Stary 13-01-2021, 10:36   #51
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Co sądzicie o szybach firmy NordGlass
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzona szyba to nie wypadek a nawet nie kolizja. Jakbym dostał kamieniem w szybę zlecił bym naprawę w ASO lub innej firmie oferującej szyby P lub SG i po problemie, oczywiście skorzystał bym z AC.
Ale nie masz potrzeby wykupywania AC aby chronic szybę. Pakiet szyba sprzedawany jest nawet do samego OC.
Bump:
A czy ubezpieczenie obejmuje awarię ogrzewania bez nagłego zdarzenia którym jest uderzenie kamieniem w szybę.
Tak obejmuje w okresie gwarancyjnym dawanym na usługę. I nie dotyczy to jedynie uszkodzenia elementu grzewczego ale również podłączenia szyby tj. nie działającego przyłącza prądowego. Jeśli rzeczywiście padnie grzanie w szybie po okresie gwarancyjnym TO jest więcej niż pewne, że szyba będzie miała inne usterki - przecież, jak to tutaj wszystcy twierdza, te szyby NG leca jak muchy i rysują się od powierza :-; A to juz kwalifikuje szybe do wymiany z pakietu ubezpieczenia, nie musi to być kamień czy "młotek". O konieczności wymiany decyduje punktu usługowy a nie ubezpieczyciel. Ubezpeiczyciel jest tutaj bardzo elastyczny, gdyż mniej to boli niż opcja "ASO" :-;
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-01-2021 o 10:50
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 11:11   #52
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PZU AutoSzyba
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:......które polegają na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów na stałe związanych z szybą: uszczelek, listew, uchwytów, ogrzewania – chyba że ich uszkodzenie lub zniszczenie powstało jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub jego wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby.
Jednak kamień musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wymienią w przypadku awarii kliku drucików ogrzewania. a szyba będzie cała.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 13-01-2021 o 11:18
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 12:15   #53
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
PZU AutoSzyba
Ja miałem pakiet we Warcie. To co cytujesz to odpowiedzialnośc PZU przed zadarzeniem. Jasne, że nie odpowiadają za padnięcie grzania w nowej szybie bo za to odpowiada producent/importer. Ja miałem na myśli gwarancję jaką otrzymuje się od NordGlass na wymienioną szybę. Ona obejmuje cytuję:
"gwarancja na montaż szyby czołowej to bezterminowe prawo do bezpłatnego usunięcia wady związanej bezpośrednio z czynnością wymiany szyby" oraz 12 miesięcy na sama szybę. jesli w wymienionej szybie padnie ogrzewanie w ciągu 12 miesięcy od wymiany to nowa szyba od NordGlass za darmo (ubezpieczyciel nie jest tutaj stroną). Jeśli po 12 miesiącach wyjdzie że instalując szybę źle to zrobili - to naprawią bezpłatnie
Jeśli szyba się porysuje, ma kolejne odpryski to kwalifikuje sie do zgłoszenia z ubezpieczenia. Zresztą czy NordGlass czy szyba z ASO to warunki pakietu szyba lub AC będą takie same
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-01-2021 o 12:20
Stary 13-01-2021, 12:37   #54
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czyli ubezpieczenie nie obejmuje zepsucia lub zużycia.
Jak w okresie gwarancji, rękojmii coś będzie z szybą nie tak (oczywiście z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych), to wiadomo, że jedzie się do serwisu i niech poprawiają/wymieniają.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-01-2021 o 12:39
Stary 13-01-2021, 13:51   #55
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz dwie rzeczy
Ubezpieczasz to co masz już w aucie od zdarzeń losowych
Gwarancję dostajesz od NordGlass po wymianie uszkodzonej szyby
Gwarancja bezterminowa jest na usługę montażu - czyli jeśli po kilku latach wyjdzie Ci, że np. cieknie na klejeniu, albo uszkodzili ci karoserię przy montażu, albo cos na podszybiu, albo spowodowali problem z asystentami i kamerami - to naprawią na własny koszt.
Sama szyba ma normalne 12 miesięcy gwarancji obejmujące grzanie, delaminację, wady materiałowe, itd. itp. Normalna gwarancja na część.
A czy ASO jak spartoli robotę to wciąż poprawi to za darmo za 3 lata. Masz gdzieś napisane, że ASO daje na jakąkolwiek swoja usługe dożywotnią gwarancję ?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-01-2021 o 13:56
Stary 13-01-2021, 14:02   #56
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Mylisz dwie rzeczy
NIE nie mylę.
Ubezpieczenie jest od uszkodzenia mechanicznego, typu pęknięcie po uderzeniu kamieniem.
Gwarancja jest na usługę oraz na wady materiałowe.
I tyle chciałem napisać.
Napisałem gdzieś coś takiego?
Stary 13-01-2021, 15:43   #57
Robert 68
Postów: 976
Więc po co mi dodatkowe ubezpieczenie szyby? To co mam AC mi wystarczy w razie kamienia. Po ewentualnej wymianie przez 12 m-cy mam gwarancję albo rękojmię (co mi odpowiada) na usługę i działanie szyby (ogrzewania, itp.) i to mi wystarczy. Jak dla mnie THE END.
Stary 13-01-2021, 17:02   #58
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Szkoda tylko ,że po 12 miesiącach i po gwarancji za usługę padają styki (jak to jest opisane w innym wątku). Ale racja, będziesz miał kolejna polisę AC i znowu wymienisz w ASO. Prawda? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taki przypadek mialem na myśli - ASO ogranicza swoją odpowiedzialność za wykonaną usługe do 12 miesięcy. Ale jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 68 szybę wciąz mozna wymienić na AC - wystarczy pamiętać o młotku :-) Przy okazji poprawią styki ;-)
Do NordGlass młotka nie potrzeba ;-) bo szyba sama się rysuje od wiatru i kwaifikuje do wymiany z ubezpieczenia czy pakietu szyby :-;
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-01-2021 o 17:15
nordglass , pilkington , sekurit , szyba czołowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
