Stary 28-09-2015, 22:59   #51
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: diagnostyka komputerowa
Czyli nadal EEC IV Mission imposible... No trudno. Zdam się na ucho, oko, trochę wiedzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 23:56   #52
M4riusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
W 1.6 16v z 98r. też nic nie zdziałam?
Mondeo 2.0 Zetec były już na EEC V?
M4riusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 17:00   #53
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Interfejs zakupiony i już po testach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy sprzedawcy, z którymi rozmawiałem twierdzili, że na 100% z Fordem połączy się tylko przerobiony interfejs ELM 327 na USB lub RS232. Co do wersji BT i WiFi to twierdzili, że się nie połączy lub połączy, ale to loteria.
Jeden ze sprzedawców polecił mi iCar2 jako ten co z Fordem i Escortem 1.3 z EEC V łączy się na 100%.
Faktycznie interfejs łączy się z Fordem i współpracuje ze wszystkimi programami dostępnymi na Android (nie mam laptopa, więc nie wiem jak będzie z Forscanem na Windowsa)
Jeśli chodzi o efektywność prezentowania danych to najlepiej wygląda Torque (wersja pro pozwalajaca kasować błędy 15 zł). Dane są czytelnie prezentowane, nawet laik znajdzie odpowiedni wskaźnik bo te odczytane PIDy pokazuje na zielono. Niestety Torque czyta tylko błędy OBD II. Nie czyta ABS, PATS i PCM. Błędy pokazuje dopiero po pewnym czasie jazdy. Kilka razy rozłączył się z iCar2, aby znów połączyć trzeba było wyjąć ICar-a z gniazda OBD.
Jeśli chodzi o najlepszą diagnostykę to najlepiej sprawdził się Forscan Lite (21,05zł). Czyta błędy OBD, PCM, PATS i ABS. Pokazuje dane samochodu, model, marka, pojemnosć, wersje sterowników. Troszkę trudniejszy w obsłudze, trzeba trochę podłubać żeby wydobyć odpowiednie PIDy.
Zdarzyło mu się rozłączyć z iCar2, ale wystarczy nacisnąć połącz i po 3 sek jest połączony.
Stary 24-01-2016, 22:40   #54
Taki Facet
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie Nie łączy obd(gniazdo diagnostyczne/elm327)
Witam. Tak jak w tytule, dlaczego obd nie chce się połączyć z samochodem?
(Pod gniazdo diagnostyczne podpinam Elm327.)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-01-2016 o 23:30
Taki Facet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 23:31   #55
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Nie łączy obd(gniazdo diagnostyczne/elm327)
ELM327 dogaduje się tylko z komputerem silnika w wersji EEC V a Ty w 1.6 16V masz pewnie EEC IV.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
