Stary 21-01-2010, 00:27   #51
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: Montaż otwierania klapy bagażnika przyciskiem z kabiny oraz ESP
1. zapodaj fotki instalacji.
2. prawdopodobnie masz wiązkę (jej część) od ESP.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 00:31   #52
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
po czym można poznać że instalacja ESP jest kompletna
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 00:37   #53
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Kompletna prawdopodobnie nie będzie - na pewno nie masz kilku elementów niezbędnych do działania ESP. Jak się upewnić? Schemat do ręki i można sprawdzić lub poprosić "o pomoc" elektryka = najlepiej kogoś kto już montował takie rzeczy. Najpierw zapodaj foteczkę.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 21-01-2010, 07:30   #54
Wit_c
Zarejestrowany: 19-06-2009
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 11
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mkI jest przecież dźwigania przy fotelu kierowcy do otwierania bagażnika. Miałem hb i innej opcji do otwierania bagażnika tam nie było... Pozdr
Ja w Mk II kombi dołożyłem taki przycisk przy otwieraniu na pilota i teraz mogę "ręcznie" otwierać przy zapalonym silniku
Wit_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 10:36   #55
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Bo Ford w wielu przypadkach dawał "GRATISY" w postaci dodatkowej instalacji do funkcji których mogłeś nie mieć. Tyczy się to choćby wspomnianej wtyczki od ESP lub instalacji do grzania foteli. Lub tak jak napisał WIT_c instalacja od otwierania klapy. Były jeszcze wersje gdzie była instalka do oświetlenia nóg i wystarczyło tylko żarówkę włożyć.
Ostatnio edytowane przez eng ; 21-01-2010 o 10:40
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 11:28   #56
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
standardowo są wiązki podciągnięte ale na tym się kończy, np każde mk2 pod zaslepką na sterowanie lusterek ma kostke z przewodami itd.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 15:20   #57
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Przestańcie już z tymi słownymi utarczkami, nie przystoi STARYM FORUMOWICZOM. Skłaniam się jednak, ku wypowiedziom i racją jednego z Was, kogo to się domyślcie. Obaj w/g mnie dużo wnieśliście swoją wiedzą na te FORUM.
Stary 21-01-2010, 19:10   #58
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
RECONDO nie raz pisał o tym co jest potrzebne do założenia ESP w MDO MK3,Przestrzegał o dobrym doborze części tzn. najlepiej wszystko od jednego modelu.Montaż ESP przeprowadzał DOCENTO-fachowiec z ASO Forda.Robił to sam,po koleżeńsku,po godzinach pracy.wybaczcie żeby jeszce wtedy myślał o tym żeby każdą rzecz sfotografować i opisać do czego ma w całej tej układance służyć.Założenie ESP to nie jest wstawienie kilku lampek,kolorowej tapicerki,pakietu ST/RS,wymiany kół na większe.Tu chodzi o bezpieczeństwo po takiej modyfikacji i uważam skromnym zdaniem,że nieliczni tu na forum poradziliby sobie z taką przeróbką nawet dysponując setką zdjęć i schematów, części potrzebnych do tego przedsięwzięcia.
Eng uważasz że dałbyś radę nawet z opisem?Szczerze wątpię.Potrzebna jest wiedza techniczna i dostęp do WDS.Podjedź do któregokolwiek ASO Ford w Chrzanowie( o ile jest )lub okolicach i poproś żeby z Twoimi wszystkimi skompletowanymi częściami do ESP poskładali ci to do kupy i żeby jeszcze działało,ręczę że cię wyśmieją,więc odpuść sobie wycieczki słowne w stronę DOCENTO,(mdło się robi)bo właśnie dzięki niemu możesz takiej rzeczy dokonać i cieszyć się z dobrze wykonanej modernizacji.To, że niema tu opisu odnośnie montażu ESP,jest tylko i wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa - Żeby nie pchać łap tam gdzie zagraża to życiu podróżujących z Tobą.
Czy da się założyć ESP?-oczywiście,ale tylko przez wykwalifikowanego FACHOWCA!!!(czytaj - DOCENTO-bo jak narazie lepszego nie znam)
Ps.Przepraszam za przydługą wypowiedź.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 21-01-2010 o 19:33
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 19:49   #59
Snajper_881
Widocznie w Białymstoku jest tylko jeden fachowiec.Ba...tylko on potrafi założyć ESP.
Docento, Docento, Docento...nie wiem czy z 5 postów na tym forum napisał, które by cokolwiek komu pomogły.
Pozatym, ENG ma fabryczne ESP więc nie rozumiem racji bytu tego posta odnośnie założenia ESP ?? Podał tylko przykład a Ty jakiś esej w tym kierunku napisałeś, zupełne bez sensu...
Niestety, są tacy fachowcy którzy uważają się za niezastąpionych, mało tego, nie są pomocni a raczej nie służa pomocą na forach publicznych. Powód??
"Za wiedze się płaci".
Nie znam osobiście ani Recondo, ani Docento. Więc żeby nie było, nie mam tutaj żadnego z nich na myśli.
ENG jest dla mnie "fachowcem z pasji", wszelkie modyfikacje w aucie są przeprowadzone jego rękoma i z wiedzy zaczerpniętej samodzielnie, szkoda, że na niektórych osobach, które gdyby chciały mogłyby wiele pomóc, można rzadko polegać.
Nie jest sztuką odstawić samochód do...yhym...fachowca. Sztuką jest mieć wytrwalość, samozaparcie, chęc do modyfikacji, samodzielnych modyfikacji. Nie wszyscy wszystko wiedzą, czasem trzeba się doradzić, podpytać, ale chyba nie warto...
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 21-01-2010 o 19:51
Stary 21-01-2010, 21:15   #60
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Może i esej ale jakbyś sie wczytał to wyciągnąłbyś sens-nie pchaj łap bo spiepszysz to tak w skrócie,a potem zacznie się latanie do "fachwców" żeby po Tobie poprawili tak z "zamiłowania"-do pieniędzy.Polecam prostą kalkulację-dwie opcje.1.raz płacisz za usługę i cieszysz się robota ,2.zaiwaniasz po pseudoelektrykach ,którzy ze strasznie mądrymi minami "naprawiają Ci wóz"-tak żebyś jeszcze wrócił.Jeśli Cię na to stać to jak najbardziej polecam Ci opcję nr 2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
