Stary 11-01-2010, 00:30   #51
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmiana licznika
hucker tu sa opisane te kody licznika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wychodzi ze:
E200 - Invalid data for odometer (Invalid CAN message) - nieprawidlowe dane drogomierza (niepoprawny sygnal z szyny danych CAN)
D262 - Communication bus fault (missing CAN messages) - blad komunikacji na szynie danych (brakuje danych z szyny CAN)
P.S. Mozna to jeszce inaczej przetlumaczyc ale wiadomo o co chodzi.
Czyli wychodzi ze licznik poliftowy nie dogaduje sie we wszystkim z przedliftowym komputerem (GEM), przypuszczam ze to jest problemem i moze nie dogadywac sie co do temperatury, poboru pradu itp i nie pozwala przez to na uruchomienie pradozernego ogrzewania szyby.
RECONDO, eng macie jakies bledy po wejsciu w tryb diagnostyczny licznika ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 11-01-2010 o 00:32
Stary 11-01-2010, 08:53   #52
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Szczerze to nie wiem nie sprawdzałem tego nigdy. A co do wskazań temperatury. W liczniku od ST220 europejczyku mam podziałkę na 60-90-120. Cyfry są napisane jak na Twoim poliftowym liczniku. A co do mojego przedliftowego to nie pamietam ;]
1olek może chcesz kupić licznik od ST220 (angllik) 100 % sprawny bo testowany u mnie. Wygląda tak jak te Twoje jednak ma srebrne tarcze. Tutaj masz link do mojej "aukcji" na forum:
Ostatnio edytowane przez eng ; 11-01-2010 o 08:59
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 19:05   #53
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
eng dzieki za propozycje ale jakos nie podobaja mi sie biale tarcze, i skala do 280 km/h nie jest mi potrzebna, jezdze w miescie ok 50 km/h wiec malo co by mi sie wskazowka wychylala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje zegary musze miec fabryczny komputer i obsluge tempomatu, a tak poza tym przypuszczam ze na Twoim liczniku tez by mi to grzanie nie dzialalo. Jak bym kupowal kolejny to najpierw sprawdze a potem kupie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 11-01-2010 o 20:31
Stary 11-01-2010, 21:30   #54
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Taka możliwość też może być. Najpierw sprawdzić potem kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tych licznikach St skala jest do 260 i napewno jest obsługa tempomatu bo nawet ikonka się zapalała na lewym komputerku. Ale jeżeli nie chcesz zmuszać nie będę. Mnie tam się podobają srebrne tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2010, 21:37   #55
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
1olek a co to jest szyna danych CAN ?
Czy błąd D262 morze byc spowodowany przez ESP którego nie mem w wyposażeniu, a liczyik ma bo kontrolka się świeci cały czas?
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:56   #56
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
hucker jest to magistarala uzywana przez zegary i komputer do komunikacji sie ze soba.
eng dobrze wiedziec ze ma zaprogramowany tempomat, moje poliftowe tez maja, tylko co z tego jak nie dzialaja poprawnie. Powiem szczerze nie bede wywalal kasy na kolejne zegary bo i tak pewnie beda zle dzialac w moim aucie. Zostane przy obecnych i narazie dam sobie spokoj z zegarami.
Stary 11-01-2010, 23:25   #57
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał hucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli kontrolka pali się cały czas to zgłasza błąd ESP - musisz zmienić soft w GEMie by nie widział ESP.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 23:44   #58
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Ku wyjasnieniu, liczniki z aut wyposazonych w ESP maja ta funkcje aktywowana w zegarach, wiec trzeba podpiac pod komputer diagnostyczny i deaktywowac funkcje ESP w zegarach, GEM nic do tego nie ma (jak by mial to on by powodowal zapalenie kontrolki na zegarach obojetnie czy masz zegary z auta ktore mialo ESP czy nie). To tak jak z ikonka tempomatu, tez aktywuje sie ja w zegarach. Skoro masz licznik z auta ktore mialo ESP i wlozysz go do siebie to zglasza on blad/uszkodzenie ESP bo nie otrzymuje od niego zadnych danych a na nie oczekuje i dlatego kontrolka sie swieci.
Stary 11-01-2010, 23:46   #59
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Coś w tym jest.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 12-01-2010, 19:55   #60
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a jeszcze mialem zapytac bo zapomnialem wczesniej, wyswietlacze LCD obrotomierza i szybkosciomierza w przedliftowym liczniku gasna po zgaszeniu silnika, a w tym poliftowym co wlozylem obrotomierza zgasl a szybkosciomierza zostal wlaczony, caly czas pokazywal przebieg ? Czy w poliftowych licznikach tak jest ? Oczywiscie nie chodzi o podswietlenie tylko o cyferki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
