Stary 25-06-2020, 21:57   #591
luk_g
Zarejestrowany: 07-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Aktualizacja ruszyła na włączonym silniku, około 15 minut na ekranie wyświetlała się informacja o instalacji, po czym włączyło się radio. Jak dojechałem do domu, wcisnąłem jeszcze kombinację klawiszy 1 i 6, ale okazało się, że nic się nie zmieniło - są dokładnie te same wartości co w poście powyżej.
W czym może być problem?
luk_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 22:16   #592
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie aktualizowałeś radia ,tylko moduł BT,więc co miało w radiu się zmienić ?
Stary 25-06-2020, 23:09   #593
luk_g
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Byłem przekonany, że jedna z tych wartości się zmieni po aktualizacji.
Czyli rozumiem, że skoro upgrade ruszył i trwał te 15 minut, to instalacja musiała zakończyć się sukcesem?
Da się to gdzieś sprawdzić?
Stary 25-06-2020, 23:23   #594
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
da się, jak wsadzisz pendrajw i odpalisz procedurę aktualizacji to powinien napisać, że niepotrzebna
Stary 27-06-2020, 15:13   #595
luk_g
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, dokładnie tak było. Po dwóch dniach widzę, że parowanie bardzo się poprawiło - w około 90% robi się to automatycznie, bez mojej ingerencji.
Nie zmieniła się za to druga, irytująca przypadłość. Czy ktoś się może wypowiedzieć, czy macie tak samo (dla przypomnienia, radio Sony):
Napisał luk_g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze pytanie do osób, które mają to samo radio - czy podczas słuchania muzyki przez BT, np Spotify, czy dowolny inny odtwarzacz z telefonu, jesteście w stanie zapauzować muzykę? U mnie się nie da, po ułamku sekundy odtwarzanie jest wznawiane. Jest to niezależne od podłączonego telefonu. Po podłączeniu do radia odtwarzanie muzyki jest też automatycznie uruchamiane. Bardzo to przeszkadza np podczas używania asystenta google, bo muzyka nie jest pauzowana i asystent nie zawsze rozpoznaje proste polecenia, a o dyktowaniu wiadomości można zapomnieć. W poprzednim samochodzie nie miałem takiego problemu (radio było niefabryczne).
Stary 02-09-2020, 15:07   #596
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Mam mondka mk4 z radiem blaupunkt, ostatnio z nowym tel rozłącza się a ze starym telefon łączy się - wcześniej myślałem że moduł się zepsuł i że mam go wymienić. Teraz ktoś podrzucił ten temat że był jakiś update. Samochodód mam z końcówki 2011r i pytanie czy ten update już był zrobiony czy nie - rozumiem ze jedyna opcja to wlozyc usb z plikiem i zobaczyć czy informuje o tym czy trzeba go zrobić czy nie. Link z pierwszego posta nie działa czy ktoś ma ten plik może do podesłania - mail to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dajcie proszę znać mam nowy telefon redmi 8 pro z tamtego roku i łączy się z bt ale po chwili rozłącza a na tel wywala czy zgłosić błąd.
Mam takie radio, usb w schodwku
znalazłem ten link z updatem tylko nie wiem jaki moduł mam u siebie i nie wiem jak sprawdzić fura jak w mojej stopce te pliki będą ok dla modułu 8M5T-14D511-AV czy z bt nie powinny być z końcówką 112?
Może ktoś z okolic Legionowa/Nowego Dworu M./Warszawy robił to na tym radiu i ew mógł by pomóc w zaistnalowaniu tej poprawki?
Ostatnio edytowane przez xbeer ; 02-09-2020 o 15:30
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 17:16   #597
diakov
Zarejestrowany: 24-09-2020
Model: Ford Fiest
Silnik: 1.4
Napisał Sajgon1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z tym modułem. nie chce się połączyć z żadnym telefonem. słuchawka znajduje ford audio i próbuje nawiązać połączenie. Wpisuje pin wyświetlony na ekranie i telefon kończy parowanie ale samochód nadal nie widzi sparowanych urządzeń. próbowałem na xperi z3 xperi z2 i służbowej lumi i balckberry-m. Za każdym razem sytuacja taka sama. Czyżby uszkodzony moduł?
Witam, mam taki sam problem jak Sajgon1984. Samochód to Ford Fiesta MK7 2011 z modułem BT CS7T-14D212. Próbowałem zaktualizować moduł BT do wersji V bez sukcesu. Wszystkie pliki z BT-VCupdate.zip rozpakowałem na wcześniej sformatowanego pendrive sformatowanego na FAT32. Tak wyglądała próba aktualizacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Poniżej załączam zdjęcie modułu BT. Czy jest mi ktoś w stanie pomoc rozwiązać ten problem?
Typ Pliku: jpg IMG_20200924_140303.jpg (96.7 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez diakov ; 24-09-2020 o 17:19
diakov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 17:44   #598
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Przecież te aktualizacje są do modułów 112 a nie 212.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 15:04   #599
diakov
Model: Ford Fiest
Silnik: 1.4
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedz. Czy są jakieś aktualizacje do modułu 212?
Stary 30-09-2020, 23:53   #600
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Napisał diakov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
