Stary 05-04-2008, 22:48   #51
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
Tak, wymieniłem.
Facet przerzucił pół szrotu w poszukiwaniu puszki pasującej do mojej (a raczej szczątków mojej bo wziąłem resztki dolnej części) i znalazł tą moją jedyna.. (hehe). Do pozostałych (starszych roczników) miał dużo. Od 1.6do 2.0.
Za tą dałem 100 .
Dla pewności, masz przepływomierz razem z "termometrem"? czy termometr masz osobno na rurze gumowej?
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 12:32   #52
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Osobno mam termometr :-) Chodzi ci o czujnik temperatury dolotowego powietrza?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 21:21   #53
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
tak, to te puszki mial pod dostatkiem
Stary 06-04-2008, 23:35   #54
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
A ile by chciał za taką do 1.6 z 1997 roku?
Stary 07-04-2008, 06:24   #55
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
dla niego puszka do mondeo ma jedna cenę.
Myślę że na allegro znajdziesz taniej, ja nie mogłem czekać.
Stary 07-04-2008, 10:26   #56
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Kimura
Blos ma przecież działać jak klapa anty wybuchowa...
Żeby nie było złudzeń
BLOS NIE DZIAłA JAKO KLAPA ANTYWYBUCHOWA
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 12:57   #57
marcys-
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 44
Napisał Struna
Napisał Kimura
aczkolwiek robi to lepiej niz klapki antywybuchowe w generacjach 1 i 2. tyle ze: chroni strone gazową on "nie gazowej" Tak to jest jak sie skreca gumy na blosie od strony wylotu gazu za mocno...
marcys- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 13:00   #58
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
no tak robi, że koledze jakoś rezonator w strzępy rozwaliło. Przepustnica BLOS-a jest z tworzywa, jak walnie to mogą z niej też drzazgo zostać.
Stary 07-04-2008, 17:35   #59
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Struna, Blos działa jak klapa anty wybuchowa montowana w dolocie. Chroni on przepływomierz od efektów "wystrzału", ale masz rację, przepustnica w blosie jest z tworzywa i też może "wyparować".
W przypadku "wystrzału" warto mieć chyba jednak jakąś klapkę bezpieczeństwa, ale bardziej w postaci "grzybka".
Najlepiej jednak zapobiegać wystrzałom niż ich skutkom.
Po wystrzale nie mogę dobrze ustawić blosa, albo jest za bogato albo za ubogo na jałowych, na 3000rpm tak samo.
Zupełnie jeszcze inaczej kształtują się charakterystyki przy obciążeniu, przy przyspieszaniu i zwalnianiu.
Nie mogę sobie do końca z tym poradzić.
Nie chce żeby mi palił za dużo, ale nie chce mieć też za ubogiej bo znów jakiś wystrzał się wydarzy...
Dla przypomnienia, ustawiam blosa pod lambdę na wskaźniku AFR. ( a może lambdę mam "walniętą").
Stary 07-04-2008, 17:53   #60
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Kimura, mi akurat nie musisz mówić co i jak w blosie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do niemożności ustawienia to zobacz czy Ci nie ciągnie lewizny blos na oringu od jałowych. Sprawdź też czy membrana blosa nie ucierpiała przy wystrzale.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
