Stary 10-11-2010, 23:33   #51
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
zasilanie idzie bezposrednio przez wylacznik, nie ma zadnego przekaznika w przedliftowym mondeo, wylacznik ma opcje wlacz i wylacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy wszystkie maty maja termostat ? zielonego pojecia nie mam ale pewnie zalezy od producenta maty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2010, 23:51   #52
zibi-13
Zarejestrowany: 14-09-2010
Postów: 9
Dzięki za szybką odpowiedź !
zibi-13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:04   #53
Arczer33
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: mondeo mk3 lx
Silnik: 1.8
Postów: 18
Domyślnie Re: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
Masz racje 1olek bo to anglik gdyz mieszkam w angli i dziekuje za podpowiedz oczywiscie przestudiuje od poczatku temat.Pozdrawiam
Arczer33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 20:17   #54
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
To zmien w profilu na angolskie miasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mieszkam w Irlandii i tez jezdze anglikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2010, 21:32   #55
Arczer33
Silnik: 1.8
Postów: 18
Prosze bardzo.Wlasnie przestudiowalem posty na temat foteli i mam dylemat w poczatkowych postach napisane o matach odpowiadajacych za czujnik obecnosci na fotelu i juz sie zastanawiam czy to wlasnie tych nie znalazlem dzis zanurkowalem ponownie w fotel pasazera i tam rowniez jest taka jak u kierowcy teraz juz sam nie wiem czy to to o co mi chodzi chyba trzeba mi fotelik zabrac do domku i tam sie z nim pobawic.
Stary 12-11-2010, 08:37   #56
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Watpie zebys mial te maty, to co znalazles to moze byc airbag, czujnik nacisku na fotel. Maty sa dwie wiec powinny wychodzic dwa kable z wtyczkami. W tym watku jest rozpis zlacza pod fotelem, zobacz czy masz w te miejsca cos podlaczone.
Stary 12-11-2010, 19:44   #57
Arczer33
Silnik: 1.8
Postów: 18
Smile Re: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
Dziekuje za podpowiedz wlasnie zakupilem nowe fotele jak juz dojda pewnie bede mial kilka pytan ale to juz pozniej.
Ostatnio edytowane przez Arczer33 ; 12-11-2010 o 23:12
Stary 21-11-2010, 20:26   #58
Arczer33
Silnik: 1.8
Postów: 18
Witam ponownie jak wspominalem zakupilem nowe fotele te napewno sa podgrzewane ale,no coz zawsze jest jakies ale.Mam cos z jakies elektryki do tego podgrzewania ale zeby jakas kosteczka gdzies tam za radyjkiem sobie lezala to nici z tego.Czytalem wczesniejsze posty co do podlaczenia tego wszystkiego i ok ale ciekawi mnie gdzie te kabelki z kosteczki pod fotelami sie koncza bo na moj rozum musza sobie gdzies isc.Nadmienie ze w oboch skrzyneczkach z bezpiecznikami mam powpinane bezpieczniki do podgrzewania i tak juz bylo czyli tak tam sobie tylko siedza bez sensu czy jakos to pracuje a ja nie wiem jak.I tak przy okazji mam dodatkowe pytanie czemu teraz nie dziala brzeczyk informujacy o nie zapietych pasach jak mi sie dobrze zdaje to stare fotele mialy jakies czujki jeden na dolnej listwie a drugi mate w siedzisku bo gdy kolega sie unosil wylaczal sie brzeczyk.Przepraszam ze tak dwa pytania w jednym poscie ale sie ucze jesli to nie dozwolone to nie bedzie nastepnego razu.Pozdrawiam
Stary 21-11-2010, 21:12   #59
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Jak bys temat poczytal to bys zobaczyl na pierwszej stronie w poscie kolegi diller7 ze te kable z pod foteli koncza sie w niebieskiej kostce po stronie kierwocy (anglik) po prawej stronie wneki na nogi, jest zdjecie, a jak by kolega obejrzal schemat to by zobaczyl ze to pin 7 i zdaje sie 14. Ktory idzie na ktora strone pisze w schemacie, tylko zdaje sie odwrotnie bo to schemat europejski, mam angolski ale musial bym sie przesiac z laptopa na stacjonarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do pikawki moze nowy fotel ma uszkodzony czujnik pasa lub cos tedy zalezy co Ci nie pika ? Bo u mnie jest pikawka o nie zapieciu pasa ale tylko dla kierowcy, dla pasazera jest tylko kontrolka obciazenia fotela, czyli ja zapniesz pas a nikt nie siedzi miga kontrolka poduszki obok wlacznika awaryjnych.
Stary 21-11-2010, 22:53   #60
Arczer33
Silnik: 1.8
Postów: 18
Wlasnie studiuje te posty.Co do pikawki w starych fotelach bylo tak ze gdy wsiadalo sie do suta przekrecalo kluczyk i jesli bylem sam pikal sygnal dzwiekowy o niezapieciu pasow jesli ktos siedzial z boku i u mnie byly zapiete a tam nie tez byl sygnal dzwiekowy wystarczylo na tym fotelu uniesc tylek i przestawal.Sprawdze te czujniki jutro.A tak na dodatek w moich starych ftelach jest jakas brazowa kostka i wpieka jest w miejsce gdzie na rysunku ktory jest w pierwszych postach wpieta jest fioletowa a zas ta fioletowa wpieta jest w miejsce gdzie na opisie zaznaczone jest puste miejsce.jutro dolacze fotki tych kostek a zanim to zrobie jeszcze raz to posprawdzam bo tak pobrzeznie przegldajac te wszystkie fotele to na nowych nie ma kilku rzeczy co sa na starych np: na fotelu kierowcy nie ma na listwie jakiegos czujnika na pasazera nie ma rowniez czujnika a na starym schowany jest po lewej stronie za plastikiem oslaniajacym.
Ostatnio edytowane przez Arczer33 ; 21-11-2010 o 23:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
