Stary 24-06-2010, 09:01   #51
kajro
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Napisał Andrzej1963W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak wywalczyłeś coś? Jesli tak to daj coś więcej.
Zbieram chęci i ciułam czas.
Na dzień dzisiejszy nie mam czasu żeby szukać d... a co dopiero się w nią podrapaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Cierpliwości ludeczkowie, cierpiliwości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 19:31   #52
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam kolega wymieniał, czy w ASO? Czy w 1.6 TDCi jest taki sam :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,?
Czy po wymiane auto było podpinane do kompa (czyt. WDS), czy nie?
Podobno różne zawory były montowane. Mnie interesuje ten konkretny egzemplarz bo taki mam. Nie wiem czy innych producentów są lepsze. Nie mam pojęcia czy ktoś oprócz DELPHI robi jeszcze takie zawory.
U mnie w 1,6 Tdci był zamontowany taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tego co wiem w 1,6 tdci występowały conajmniej 2 wersje : jedna z przewodami wychodzącymi w zaworu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a druga tylko z gniazdem do podłączennia wtyczki np taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po wymanie skasowano tylko błędy i nic wiecej.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 17:24   #53
profil11
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Witam Panów a czy po wymianie zaworu EGR jest konieczne jego doprogramowanie czy to tylko operacja naciągaczy z ASO -250 PLN. Pozdrawiam.
profil11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 19:29   #54
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Jest wymagany
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 19:36   #55
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Napisał profil11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno jest to operacja polegająca na wykasowaniu ewentualnych błędów w komputerze. I nic poza tym.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 20:08   #56
maxred
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: C-max
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam również problem z EGR po diagnostyce i wykasowaniu błędów czasami zapalała mi się kontrolka a teraz poli się cały czas. w fordzie powiedzieli że na 99 % pomoże płukanie czujnika. zobaczymy czy pomoże pod koniec tygodnia . koszt 150 złociszczy. wymiana mi się nie uśmiecha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maxred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 21:07   #57
profil11
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Podobno nie chodzi tu tylko o wykasowanie błędów zarejestrowanych ale także o ustawienie położeń skrajnych otwarcia i zamknięcia. CZY jest to operacja ktorą można zrobić gdzieś poza ASO ?
Stary 04-07-2010, 21:21   #58
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Można to zrobić w innych miejscach niż ASO- tam gdzie maja oprogramowanie ford-owskie i trochę pojęcia o tym.
Ja zrobiłem to w firmie typu Bosch service - zapłaciłem 150zl - co jak się dowiaduje tutaj, to 100zl mniej niż ASO.
Ktoś na forum i chyba w tym temacie napisał, że można to zrobić na innym interfejsie niż WDS... ale na jakim nie wiem i czy się da nie wiem....
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 22:13   #59
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Lightbulb Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Napisał szakal22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się na innych interfejsach niż WDS ! większość profesjonalnych innych ma opcje adaptacji i tu się to ustawia .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 22:35   #60
profil11
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
No nic, dzieki za info, będę czegoś szukał. Pozdrawiam.
c-max , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
