol. ojca po całym sezonie wygląda lepiej. Biorąc troszkę oleju na palec da się zauważyć kolor oleju a nie smoły tak jak to jest w aucie.
Zatem może 5w-30 zbyt mocno wypłukuje "syf" z silnika i w ten sposób może doprowadzić do wycieków?
Czy zastosowanie 10w-40 będzie rozsądne?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 11:57   #60
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Masz wlewać olej 5w30
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
