Stary 19-12-2009, 13:18   #51
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Panowie no więc tak. Rozrusznik odpada, w te mrozy kręci jakby nie było mrozu, świece nowe, paliwo dobre a Foczka jak paliła tak pali jak opisałem w 1 poście tego wątku. Cała reszta sprawuje się bez zarzutu. Nie mam pojęcia co jest nie tak, a może Ten Typ Tak Ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie mam już do tego siły i chyba zostawię to w cholerę i będę jeździł tak jak jest.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 15:51   #52
serek2011
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
Jestem znowi od 2 dni cały czas walczę. Sprawdziłem przekaźniki świece grzeją sprawdzałem. Podgrzewanie świec kablem z akumulatora nie dało nic i tak nie zapalił dopiero za 4 razem. W poniedziałek jestem umówiony na komputer. Stawiam go ma być zimny wtedy powinien wyskoczyć błąd. Facet stawia na czujnik temp który steruje mieszanką paliwa przepustnicami itd. Już mam powoli tego dość ale walczę dam znać w poniedziałek. Pozdro.
serek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:57   #53
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Napisał maciej851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A regenerował ktoś rozrusznik?
Nie tyle regenerowal, co wymienil (taki z 2003)na zregenerowany - tez fordowski.
Efekt - jeszcze nigdy btak nie krecil. cudo
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:01   #54
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Cezar77 sprawdź ciśnienie na cylindrach lub samemu czy nie jest jak pisałem wcześniej ---- na pewno dużo wyjaśni
serek2011 zrób test przelewowy wtrysków (chociaż domowym sposobem )
na pewno któryś leje i dlatego pompa, która nie jest w 100%sprawna , nie może wytworzyć ciśnienia aby załączyć wtryski .
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 19-12-2009 o 17:03
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:48   #55
serek2011
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
Domowym sposobem czyli jak?I czemu to się dzieje tylko przy minusowych temp.
Stary 19-12-2009, 18:04   #56
krzych_kow
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Do wczoraj miałem podobnie świece ok, przekaźnik "pyka" ale kontrolki nie przygasały.Wyczyściłem połączenie a było skorodowane przewodu z przekaźnika z szyna na świece(przy bagnecie) i jak ręką odjął pali jak natchniony.
krzych_kow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 19:18   #57
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał serek2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 -poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a szukajka więcej pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na drugie nie mam odpowiedzi bo nie wydałem na zalecaną naprawę 5000pln
Ps to nie dotyczy mojej fozczki
Stary 19-12-2009, 19:51   #58
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dziś rano brat chciał spróbować odpalić mojego TDCI, bo jego Passat ma te same problemy jakie macie Wy. I nie odpalił. Kręcił, krztusił się, puszczał bąki, aż dopiero za 4 razem odpalił.
Wniosek? Pewnie niska temperatura, pewnie polskie paliwo (Aral Słubice), pewnie akumulator, ale na pewno fakt, że próbował odpalać od razu po zgaśnięciu kontrolki i bez wciśniętego sprzęgła.
Ludzie chcą diesla który jest jak benzyna, a tak się nie da. Świece muszą się nagrzać, ale żeby ludzie nie narzekali to kontrolka nawet w mróz gaśnie po ok 2 sekundach. To samo ze sprzęgłem, skrzynia na zimno ma bardzo gęsty olej (dużo gęstszy niż silnik) co w połączeniu z odbijającą dwumasą skutecznie może przeszkodzić w odpalaniu auta.
Prawda jest taka, że on sam narzeka na swojego nowego Passata, bo w starym Pasku z 98 roku nie miał problemów. Ja muszę przyznać miałem to samo. Starszy akumulator nawet nie zagadał w TDCI. ładowałem i umierał przy próbach odpalania. Po naładowaniu w TDDI palił pięknie nawet po tygodniowym postoju.
Nowsze nie znaczy lepsze...
Jeżeli więc tak nie robicie to odpalając wciskajcie sprzęgło i poczekajcie z odpalaniem dłuższy czas po zgaśnięciu kontrolek (nawet do 10 sekund)
Stary 19-12-2009, 20:32   #59
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak robię i to nic w moim przypadku nie pomaga, dodam, że zawsze uruchamiam z wciśniętym sprzęgłem nawet latem.
We wtorek zostawiam auto w warsztacie który zajmuje się tylko akumulatorami rozrusznikami itp i zobaczę w środę co mi powiedzą.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 20:43   #60
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Trzeba brać pod uwagę również ON,przy niskich temperaturach [-10 i większych] traci swoje właściwości,potrzeba dobrych obrotów żeby sprężyć ON,akumulatora co dobrze kręci a i tak czasami nie chce zapalić.Zdarzało mi się zapalać w takich sytuacjach na ''zaciąg'' i auta [różnych marek] po paru metrach zapalało bo dostawało dużo większych obrotów jak z rozrusznika.W starszych dieslach zalecali wlewanie na zbiornik 5litrów benzyny na zimę.Dla tego przy -20 stopniach nie ma co szukać awarii bo to normalne.Najnowsze silniki diesla mają też problemy.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
