Stary 21-08-2014, 15:35   #51
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Gasnie podczas jazdy
Napisał kpaweł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym miejscu nikt mi już nie odpisze.
Nie będę wpadać w zdawkową dyskusję, ale mylisz się. 80% użytkowników tak myśli - i każdy zakłada nowy temat - o tym samym. A potem ty szukasz w 50 tematach...a można przeczytać jeden.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 12:38   #52
Ramzesthemaster
Zarejestrowany: 20-02-2014
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 8
U mnie sytuacja wygląda nieco inaczej niż u innych i temperatura na zewnątrz nie ma znaczenia.
Focus 1,4 98'. Auto zaczęło mi gasnąć na prostych odcinkach drogi, zwykle przy dojazdach na skrzyżowania, gdzie trzeba było trochę przyhamować, a czasami na jałowym sobie podjechać. W pewnym momencie auto gaśnie, zapalają się trzy kontrolki - aku, olej, silnik. Oczywiście kierownica sztywna, więc wesoło nie jest. Szybkie sprzęgło, wbicie 2.-3. biegu i jedzie dalej, a wszelkie kontrolki gasną.
Zacząłem szukać dokładnie chwili w jakiej auto pada i wyszło mi, że dzieje się tak na jałowym biegu, gdy obroty spadają poniżej 400. Jadąc 100km/h wrzucam luz, mija chwila i auto pada, nawet bez hamowania. Kontrolki oczywiście ''na wierzchu''.
Jakieś sugestie?
Jutro lecę przepustnicę czyścić ale obawiam się, że na niewiele się to zda.
Ramzesthemaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 17:55   #53
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Najprawdopodobniej to silniczek krokowy.Na forum jest mnóstwo o tym problemie.
Stary 28-08-2014, 08:02   #54
kpaweł
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Byłem na odczytaniu błędów: przekaźnik główny i czujnik położenia wałka rozrządu - wymieniłem czujnik. Auto nadal gaśnie jak się nagrzeje. Przed sczytaniem błędów wyjmowałem wszystkie przekaźniki, bezpieczniki i czyściłem styki. Może stąd ten błąd - przekaźnik główny. Proszę o pomoc co dalej robić - ponownie na komputer jechać?
Ostatnio edytowane przez kpaweł ; 28-08-2014 o 09:17
kpaweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 21:29   #55
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Najpierw wyczyść zawór bocznikowy czyli "krokowy" to on odpowiada za wolne obroty. Komputer nie pokaże tego, że zawór jest brudny.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 07:25   #56
kpaweł
Model: Fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Witam ponownie - wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu. Teraz gaśnie bardzo rzadko - ale za to gaśnie nagminnie przy wyprzedzaniu jak dodamy więcej gazu(zapala się kontrolka świec żarowych). Co jeszcze może być do sprawdzenia?
Stary 07-10-2014, 21:25   #57
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Najlepiej sprawdzić kody błędów. Przy mniejszym obciążeniu sprężynka miga, a przy dużym zapala się stałe? Jeśli tak to pewnie masz spadek ciśnienia na szynie wtryskowej. Typowe przyczyny: zawór regulacji ciśnienia CR i zaworki przelewowe wtryskiwaczy - przerabiałem w tym roku.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 15:39   #58
kpaweł
Model: Fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
A możesz jakieś zdjęcie z internetu tego zaworu podesłać - lub powiedz gdzie on jest założony.
Stary 12-10-2014, 21:01   #59
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zawór jest na pompie CR, pod intercoolerem, ale samo zobaczenie nic ci nie da. Podjedź do jakiegokolwiek speca od diesli i zrób próbę przelewową - miareczkowanie. Jeśli wtryskiwacze są dobre to napisz na priv. Mam swój zawór regulacyjny ciśnienia, który niepotrzebnie wymieniłem.
Stary 01-11-2014, 13:05   #60
daras41
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: focus mk2
Silnik: 16 benzyna
witan mam focusa 18tdci 2 lata na poczatku bylo ok wiosna tego roku zaczol gasnac tak z niczego przy monotonnej jezdzie w korku
pojawily sie bledy kture wykasowalem i mechanik polecil mi dolac preparat do czyszczenia wtryskow
jak by pomoglo ale po pewnym czsie padla turbina jest po regeneracji i poszedlem za ciosem i oddalem do sprawdzenia wtryski byly ok po dwóch miesiacach auto zaczyna dymic na zimnym silniku na siwo mocno gryzacym dymem jednak jak sie rozgrzeje dym znika ale nie smród no i zaczelo gasnoac ma ktos jakis pomysł
daras41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
