Stary 25-10-2015, 09:09   #591
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ciężko powiedzieć,zdejmij górną plastikową osłonę (4 kołki) i wszystko będzie jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak bym mial auto kolo siebie to pewnie bym tak zrobil....ale nie mam na ta chwile.
Pytam tych co mieli juz oryginalnie wyczke do radaru i czy to moze byc ten niebieski kawalek na zdjeciu i czy to jest to miejsce czy gdzie indziej szykac...
Najlepiej jak ktos by wrzucil foto z wtyczka u siebie gdzie ona siedzi...
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 09:15   #592
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było kilka zdjęć,ale większość z nich wygasła.Zobacz na ten post,może Ci pomoże #492
Stary 25-10-2015, 10:43   #593
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
widac kawalek niebieskiego plastiku - to jest slepe gniazdo do podwieszenia wiazki. w to gniazdo powinna byc wpieta wiazka (czarna wtyczka, ktora przeslania niebieski plastik). Wyglada na to ze wiazki brak - trzeba bedzie dorobic
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 25-10-2015 o 10:51
Stary 25-10-2015, 10:51   #594
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
i od razu spr czy gniazdo bezpiecznika F38 pod maską ma 2blaszki, bo jak jedną to wiązki nie ma
Stary 25-10-2015, 13:43   #595
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem Twojego toku rozumowania.Skoro jest niebieskie "coś",załóżmy ,że zaślepka wtyczki,czyli wtyczka jest i cała instalacja silnikowa.Inaczej pisząc niebieskiej zaślepki brak = brak wtyczki i całej instalacji silnikowej.Ford nie daje zaślepek ot tak.Jeśli daje zaślepkę to zawsze jest w niej wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 25-10-2015, 13:51   #596
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
dzieki chlopaki za konkretne odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2015, 14:48   #597
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To nie jest zaslepka. To jest "puste" gniazdo przymocowane do konstrukcji w okolic zamka klapy. Na to gniazdo jest nasuwana wtyczka radaru.
Wprawdzie nie wiem czy to puste gniazdo jest dodawane jesli w aucie brak wiazki radaru. Wiem jednak na pewno, ze wtyczka wiazki radaru nasuwa sie na to gniazdo tak, ze zaslania caly ten niebieski plastik.
Jesli wiec widac ten niebieski plastik to znaczy ze brakuje tam wiazki. No chyba, ze wisi sobie gdzies miedzy elementami silnika. Ale to ktos by musial to zrobic specjalnie bo wtyczka sie sama z tego nie wysunie.
Stary 25-10-2015, 14:50   #598
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niebieski plastik wystaje poza wtyczke radaru i dlatego go widać.Jeszcze raz Ci napiszę,Ford nie daje zaślepek gniazd bez powodu.Jest zaślepka=jest gniazdo.
Stary 25-10-2015, 15:55   #599
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jeszcze raz. Nie mowimy o zaslepce i gniezdzie. Mowimy o pustym gniezdzie (niebieskim) i wtyczce.
U mnie po nasunieciu wtyczki na to puste gniazdo, tego niebieskiego plastiku nie widac. Wtyczke nasuwa sie od strony silnika w kierunku przodu
Jednak popelnilem blad w ocenie, bo foto od kolegi nie pokazuje pustego gniazda od strony wpiecia wtyczki (tylko z grugiej strony)
Jesli jest jak twierdzi mm32, ze nie jest mozliwe zeby bylo w aucie puste gniazgo, kiedy brak instalacji, wtedy instalacja radaru pewnie istnieje.
W ponizszym dokumencie na str. 3 dalem foto gdzie widac gniazdo po wypieciu wtyczki.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 25-10-2015 o 16:04
Stary 25-10-2015, 16:18   #600
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Żadne auto z fabryki nie wyjedzie z pustą zaślepką gniazda,bo to po prostu nie ma sensu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
