Stary 17-01-2012, 10:05   #51
szakull
Imię: Wookie
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 15
Domyślnie Odp: Nawigacja denso ikona braku sygnału gps
palmak, nie tylne oswietlenie wnetrza ale przednie to co masz niemalze nad glowa, z zewnetrznej strony jest antena (bat fm i stopka gps), natomiast z tylu w lewym boku masz schowek i pod nim (4 srubki) jest czytnik dvd i po prawej (jeden cienki kabel z wtyczka hr - od anteny gps)
szakull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 10:16   #52
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Racja ! zapomniałem że antena w Mondeo jest z przodu. Dzięki za poprawienie i zaraz po pracy tym się zajmę ... może wystarczy przeczyścić styki ... ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 10:40   #53
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
raczej watpie w tylko przeczyszczenie stykow, ja szukalem nawet czegos na elektro korozje (jakis zabojczy dla niej srodek) niestety ... wszyscy odsylali mnie do spray podbija kraj (wd40) i nie pomoglo ... powodzenia !! oby sie udalo !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2012, 19:23   #54
JACOS
Zarejestrowany: 14-11-2008
Model: KUGA II
Silnik: 1500 176KM BENZYNA
Postów: 9
może ktoś by to wszystko ogarnoł i podsumował tz. co kupic na alegro(np.link) i jak to spiąć żeby działało
JACOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 17:55   #55
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Wymienilem antene gps na taka jak juz pisalem w tym watku i nawigacja dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 15:26   #56
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
po dlugiej walce ... (z natena zakupiona na allegro z tym wtykiem hrs) poraz kolejny zebralem sily (wlasciwie to sie wkurzylem i rozwalilem wtyk od anteny z allegro) i zostal mi ten metalowy srodek (wtyczka bez calej obudowy) wkladam ja w gniazdo i DZIALA !!! LAPIE WSZYSTKI MOZLIWE SATKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. antena poprostu polozylem na polce przy tylnym slupku (jak wczepialem w srodek na magnes czy na poddasze - od srodka) lapalo jedna - dwie satki a tu wszystkie ... dziala !!! cieszy mnie to !!! a juz grzebac mialem w panelu :/ ... walka do samego konca przynosi nieoczekiwane rezultaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!! pozdrawiam - i dzieki Panowie za dluza cierpliwosc i pomoc !!!
Stary 31-12-2012, 23:29   #57
Pawel_Titanium
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,2 TDCI
Rocznik: 01-2006
Postów: 9
Witajcie,
Powiem krotko, ikona satelity przekreślona na ekranie, forum już przestudiowałem. Teraz tylko czas na małe potwierdzenie moich przypuszczeń.
Natomiast : po rozłączeniu anteny i złączki, przykry widok białej śniedzi na złączce i na wchodzącym do niej zielonym kablu od navi.
Od strony stopki, nie widać większych uszkodzeń, jedynie odrobina śniedzi na poziomie wystającego bolca od anteny FM.
Wiec, prawdopodobnie kabel anteny do wymiany, do tego trzeba chyba cały wymienić, nie jest w kilku częściach. Jak ktoś ma inny pomysł to chętnie poczytam.
Wiecej info o DENSO po angielsku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg Photo569.jpg (91.6 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Photo571.jpg (98.3 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Photo576.jpg (83.7 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Photo580.jpg (91.1 KB, 134 wyświetleń)
MONDEO TITANIUM 2.2 TDCI 155HP 2006 na sprzedaż. Zainteresowani => PW
Ostatnio edytowane przez Pawel_Titanium ; 31-12-2012 o 23:33 Powód: dodatowe info
Pawel_Titanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 13:38   #58
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Skoro kabel to i stopka GPS prawdopodobnie jest do wymiany, najbardziej awaryjny element całego systemu.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 22:51   #59
Pawel_Titanium
Imię: Pawel
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,2 TDCI
Rocznik: 01-2006
Postów: 9
Witaj Recondo,
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odłączyłem antenę to pojawił się błąd w Denso, zarówno jak była odłączona na dachu lub przy czytniku DVD. W sumie były dwa (fff i ant...coś tam) Pierwszy udało się skasować, a ten od anteny, póki była odłączona nie szlo usunąć i tylko mi Denso pikał.
Zostało chyba tylko kupić zamiennik na ebay-u i wypróbować czy Denso znowu coś widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Gyro daje sobie rade do czasu, później to już tylko 4x4 po polach...
Stary 06-01-2013, 22:53   #60
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wystarczy nową podstawkę, jeżeli będzie to fabryczna, dodatkowo uszczelnić przed wodą/wilgocią lub całkowicie zmienić antenę na inną.... może jakiś rekin na forum się w końcu pojawi.
MJJ HUMAN NATURE
denso , nawigacja , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
