#51 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Problem z biciem kół po zmianie tarcz i klocków jest dosyć częsty. To kwestia materiałów z których są wykonane elementy. Ja osobiście miałem przypadek z ATE tarcze i klocki w moim MK3. Tutaj zamocowanie nie ma nic do rzeczy pod warunkiem że są prawidłowo założone. Materiał musi zapracować na początku, i może się okazać że po czasie jest bicie, ja miałem taki efekt po 2-3 tyś km. Tarcze z przodu lekko się zwichrowały i po przetoczeniu wszystko wróciło do normy (z każdej strony 0,1 mm) Zrobiłem teraz we wakacje 4 tyś km i wszystko jest ok. Pan który mi to zrobił powiedział że jeżeli się to powtórzy to kwestia materiału i tarcze będą do reklamacji lub do kosza. Proponuje tarcze zwrócić lub do przetoczenia ale to w zależności od stanu tarcz.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#52 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Po drugie, zauważ że wypowiedzi ww. dotyczą mondeo mk.4, a to powoduje, że wybór w tarczach i klockach zawęża się niemal do 2-3 producentów (wiem o zestawach EBC i ATE, a np MIKODA, Ferodo, nie mają zestawów do mk.4). Ja, niestety mam identyczne problemy z hamulcami (zarówno na pierwszym jak i obecnym - motorcraft, drugim zestawie tarcz i klocków). W przypadku pierwszego, trudno mówić o błędach w montażu, przy drugim również, bo robiłem u mechanika z polecenia, a raczej poleconego więc chyba był zdopingowany do zrobienia tego profesjonalnie. Moim zdaniem, coś jest nie tak w konstrukcji hamulców, bo bicie zawsze pojawia się w wyniku przegrzania: primo - konstrukcyjny problem z odprowadzaniem ciepła via opływ powietrza w okolicy tarczy, secundo - za niskie parametry fabrycznych/standardowych elementów. Innymi słowy IMHO, minimalizacja ryzyka ponownego wystąpienia tego problemu to zakup klocków typu Red Stuff i jakichś nawiercanych i/lub rowkowanych tarcz, które konstrukcyjnie są przygotowane do przenoszenia większych obciążeń cieplnych...oczywiście mogę się mylić ;-p
#53 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Jeśli chodzi o MK4 to zaciski na przodzie auta mają logo ATE zaś z tyłu jest coś innego bodaj TRW. Ja zmieniałem tarcze i klocki sam osobiście przy przebiegu około 110 000 km przód i 120 000 tył. Oczywiście wszystko zakupione w możliwych ryginałach. Niestety czuć ewidentnie, że tarcze się przegrzewają bo przy długim hamowaniu słychac charakterystyczne buuuuuu i czuć lekkie drgania. Czytając posty kolegów widzę że jest to duży problem prawdopodobnie z zaciskami hamulcowymi. Bo nie chce mi się wierzyć że u każdego po wymianie są zwichrowane tarcze. To mi raczej wygląda na nierówny docisk klocka do tarczy.
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
i co tu kurcze kupić - a muszę na dniach to załatwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13 |
#55 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja zaryzykowałem ,kupiłem oryginał tarcze (nie motorcraft) i klocki które miałem EBC czerwone, jak na razie prawie 2 tyś. przejechane i spokój ,z tym że mogę coś powiedzieć więcej po przebiegu około 5 tyś. km. bo wtedy już każde biły.
#56 | |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
#57 | |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#58 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dokładnie, ja kupowałem u Pinkiego
#59 |
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
A te klocki EBC są też do 2.5 turbo?
#60 |
Moderator
Postów: 2,754
Tak
| Tagi |
| bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
