#591 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi DPF 140KM 103kW
Postów: 25
Dzięki Mayak.
A co z limiterem? Wyświetlacz najmniejszy czyli ewentualnie na czuja. |
#592 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Te klawisze tempomatu są z limiterem i po aktywacji będzie on działał, ale nie będzie się wyświetlać na zegarach
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#593 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: S-MAX
Postów: 25
Dzięki.
Niech moc będzie z Tobą. (Jestem świeżo po filmie). |
#594 | |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Mam taki problem, że udało mi się zmienić funkcje w BCM i zapisać. Natomiast przy próbie zapisu IPC wyskakuje mi błąd „incorect response from adapter” Odpaliłem auto, zegar na radiu pokazuje 12:00, podczas jazdy i kliknięciu „res” po prawej stronie wyskakuje „Tempomat Standby” natomiast przyciski po lewej stronie wgl. nie reagują... Czy ktoś wie w czym może być problem? Czy to przez niezapisane IPC? Czy może wadliwe przyciski po lewej stronie lub wiązka? Mam kabel ELS27. Na pewno jeszcze mogę spróbować z Forscanem, bo kumpel na tym kablu kilka rzeczy uruchamiał w Forscanie. |
#595 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napewno nie jest to związane z ipc.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#596 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Mimo to aktualnie podczas jazdy żaden z przycisków nie reaguje na nic (podświetlenie działa, już nawet nie wyświetla się „tempomat standby” co było wcześniej) Czy ktoś ma pomysl co mogę jeszcze zrobic? Załamka bo była taka radość ze się udało wszystko samemu zrobić a teraz... ciekawe czy handlarz mi nie wcisnął wadliwych przycisków czy tam tych słynnych z zimnymi lutami |
#597 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Co konkretnie zmieniałeś w elmconfig?
#598 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Zapisy do BCM oraz później do BCM i IPC. Bump: Czy ktoś w okolicach Warszawy zna się na temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy sugeruje zimne luty na płycie w kolumnie |
#599 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
Witam, założyłem przyciski do tempomatu i znajomy twierdził że potrafi aktywować, lecz jednak nie...czy ktoś z okolic Bielska Białej mógłby pomóc ? bądź udzielić wskazówek jakim programem i interfejsem można to zrobić samemu ?
Ostatnio edytowane przez lary6 ; 01-07-2020 o 20:42 |
#600 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Program elmconfig, to tego kabel np od viakena stn1170
