Stary 09-01-2012, 13:52   #51
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
podłóż białą kartkę od środka w dzień-to może zobaczysz druciki -jak są oczywiście.
Stary 09-01-2012, 14:48   #52
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Ciekaw jestem Matych czy ty musisz podkladac kartke aby je zobaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2012, 17:00   #53
night_84
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
szyderstwo z kogoś kto został oszukany, takie to polskie.. nie obrażam się bo nie mam o co, takie życie.
Dzięki koledze "Masiek79" który odczytał mi VIN/za co wielkie dzięki/ wynika:
- Bez osł.termicznej szyby przedniej
- Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
przycisk, jest to widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz pytanie odnośnie bezpieczników które sprawdzić?
gdzie podłożyć kartkę mniej więcej na cm?
jak włączam przycisk nie ma zbytniego obciążenia, można powiedzieć że nie występuje.
może ktoś bardziej zorientowany ode mnie pokieruje mnie krokami jak wykonać wymianę? Sam sprawdzę całą instalację i ze znajomym mechanikiem wkleje szybę, tyle że nawet nie wiem na co zwrócić uwagę?
bardzo dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
night_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 17:31   #54
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
akurat moje szyderstwo bylo w kierunku wzroku Matych-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chodzi o szybe to jesli jestes stary i nosisz ukulary do czytania to moze faktycznie podłóż kartke ale jesli czytasz normalnie to druciki w szybie sa napisane duzymi literami.
Poswiece sie i zrobie pozniej Fotke szybie i drucikom.
A co do wymiany to oczywiscie chodzi o wymiane calej szyby.
Tylko teraz UWAGA... po doswiadczeniach innych uzytkownikow podpowiem ci ze ;lepiej abys zdobyl uzywaną przednią szybe i ją sprawdzil jak instalowal nowy zamiennik. Chyba ze dadza ci 2 lata gwarancji..jak przetrwa 2 zimy to juz powinna byc Ok.
Stary 09-01-2012, 19:13   #55
night_84
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wygląda podgrzewana mniej więcej wiem, tyle że jej nie mam ;/ .
chciałbym wrócić do stanu przed uszkodzenia i wymiany na tańszą.
od czego powinienem zacząć sprawdzanie czego nie ma?
z tego co piszesz najprawdopodobniej zakupie szybę i wymienię w jakieś szybodajni.. może ktoś zna tanią szybodajnie w Małopolsce?
Stary 09-01-2012, 19:14   #56
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Bezpiecznik nr 28 i przekaźnik R13, oba w komorze silnika, odpowiadają za ogrzewanie przedniej szyby.
Ogrzewanie ma kształt prostokąta, nie pokrywa powierzchni całej szyby, po bokach są dwa trójkąty. Sprawdź mniej więcej na środku szyby, tam na pewno będzie (jeśli będzie...).
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 19:14   #57
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Znalazłem na szybko zdj. w sieci - tak wyglądają takie druciki, prawie cała szyba jest nimi opleciona. Nie są duże, ale gdy się już je raz zobaczy to widzi się je za każdym razem ; )
http://img237.imageshack.us/img237/5463/szyba.jpg
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 19:14   #58
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Obiecana fotka podgrzewanej przedniej szyby i elementow grzewczych czyli drucikow w szybie.
Jesli bedziesz wymienial szybe to zwroc uwage na staranne polaczenie zlaczek ekektrycznych-wszysdko zabezpieczyc przed sklejeniem np. jakims psikaczem do elektryki aby sie nie utlenialo bo z tym zawsze robia sie pozniej problemy.
ale zanim zamontujesz szybe to ją sprawdz na zywo jak dziala-czy dziala poprawnie ogrzewanie po podlaczeniu zasilania-czyli jak bedzie zimno to polej ja wodą..albo pozostaw na noc na zewnatrz pod chmurką aby sie zaparowala lub zaszronila a nastepnie podłącz zasilanie i sprawdz czy wszystkie obwody grzeją w szybie.
Typ Pliku: jpg podgrzewana przednia szyba druciki.jpg (95.4 KB, 591 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 09-01-2012 o 19:20
Stary 09-01-2012, 19:45   #59
night_84
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli tak:
skoro przycisk jest i kontaktuje, sprawdzamy Bezpiecznik nr 28 i przekaźnik R13, następnie odkręcić podszybie i sprawdzić czy zostały złote tasiemki? coś jeszcze?
może u Ciebie mjprzem w mielcu by zrobił coś takiego w miarę tanio?
z tą białą kartką to myślałem że da się te złote tasiemki dostrzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps:
znalazłem w instrukcji że bezpieczniki to 14 i 16
Ostatnio edytowane przez night_84 ; 09-01-2012 o 20:28
Stary 09-01-2012, 20:38   #60
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
W tej chwili to poszukuje z okolic mielca ( mielec ) kogos kto ma DPFa w swoim silniku i chialby sie go pozbyc..i pasuje aby to byl ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiscie zajmuje sie bardziej usterkami samochodow jak blacharką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozatym robie to sam wiec w pojedynke i tak bym twojej szybki nie wymienil.
Ale jesli myslisz ze wymiana szyby to moment..to tak nie mysl.
Dlatego jesli nie jestes z okolic mielca to tez szkoda sobie glowe zawracac.
A jesli jestes to niema problemu..aby to we dwoje zrobic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
