Stary 12-07-2016, 13:25   #51
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik świec żarowych w 2.0 TDCI znajduje się przed przednim lewym nadkolem od spodu- za zderzakiem (pomiędzy plastikowym nadkolem a zderzakiem). Jest wpinany od dołu. Żeby go wyjąć trzeba odciągnąć w bok zawleczkę plastikową a następnie wyjąć sterownik ciągnąc go w dół.
Wyciągnołem ten sterownik, ma ktoś wiedze jak go zbadać???
Bump:
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopuję temat.
Pacjent Focus 2.0 TDCi mam problem z wyrzucającym komunikatem USTERKA UKŁADU SILNIKA - komunikat pojawiał się na początku losowo w trakcie jazdy i znikał po chwili i auto śmigało ok. Po czasie błąd się nasilił i teraz jest częściej jest niż go nie ma... W PCM jedyny błąd jaki wyrzuca to P0380 - czy on może powodować takie fanaberie w silniku??? Zaznaczam, że usterka pojawia się nawet na tylko włączonym zapłonie bez odpalania auta po kilkunastu sekundach wyświetla się komunikat usterka układu silnika.
Po tym komunikacie auto traci na mocy jedzie tylko praktycznie do 2 tysięcy potem ma bardzo ciężko wkręcić się do 3.
Początkowo obstawiałem zawór sterownia turbiną ale wątpię aby to on broił. Chociaż czasami jak błąd samoczynnie się skasuje to na 4 i 5 biegu czuć przy przyspieszaniu delikatne poszarpywanie ...
Miał ktoś coś podobnego w 2.0 TDCi ??
ma własnie to samo.. i niewiem co zrobic zabardzo;/ sterownik wyciagnołem i musze zawiesc do sprawdzenia, chyba ze ktos wie jak go obadać miernikiem?
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obadaj sobie na wtyczce wiązki czy masz świece sprawne.
Wtyczka jest po lewej stronie silnika, tak jakby z tyłu. Będą w niej 4 piny (masa jest na bloku silnika). Pomiędzy pinami (we wszystkich kombinacjach) powinna być taka sama rezystancja (rzędu 2-3Ohm). Zerowa będzie oznaczać zwarcie, druga opcja to przepalenie świecy, ale to nie rozładowuje akumulatorów.
Pomierzyłem zakres 200 OHM wyskakuje ok. 1.4 Co to oznacza?
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 12-07-2016 o 13:45
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 09:14   #52
micgowin
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus MKII LIFT
Silnik: 1,6
aby odświeżyć temat opowiem mój przypadek ( w tym przypadku szukałem wsparcia na tym forum, więc dodam coś od siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ford focus mk2 FL 2008 1.6tdci 90km .Kilka dni temu wieczorem wróciłem do domu (było gdzieś -3 stopnie) zgasiłem normlanie fokę, po około 1.5 h wracam i próbuję odpalić. Odpalił normalnie jak zawsze i od razu wyrzucił błąd : usterka silnika. Strach w oczach. Pojechałem do mechanika podłączyć pod komputer i wyrzucił błąd : świece żarowe. Na następnym dzień zostawiłem auto do sprawdzenia. Dzwoni - wszystkie świece padły (4). Wymienił na NGK, odpala na dotyk, błędu nie ma.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
micgowin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 09:46   #53
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Nie chcę być Kubuś fatalista, ale wszystkie świece na raz to nie padają. Tzn. mogą paść jeżeli np. sterownik załącza je na stałe i się po prostu przepalają od zbyt długiego działania. Zwróć uwagę, czy np. podczas jazdy nie zauważysz cyklicznie rozbłyskujących świateł. To u mnie oznaczało, że sterownik niepotrzebnie co jakiś czas dołączał świece, a kiedy je wyłącza alternator zanim się dostroi to produkuje za wysokie napięcie i to objawia się lekkim rozbłyskiem lamp. Wtedy wymień sterownik.... Sugeruję nowy, bo sam kupując używany kupiłem też rozwalony...
Rocznik 2008 miał kilka błędów i jednym z nich była wadliwa wiązka od świec, oraz wadliwe sterowniki tychże....
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 23:14   #54
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Chyba będę pierwszy w tym temacie u którego przy błędzie P0380 padł bezpiecznik F5 80A.
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 00:03   #55
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten bezpiecznik jest od nagrzewnicy PTC , bezpiecznik F6 60A odpowiada za swiece zarowe
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 19-02-2017 o 00:15
Stary 19-02-2017, 00:09   #56
d3bian
Avatar d3bian
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
racja chodzi o f6. mój błąd, pewnie przez to że przymierzam się do PTC i nie mam niestety tego bezpiecznika i instalacji ;p
Stary 19-02-2017, 00:17   #57
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tez nie mialem i wszystko dokladalem z wyjatkiem wtyczki od sterowania PTC
Stary 01-03-2017, 11:05   #58
szwagier27the
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Witam, jak w temacie bład usterka P0380 i przy tym USTERKA UKŁADU SILNIKA brak mocy jedzie połowe wolniej i teraz moje pytanie brzmi Czy to faktycznie może byc wina świec żarowych? byłem wczoraj u mechanika i powiedział mi ze jak jest usterka układu silnika i nie ma mocy to nie są świece tylko zawór EGR i teraz nie wiem co mam mysleć i robić czy dac mu do wyczyszczenia EGR czy wymienić poprostu świece? PS świece wykręcać na zimnym czy rozgrzanym silniku?
szwagier27the jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 12:11   #59
szwagier27the
Imię: adam
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Ps i jak wyglada wymiana świec w focus 1.6 tdci mk2 , jest tam jakis dostęp w miare aby je odkrecić czy trzeba demontować EGR?Czy lepiej zostawić to mechanikowi i mieć z głowy problem?
Stary 01-03-2017, 12:39   #60
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Powiedz swojemu mechanikowi że jest debilem i żeby zabrał się za pchanie karuzeli.Wymiana świec w tym silniku najlepiej powierzyć specjaliście który wymienia tylko świece żarowe i zajmuje się ewentualnym wyciąganiem urwanych.Niestety świece w tym silniku bywają przekleństwem.Gdybyś nie był leniwy to przeczytałbyś wątek w którym piszesz np mój 44 post.Masz poza tym opcję szukaj o świecach jest tu encyklopedia.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 01-03-2017 o 12:47
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
