Stary 27-05-2013, 14:42   #51
Markusek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim aucie?
Np. w mondeo mk4 - słuzy do obsługi funckji Voice Control = głosowo włączasz funkcje samochodu - opisane w instrukcji
pozdrawiam
Arturek
mam na myśli MK3 z 2005 roku czyli po lifcie
Markusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 15:54   #52
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
VC jest w fabrycznym (osobnym) module bluetooth, no i musi działać mikrofon
pozdrawiam
Tak myślałem ale wolałem się upewnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pozostaje mi zlokalizowanie pinów od mikrofonu w złączu i podłączeniu go do nowego radia
Jednak obawiam się że samo podłączenie mikrofonu nie wystarczy bo moduł VC musi wysyłać też inne komendy do radia
więc tych kabli musi być więcej
Chyba guzik z tego będzie
Radio fabryczne też pewnie ma firmware przystosowane do obsługi VC
Przydałby się jakiś schemacik
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 27-05-2013 o 16:09
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 11:40   #53
Okman_
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 Ecoboost
Ja mam nieco inny problem. W mojej foce ghia z 2006 roku mam radio 6000cd z przyciskiem phone i cddj (chodź w schowku mam wejście aux...) Bluetooth mam bo znajduje go w komórkach. prosi o pin i się łączy. I dalej nic. jak dzwonię na komórkę podłączoną do radia to jak się odbierze nic nie słychać. Ani osoby odbierającej ani dzwoniącej. Głucho.
Jakieś pomysły?
Okman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 15:07   #54
gk84
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-02-2012
Silnik: benzynowy/gaz
Witam, dołączę do tematu.
Kupiłem Focusa II 2010 z radiem 6000CD, z czerwonym wyświetlaczem. Zauważyłem dwa mikrofony wystające z podsufitki nad głową kierowcy oraz pasażera. Bluetooth w moim telefonie nie wyszukuje radia. Wszedłem w zaawansowane menu i tam nie mam opcji włączenia/wyłączenia bluetooth. W radiu mam tylko czerwoną i zieloną słuchawkę ale sugerowałem się istniejącymi mikrofonami. Czy ktoś ma pomysł jak dowiedzieć się czy moje radio posiada funkcję telefonu?
z góry dziękuję za odpowiedź.
Grzesiek
gk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 15:23   #55
Postów: 18,076
Napisał gk84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam...Zauważyłem dwa mikrofony wystające z podsufitki nad głową kierowcy oraz pasażera....
To są czujniki ultradźwiękowe alarmu.
Mikrofon - jeśli występuje - jest za tym okrągłym "wywietrznikiem" w panelu lampki podsufitowej.
Stary 03-07-2013, 15:24   #56
Wrzos
Imię: Cyprian
Zarejestrowany: 31-05-2012
Silnik: 1500cm3 TDCI 95KM
Grzesiek
Sprawdź czy w telefonie masz w ustawieniach BT opcję "Widoczny dla wszystkich" czy coś w tym stylu i czy masz w mikrofon w lampce podsufitkowej.
Wrzos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 20:53   #57
patik
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: s max titanium
Silnik: 2000
Postów: 33
witam przyłącze się do dyskusji i zapytam czy w tym modelu jest możliwość odbierania rozmów ?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
patik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 20:20   #58
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
posiadam moduł BT Nokia CK-300 i chciałbym go zmodyfikować, otóż obecnie głos wydobywa się z głośnika znajdującego się w zestawie Nokia, jednak wg. instrukcji do zestawu cytujemy:
"Jeżeli radio samochodowe jest wyposażone w wejście telefonu komórkowego oraz wejście dodatkowe AUX dla urządzeń muzycznych, urządzenie mobilne można podłączyć do głośników radia samochodowego"
"1. Podłącz odpowiednie przewody kabla zasilania PCU-4 do akumulatora samochodowego i czujnika zapłonu (jeśli jest dostępny). Przewód wyciszania radia (jeśli jest dostępny) podłącz do radia samochodowego. Podłącz wtyczkę do jednostki głośnomówiącej."
- zasilanie oraz wyciszenie mam już wpięte w kable do radia i działają prawidłowo
"2. Wyjcie głośnika jednostki głośnomówiącej podłącz na potrzeby połączeń telefonicznych do wejścia telefonu komórkowego
W zestawie samochodowym. Użyj w tym celu odpowiedniego kabla w zależności od modelu radia samochodowego (kabel ten nie jest
Dostarczany z zestawem samochodowym)."
- niby nie ma bo nie napisali że kabel od głośnika Nokia jest identyczny i można go uciąć i wczepić w radio fabryczne. Tylko w które kable z kostki radia trzeba się wpiąć ?
"3 Muzyczne wyjcie stereo jednostki głośnomówiącej (standardowe złącze stereo 3,5 mm) podłącz do wejścia dodatkowego AUX radia
samochodowego."
- kabel AUX również posiadam
Jeśli się uda będzie to świetny manual dla zestawu głośnomówiącego BT i odtwarzacza mp3 w jednym .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złącze AUX działa wyśmienicie bo testowałem rozmowę jednak po kablu, ale wtedy nie działa mikrofon z nokii...
docelowo chciałbym, aby dzięki sparowaniu przez BT telefonu rozmowa i pliki muzyczne leciały z głośników auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg nokia_zestaw.jpg (59.1 KB, 168 wyświetleń)
Kupię Fiestę
Ostatnio edytowane przez gomez.pl ; 13-07-2013 o 20:41 Powód: fix
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 20:05   #59
macieja51
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: MK II FL
Silnik: 1.6 16v
Napisał patik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzuć okiem na ten filmik:
macieja51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 16:19   #60
balbina
Imię: balbina
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Witam, proszę o pomoc. Mam focusa mk II rocznik 2006 a w nim radio ford 6000cd z słuchawką po prawej. Coś jak u kolegi na zdjęciu wyżej. Włączyłam w menu radia BT- on, ale mój telefon samsung galaxy s2 nie widzi go. Naciskając słuchawkę pokazuje się napis MUTE. Proszę mi powiedzieć czy jest szansa na to żeby telefon działał przez radio czy to tylko moje marzenie.Czy to, że w radiu pokazuje BT-ON oznacza że posiada on blutu? Koledzy jestem kobietką więc piszcie jasno.
balbina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
