Stary 27-01-2010, 14:33   #51
Carrsus
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: traci moc i gaśnie podczas mrozu -20
Mój Mondziak stoi od niedzieli unieruchomiony, kręci ale wogóle nie odpala, nawet dym z rury nie leci, co najlepsze tez tankowałem Golda na statoilu.
Znajomy polecił mi wymienić filtr paliwa, podobno pomoże? Jakie są Wasze opinie?
Carrsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 19:05   #52
Meteor150
Zarejestrowany: 27-12-2009
U mnie po zatankowaniu wczoraj do pełna BP Ultimate dziś przejechałem jakieś 50 km po mieście i wszystko oki. Kontrolka silnika, która wczoraj się świeciła dziś od rana już " się naprawiła"
Meteor150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:50   #53
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Panowie do wszystkich tych którym zapaliła się sprężynka !! Pamiętajcie ze jeśli zaświeci się wam sprężynka to żeby wszystko wróciło do normy nie wystarczy tylko zalać lepszego paliwa i będzie okej, możecie zalać nawet paliwo rakietowe a i tak sprężynka będzie dalej się świecić, chodzi o to ze w komputerze wyskoczył błąd (problem z ciśnieniem )i komputer go pamięta, wiec jeśli zmienicie paliwo to żeby wszystko wróciło do normy należy także osunąć błędy z komputera !
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 27-01-2010 o 21:54
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 22:38   #54
rewas
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
a propos paliwa to: orlen verva, shell V-power, statoil gold jtd. jak jest a zasadzie róznica w jakości-bo cenowo każdy widzi- są jakieś testy porównawcze?
rewas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 06:50   #55
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ja zasadniczo jeżdżę na BP Ultimate. Ta jest średnio 20 - 30 groszy droższa od zwykłego ON na tej samej stacji....
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 07:28   #56
arek_ZG
Avatar arek_ZG
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-06-2008
Postów: 25
Wolnosc wyboru. Ja od początku mojej jazdy leje paliwo na shell'u - V-power i nigdy nie mialem zadnych problemów. Skusilem sie oststnio na 2 tankowania diesel gold na statoil i silnik dostal zadyszki (sprezynka, check engine i zkaszkowane paliwo). Ale nie generalizuje, ze wszedzie na statoil jest kiszka. Sa osoby zadowolone z ich paliwa,wiec mi musialo sie trafic po prostu jakies lewe. Moje auto dobrze czuje sie na shellu i to byla moja ostatnia zmiana - V-power RULES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Pozdrawiam
ASO rzadzi, ASO radzi, Aso nigdy CIE nie zdradzi !!! ))
arek_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 08:35   #57
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Thumbs up Odp: traci moc i gaśnie podczas mrozu -20
na szczescie dzis juz mroz troche puscil i przy - 10 odpala bez problemu ale wczoraj tak nie bylo a mimo to musialem gdzies pojechac - i to co pisalem wczesniej jak odpalil to zaraz po ruszeniu oczywiscie sprezynki itp wiec postanowilem zrobic cos innego i to radze wszystkim ktorzy musza gdzies pojeechac a auto stalo na mrozie bez garazu - jezeli uda sie wam odpalic auto to zrobcie to co ja zostawielm go na jakies pol godzinki na wolnych obrotach pod domem po czym przyszedlem - silnik mial temp optymalna wszystko chodzilo jak w lecie - od nowa wrocila moc a co wazne brak sprezynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo pojechalem na shella po drodze i dolalem z 12 litrow v-powera i dzis jezdze i nic sie nie dzieje - fakt ze mroz juz nie ten ale nic nie zmienialem ani nie czyscilem, to co mnie jeszcze zaskoczylo to pani z shella ktora powiedziala ze v-power jest do -29 a zwylka ropa do -34 ..... no to juz zglupialem
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 28-01-2010 o 09:03
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 08:51   #58
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
Smile Odp: traci moc i gaśnie podczas mrozu -20
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tej wypowiedzi to do konca nie rozumiem tego - w czym przeszkadza to ze komputer pamieta blad - a niech sobie pamieta, kazdorazowe wylaczenie i wlaczenie zaplonu kasuje sprezynke i blad ktory oczywiscie jest zapamietywany w kompie po to by go kiedys tam zczytac ale w niczym nie przeszkadza - moj mondek od nowa odzyl i moglem wczoraj od nowa wyciskac z niego siodme poty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2010, 09:09   #59
lukca
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: VW Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Mialem dokladnie taki sam problem Mondeo 2005 2.0 TDCI 115KM Ghia. Po przejechaniu 1-2km sprezynka i gasl. Myslalem, ze moze spowodowane to bylo termostatem , ktory akurat w tym czasie padl. Ale termostat wymieniony i w aucie juz cieplo i temp nie wisi juz na 60oC tylko w normnie 90oC a on dalej to samo - gasnie.
Wiec spowrotem to renomowanego warsztatu Boscha, po diagnozie na komputerze stwierdzili , ze 3 z 4 wtryskow leja i sa do wymiany??? Troche mnie to zaskoczylo poniewaz Mondeo z 2005 roku, przebieg tylko 55.000km, od nowosci jeden wlasciciel i paliwo od poczatku Statoil. Zazwyczaj jak czytalem na forum takie problemy wystepuja przy przebiegach 150.000km >
Miejmy nadzieje, ze to faktycznie marznace paliwo przez te mrozy -22oC u nas, a zalany byl zwyklym dieslem ze Statoil. Akurat w dzien przed tymi problemami auto odpalilo dopiero za 4 razem. Takze wszystko by pasowalo.
lukca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:05   #60
boberrro
Zarejestrowany: 21-01-2010
Ja z identycznymi dolegliwościami pojechałem do ASO Auto Plaza w Warszawie ( pierwszy i ostatni raz ).
Jak usłyszałem diagnozę to nogi mi się ugięły - do wymiany są 4 wtryskiwacze i następnie samochód do dalszej weryfikacji. Kwota jaką usłyszałem to grubo ponda 7000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na moje pytanie dlaczego po rozgrzaniu silnika objawy ustępują nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Skończyło się na tym że wymieniłem filtr paliwa( śmiem wątpić czy to było konieczne ) i samochód śmiga aż miło. A propos paliwa to miałem ponad pół baku V-Power także to chyba nie ma reguły i zależy od stacji.
boberrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
