Stary 17-07-2012, 13:29   #51
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
dzisiaj uszczelnilem te zaslepki przy okazji zauwazylem ze od strony kierowcy jest mokro moze nie az tak bardzo ale jest, w sumie mocno nie padalo moze dlatego-musze znalesc ten przeciek jakies pomysly?
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 21:29   #52
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pewnie też zaślepki jak od strony pasażera. Ja dla pewności wytępiłem wszystkie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 21:43   #53
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Walka z wyciekiem - dzień 3.
Postanowiłem coś wsadzić do środka, aby już nigdy wyciek nie szedł do samochodu.
1. Z pomocą przyszedł stary kran...
2. Obróbka na tokarce
3. Obróbka na szlifierce :-))
4. Wcisk + klej
5. Trochę kleju silikonowego dla poprawki
Teraz czekam do jutra. Obcinam nadmiar rurki. Montaż i testy :-))
Jeszcze nie wiem na czym to położyć: klej do szyb czy też klej silikonowy. Robię właśnie test tego drugiego ;-))
Stary 17-07-2012, 21:46   #54
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od strony kierowcy,i raczej nie jak zaslepki tylko pod ty styropianem tam gdzie ta mata nie wiem jak to nazwac fachowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jak by woda leciala od strony szyby
Stary 17-07-2012, 23:19   #55
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Czytam, czytam i nie mogę zrozumieć, ale może zmęczony jestem.
Ja u siebie miałem mokro pod nogami kierowcy, ale wszystko wskazywało na to, że jeden z korków zakrywających otwory technologiczne w podłodze się rozszczelnił. Jak się przyjrzysz dokładnie wszystkim filcom, to będzie widać skąd woda szła (tam zazwyczaj jest też najbardziej brudne).
Maureliusz, a Ty przymierzałeś to swoje ustrojstwo czy Ci to wejdzie tam gdzie ma wejść? Przecież tam jest jakiś centymetr może dwa do osłony wydechu, a ta twoja rynienka wydaje się dużo dłuższa.
Jak wyrwałeś zaczepy, to po przysłowiowych ptokach, ale ja swoją uszczelniłem tym krążkiem co to zapobiegał lataniu płyt CD/DVD w 10, 25 i 50 pakach.
Nie chłonie i nie przepuszcza wody, ma odpowiedni rozmiar (może troszkę trzeba otwór powiększyć) i odpowiednią grubość.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-07-2012, 23:36   #56
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No nadmiar rurki będzie oczywiście - cut! Będzie taka długość jak była.
Nie nie, ja dziękuję za wszelkie krążki od płyt CD. Chcę mieć spokój raz na zawsze. Zdawało by to egzamin, jakby goście nie zrobili tych łapek, tylko pełny kołnierz. A tak to ryzyko przecieku zawsze będzie. Wysuszyć te maty potem to masakra. Zapewne będzie klej do szyb i tyle.
No zaczepy urwałem niestety, bo nie wiedziałem dokładnie jak to jest zrobione. Podważyłem i chrup. No to już mi było wszystko jedno :-)
Stary 18-07-2012, 23:12   #57
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Walka z wyciekiem - dzień 4.
No to finiszujemy:
1. Obcinamy nadmiar rurki
2. Wszystko sklejamy na kleju-uszczelce + rozpórka :-)
Tak na zaś, to można by również przykręcić to na trzech śrubach rozmieszczonych co 120 stopni i do tego uszczelka z dętki. Coś takiego:
Ale ja już nie chciałem zmieniać planu :-))
No to teraz schnięcie, test drogowy i można składać maty.
Stary 19-07-2012, 22:22   #58
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Walka z wyciekiem - dzień 5
Zatem klej "boll" chwycił jak klej do szyb. Nie do ruszenia ten plastyk!
Dzisiaj zrobiłem test drogowy...niestety wyciek!!! Co prawda mały, ale krople się pojawiły. Zatem coś nie halo. Zacząłem szukać, po nitce do głębka... jest! O to winowajca:
Wyciek pojawia się zzza tej dziwnej klapki. Potem cieknie po dnie klimatyzatora i pechowo leci na dół wężykiem...sprawiając wrażenie jakby tam był problem - wrrrr!!!
Ponieważ dzisiaj miałem bojowy dzień, zatem:
1. Ściągamy bezpieczniki
2. Klapka zdjęte i wszystko jasne....
3. Gdzie jest uszczelka! Panowie z Forda pytam się GDZIE JEST USZCZELKA!!!!
4. Trochę silikonu - uszczelka w płynie
5. I zrobione
Tearaz to już musi być dobrze... jutro testy drogowe poraz drugi!
Stary 20-07-2012, 08:53   #59
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
kawał dobrej roboty ostatnia sprawa to strzał w 10,będzie po kłopocie i dzięki za fotorelację .
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 20:13   #60
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
KONIEC WALKI!
100% zadowolenia. Suchutko!
Na koniec:
- do uszczelnienia odpływu użyłem:
BOLL - Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca /szara/ 310 ml
- do uszczelnienia zaślepki:
Technicqll - 100% klej, SILIKON UNIWERSALNY
RADOŚĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-) :-) :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
