Stary 07-02-2014, 20:48   #51
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Halogeny - montaż
"Im261" - THX za info !
Mój Fusion , jak się okazało, ma instal. elektr, pod halogeny, ale nie do końca = brak połączeń "na kabelkach" za to wiązka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ws.: przełącznika = zamówiłem już ten z "wyjściem" na hologeny i tylko czeka mnie dłubanie w instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - masakra jak tam "trza się nakombinoewać" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: relację foto zamieszczę po .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 13:07   #52
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyszłe pokolenia Fuzjonistów będą Tobie wdzięczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Relacja zostanie umieszczona w odpowiednim dziale.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 10:58   #53
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
I, oczywiście, nie obejdzie się bez ZONKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
- włącznik MAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale, który to jest "pin nr7" ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Nr części to: 2S6T 13A024 CA)
U mnie mam 2 rzędy pinów w gnieździe włącznika, ale na żadnym nie ma oznaczenia "7" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , tylko:
(patrząc wg zgodności znaków na kostce, czyli nie "do góry nogami"; mam takie oznaczenia "pin-ów")
- w dolnym szeregu (kolejno: 2 wąskie + 2 szerokie +___+ 2 wąskie + 1 szeroki + 1 wąski) = 58d + 31 + 30 + P +___+ 58l./R + (brak oznaczenia) + 0 (zero) + 58
- w górnym szeregu (kolejno: 4 wąskie +___+ 4 szeroki) = G + 83a + 83b + 52 +___+ "?" (brak opisu) + 56 + Xr + 15
Czy ów "pin nr7" to siódmy z kolei w dolnym szeregu, licząc od lewej strony ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKTUALIZACJA:
M A M !!!!!!
Dzięki "pawel182" i miernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (cholera, kto szuka ten nie błądzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wg opisu Pawła:
- z bezp. "F50" kabelek na włącznik na "pin nr7" = "pin Xr" !!!
- z włącznika kabelek z "pin nr3" = "pin 83b" na halogeny i kontrolkę
Teraz tylko - do roboty ....
Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 10-02-2014 o 11:43
Stary 10-02-2014, 21:38   #54
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Pisałem o FOTO-Relacji, może jednak nie od razu wszystko na raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontynuując wątek "pin-ów" - oto włącznik z opcją na halogeny, kostka i wspomniane rozwiązanie problemu (jw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
i kostka:
(ów 7-my i 3-ci pin to te w górnym szeregu od lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli myślicie o "dakładaniu" halo... to uzbrójcie się w cierpliwość, bo:
mało macie miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale część instalacji już była:
i widok jak poprzednio, od dołu ale już bez zaślepki:
C.D.N. ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: sorki za "biel" na zdjęciach ale drogowcy soli nie żałowali ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2014, 16:46   #55
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
I mam do Was jedno pytanie:
- halogeny to 2 x 55W; jakim "cudem" są zasilane z tak małego "pin nr 3" = "pin 83b" z włącznika świateł ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo potem idzie kabelek za kostkę pod nogami pasażera a potem na gniazdo na podłużnicy i na halogeny => gdzie przekaźnik ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to-to .... trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u Was działa po przeróbkach bez kłopotów???
Stary 11-02-2014, 18:02   #56
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Umiejscowienie kostki z brakującym przewodem do => wiązki halogenów na podłużnicy:
I sama kostka:
to ta zielona a kabelek niebiesko/zielony "obecny" to ten wygięty; Wy musicie dołożyć na 2-giej części kostki w puste oczko, kabelek z "pin 83b" = "pin nr3" włącznika świateł.
Wybaczcie jakość fotek ale padła bateria w aparacie i było bez flesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: nie wiem jak Wy ale ja zakładam "dodatkowy" przekaźnik za ostatnią kostką (za tą zieloną), pod maską silnika = za duże prądy będą płynąć przez przekaźnik i tak malutki pin.
Przekaźnik otrzyma więc z zielonej kostki wysterowanie a załączenie będzie bezp. z akuma przez bezp. liniowy o takim samym zabezpieczeniu natężenia mocy jak w bezp. "F50" czyli 20A (albo nawet mniej bo 15A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 11-02-2014 o 18:08
Stary 12-02-2014, 21:39   #57
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Kontynuując mój wątek o braku przekaźnika na halogeny, sprawa wygląda tak:
- ze skrzynki bezp. z bezp."F50" prąd idzie bezpośrednio na włącznik świateł, potem , połączony bezpośrednio kabelkiem z kostką zieloną pod osłoną słupka przedniego drzwi, w nogach pasażera, łączy na wyjście na wiązkę na podłużnicy => do halogenów -
*** NIGDZIE PO DRODZE NIE MA PRZEKAŹNIKA ***
Sam montowałem instalację (zgodnie, z resztą, z Waszymi instrikcjami!) i osobiście sprawdziłem ostatnią linię: od zielonej kostki na gniazdo na podłużnicy, metodą "na miernik" i "na żarówkę" - efekt: jest ciągłe połączenie na TYM odcinku, i, oczywiście, po odpięciu innych dróg ewentualnego obiegu prądu.
Konkluzja: H-11 na halogenie = 55Wat; 2 x halogen = 110Wat przy 12V = +/- 10A
I to wszystko na takim maciupeńkim pinie ("pin nr 83b" we włączniku świateł, o polu przekroju ok. 0,5mm2 !!! - że nie wspomnę o samym przełączniku !!! )
Wniosek: KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA PRZEKAŹNIKA MOCY PRZY WYJŚCIU NA HALOGENY w celu ochrony włącznika świateł i uniknięcia ew.przepaleń w instal. elektr. !
Zakupiłem:
i łącząc pod maską - biorąc podpięcie od akuma a wysterowanie z "zielonek kostki" (czyli z ..... => patrz połaczenia) wprowadziłem "modyfikację"
Taaaak, wiem, mogłem to uczynić "jak Pan Bóg Przykazał" na Fordowskich częściach i w skrzynce głównej bezp. ale tak było "mniej zachodu" i TANIEJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A propos: w cenie niecałych 30 zeta zmontowałem "przy okazji" kabel halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
na razie bez wtyku głównego, ale to kwestia jednej wizyty na szrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2014, 17:18   #58
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Udręczę Was o te halogeny, ale ... nie ma dymu bez ognia :/
A mianowicie:
- czy u Was przy włączonych światłach do jazdy dziennej (czyli tzw. krótkich) , i przy załączonych halogenach następuje automatyczne wyłączenie halogenów po przełączeniu na światła drogowe (tzw. długie) ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga: pytanie do tych, co "przerabiali" instalację / dokładali halogeny wg opisu w tym temacie !
Stary 13-02-2014, 19:02   #59
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
A mianowicie:
U mnie nie ma takiego zjawiska, halogeny świecą nadal po włączeniu świateł mijania i drogowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-02-2014, 20:56   #60
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
I tu "kuba" siedzimy w ... "kaczym kuprze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo, wg przepisów, halogeny powinny gasnąć z chwilą włączenia świateł drogowych, czyli tzw. długich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy BŁAD w schemie podłączeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(następny, nie licząc przekaźnika, bo z "pin nr 83b = pin nr 3" ma być wyjście na kontrolkę halogenów - to ta po lewej zegara przędkościomierza, na dole od wskazówki )
A halogeny powinny być podłączone pod światła mijania = krótkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który to "pin" na włączniku świateł ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , halogeny , montaż , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
