Stary 15-01-2016, 17:11   #51
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: ABS/ESP - pali się cały czas
Mam pytanie odnośnie zmiany pompy abs na ivd. Moja ma nr 6g91-2m110-ah. Czy ta z ivd musi miec taki sam początek i koniec nr ? Bo środkowy nr wiem ze maja 2c405. Czy działają zamiennie np 8g91-2c405-ab
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 18:45   #52
TataBłażejka
Zarejestrowany: 30-04-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Koledzy,
Mi się jeszcze nigdy nie włączyły kontrolki ABS i ESP. NA teście zegarów widzę że takie kontrolki są i świecą w teście.
Czy jest jakaś metoda sprawdzenia po VIN czy mój S-MAX z 2007 posiada taką opcję?
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 19:11   #53
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest metoda,podaj mi VIN na PW to Ci to sprawdzę.
Stary 20-01-2016, 12:21   #54
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wlacznik esp/pdc zamontowany. Wtyczka pod fotelem do yaw sensora jest teraz tylko zamówić co potrzebne, wymienić prawdopodobnie zwijak na kierownicy bo mój ma nr 6G9T-14A664-BC i wymiana pompy. Czy taka pompa z nr 8G9T-2C405-AB bedzie pasować na podmianę starej 6G9T-2M110-AH ?
Stary 05-05-2016, 09:41   #55
swiety1916
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
Niestety, zmuszony jestem podbić temat. Jakiś czas temu zapaliły mi się, na stałe, kontrolki ABS i ESP. Komputer wskazał problem z tylnym prawym kołem. Kable całe, czujnik został wymieniony na nowy, natomiast problem nie zniknął. Komputer nie chce ponadto błędu wykasować, nawet na chwilę.
Czy macie Panowie pomysły, gdzie mogę szukać przyczyny?
swiety1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 17:20   #56
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
U mnie było tak samo, okazało się że kabel w izolacji był zgnity. Po wymianie wiązki wszystko wróciło do normy
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 16:19   #57
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Witam mam pytanko czy nr pompy i yaw sensora muszą być podobne Tzn początek np 8g91 ? Czy nie ma to znaczenia ?
Stary 23-10-2016, 21:25   #58
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź po VIN numerze.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 09:41   #59
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Kolega Cozero ma racje, instalacja gnije. Akurat jest ona tak umiejscowiona koło akumulatora, że woda po niej elegancko spływa i stoi później w korytku. Kable idące w instalacji są tak cienkie że w zabawkach dla dzieci idą mocniejsze i grubsze kable. Od mechanika wiem że instalacja w mondeo i smaxie to jeden z ich newralgicznych punktów.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 09:29   #60
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Pompa wymieniona i dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaadoptowana i wszystko cacy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
